Sidan 53 av 111 FörstaFörsta ... 343515253545563103 ... SistaSista
Resultat 1 041 till 1 060 av 2210
Ämne: Facelifta SAAB NG9-3 2005 SS, interiört samt exteriört
  1. #1041
    jul 2013
    Uppsala
    Jag har mycket vibrationer i ratten när