Sidan 92 av 111 FörstaFörsta ... 42829091929394102 ... SistaSista
Resultat 1 821 till 1 840 av 2208
Ämne: Facelifta SAAB NG9-3 2005 SS, interiört samt exteriört
  1. #1821
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Själv har jag Tellbe-system i garaget. Det är liknande Elfa-system med diverse tillbehör och till stor del kmpatibelt med Elfa, men lite mer riktat mot garage och verkstäder än i bostadshus. Jag har satt bärlister på flera väggar i garaget och sedan och hängskenor med verktygstavlor, plastbackar, trådhyllor och vanliga hyllplan på det.
    Det är naturligtvis lite dyrare än att bygga hyllsystem själv, men man kan köpa och byta ut efterhand. En stor fördel är att man kan flytta om och återanvända allting även om man får ändrade förhållanden och behov. Det tycker jag om. Verktygstavlorna är med stansade fyrkankthål så som Raaco-tavlorna. Raacohållarna passar i dessa också förutom om man har långa hållare som spänner över flera hålavstånd på tavlan, då det skiljer 0,5-1 mm i rastermått på hålen. Hålstorleken är samma så enkla hållare av typ klämmor för skruvmejslar och liknande passar 100%.
  2. #1822
    jul 2013
    Uppsala
    Det systemet verkar smidigt. Dem hade många smarta lösning, tycker om deras smådelsförvaring som bestod av 15 lådor. Något sånt är jag ute efter för att kunna förvara brickor,muttrar,bultar etc så organiserad som det går.
    Ägare till en SAAB en 9-3a 2.0t, årsmodell 2007
    Har tillgång till Tech2 + CANdi
  3. #1823
    jul 2013
    Uppsala
    Sista garage uppdateringen
    Det får bli en liten garage uppdatering. Nu är allting stort avklarad,finns lite saker kvar att göra men nu får man in bilen iallafall. Det blev en stor skillnad på före och efter! Jag är glad att jag valde att ha bänken och det längst in så det blir fritt på sidorna. Jag trodde aldrig att jag hade så mycket verktyg som jag faktiskt har. Översta hyllan i skåpet är fylld med diverse verktyg samt specialverktyg. De andra två hyllorna är fyllda med andra bra att ha saker fast som inte används så ofta.
  4. #1824
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Det ser kompakt och fint ut. Bra med lite plats på sidorna.
  5. #1825
    jul 2013
    Uppsala
    Jag har 2 frågor som jag undrar om ni kan svara på.
    1) Kan man byta ut min nuvarande ECU på 175hk till en Aero ECU på 210 friska hästar? Eller krävs det ändring av turbo,spridare etc.
    2) I min sittdyna till baksätet finns det inga mugghållare. Jag har mugghållare + kassetten till sittdynan löst, finns ett uttag i skummet till sittdynan för att eftermontera detta? Jag tänkte att innan jag sliter ut sittdynan så frågar jag er, vill minnas att plastclipsen till just dynan gick på 495 kr/st när jag köpte dessa för 6-7 år sen.
  6. #1826
    ECU är samma rent fysiskt. men mjukvaran kräver det den kräver helt enkelt.
    utan turbo, kammar, spridare osv så kommer bilen gå piss.
  7. #1827
    jul 2013
    Uppsala
    Hmm, enklare att köpa ett steg 1 helt enkelt
  8. #1828
    jul 2013
    Uppsala
    Snart kommer det en uppdatering av bilen. Jag la precis en stororder hos Autodoc, service kit och lite annat gott. Inom den närmsta veckan hoppas jag även kunna inhandla en ny inredning dvs stolar och dörrpaneler till bilen.
  9. #1829
    Endast en skivbroms? Vad är fördelen med Autodoc (är väl knappast billigast)?
  10. #1830
    jul 2013
    Uppsala
    Det ska vara en sats ������ jag lär märka när jag får hem grejerna om det är en sats eller bara en skiva. Såna fall får jag köpa en till skiva och belägg
    Det är billigare på dem tyska sidorna än vad det är här i Sverige. Hade det varit några enstaka grejer hade jag valt en svensk sida. Jag jämförde med dem sidor jag brukar handla på här i Sverige och det skiljde ca 1500-1600:- i pris. Hos Autodoc slapp jag frakten medans på de svenska sajterna ville dem ha mellan 300-500:- i frakt. Inte jätte stora summor egentligen men många bäckar små.
    Jag måste dessutom försöka spara lite slantar då familjen får en utökning nu i slutet av juni
    Senast redigerat av adam93 den 2021-04-07 klockan 23:59.
  11. #1831
    okt 2005
    Hallsberg
    Grattis till den kommande tillökningen!
    9-3 SS Aero -05, 9-5 Aero -02, 9000 CSE 2,3t -97 med Maptun steg 1, 900s -91, Porsche Cayenne Turbo -04 samt en 96 V4-73
    Har också haft: 9000 CSE 2,3t -96 med Speedparts steg 1, 900s -90, 95 v4-75, 9000cc -88b, 900 EMS -80, 99 GL injection -76
  12. #1832
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Grattis till utökningen!
  13. #1833
    jul 2013
    Uppsala
    Tack
  14. #1834
    jul 2013
    Uppsala
    Stöldskydd ur funktion
    De senaste veckorna har jag haft problem med att mitt larm har hoppat igång utan någon som helst anledning. Dem enda felkoderna jag har haft är på clås motorerna på vänster sidan. Jag fick upp felmeddelandet "Stöldskydd ur funktion. Kontakta verkstaden" efter att jag hade bytt clås motorn i bak för ett par veckor sedan.
    Igår var jag till garaget och fick byta dem båda clås motorerna på vänster sidan till dem gamla. Vips så fungerar alltibg som det ska och inga felkoder på någon av clås motorerna. Detta är riktigt skönt då jag har haft problem med detta sen jag köpte bilen. Jag sprayade även kontaktspray i kontaktstyckena för att slippa framtida problem. Nu blinkar lamporna till när man låser bilen så det är ett gott tecken!
  15. #1835
    jul 2013
    Uppsala
    En större uppdatering
    I måndags fick jag min beställning från Autodoc. Idag fick jag hjälp av två kompisar med att montera dessa. I bak byttes bromsskivor och bromsklotsar. Självklart ville inte skruvarna som håller skivan lossna så fick borra bort dessa. Tänkte införskaffa 2 nya skruvar inom en snar framtid. Stötdämparna ibak var sopslut,ingen olja alls kvar i dessa och det lät som att var rostiga på insidan. Bussningen byttes även den till båda stötdämparna.
    Länkarmen vänster fram byttes till en sprillans ny samt båda yttre styrstagen. Vilken skillnad det blev! När ventilkåpspackningen byttes upptäcktes att oljebytena inte har blivits skötts så bra. Var inte oil sludge men början till det skulle jag tro.
    När jag var under bilen och rengjorde efter lite oljeläckage upptäckte jag att jordkabeln mellan växellåda och kaross var av. Snarare att halva kabeln var helt borta än att den var av. En ny provisorisk jordkabel fixades men rätt storlek på kabel ska införskaffas och bättre kabelskor. Fick ta 3 mindre kablar och koppla ihop dem för att få rätt tjocklek.
  16. #1836
    jul 2013
    Uppsala
    Det har tagit mer än en ett halvår innan hålen på vänstra bakskärmen fixades. Det jag gjorde var att klippa till ny och frisk plåt, rostskyddade insidan, sen hade jag på stål epoxi.
    Det får duga då jag inte kan svetsa och vill inte betala tusentals kronor för att få det gjort Det som återstår är slipning, spackling och lackning.
  17. #1837
    jul 2013
    Uppsala
    Det kommer förmodligen bli en ny bil här i tråden. Jag varit och tittat på en 9-3 kombi från 2007. Det är en 2.0t motor 175hk med 6 växlad manuell låda. Det är ljus halvskinnsinredning med ett trasigt innertak efter en hund.
    Om jag köper denna så kommer min nuvarande bil få offra sin motor & dem nya delarna. Jag har samma motor i denna som i kombin. Felet på kombin är att den är helt komplös, dock inte testad. Enligt den nuvarande ägaren så tog bilen under färd, han tappade gasen helt och hållet. Bränslepumpen surrar under baksätet, den är helt orkeslös när man försöker dra runt den.
    Det som kombin saknar i utrustningsväg förutom bluetooth handsfree & navigation är xenon strålkastare. Dessa tänker jag att man kan flytta över ifrån sedanen som har detta. Lär bli en hel del kabel som måste transplanteras misstänker jag
  18. #1838
    MY2007 är faceliftad interiört och har ett delvis annat elsystem inkl MIU. Betvivlar att det är enkelt att flytta över xenonstrålkastare och att få dem att fungera. Laga bilarna var för sig så får båda leva vidare!
  19. #1839
    jul 2013
    Uppsala
    Jo den är ju det. Det är dock samma typ av strålkastare så det borde vara samma elsystem för strålkastarna. Har inte möjlighet att laga bilarna var för sig tyvärr. Min nuvarande bil har rätt mycket rost i bakskärmarna samt dörrarna. Dörrarna kan man byta ut absolut men det blir kostsamt. Bakskärmarna behöver ny, friskplåt och ny färg. Jag kanske behåller sedanen som projektbil framöver
  20. #1840
    jul 2013
    Uppsala
    Nya bilen
    Nu har jag införskaffat en ny bil. Det fick bli en SAAB 9-3 sportkombi från 2007. Den är utrustad med 2.0t motorn med en 6 växlad manuell låda. Den har fast dragkrok, backsensorer och halvskinns inredning i ljus färg. Framstolarna är eldrivna på båda sidorna med minne på förarstolen.
    Nu till det tråkiga, motorn är super trött. Ingen komp låter det som när man försöker vrida igång motorn. Tanken är att byta ut motorn. Nytt innertak behövs, nytt batteri, nya nycklar och ny motor.
  1. Saab 9-3 Aero/E85
    Av Viktor burström i forum Projekt
    Senaste inlägg: 2011-12-21, 01:43
  2. Saab 900 T16 Aero -91
    Av Tisse87 i forum Projekt
    Senaste inlägg: 2009-10-18, 11:36
  3. Saab 9-3 AERO
    Av bennsaj i forum Projekt
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2009-10-17, 21:36
  4. Saab 9-5 Aero SC -02
    Av 9000rsT i forum Projekt
    Svar: 40
    Senaste inlägg: 2009-06-09, 11:13
  5. Saab 9000 Aero -93
    Av Jonas 2606 i forum Projekt
    Svar: 494
    Senaste inlägg: 2007-03-04, 11:42
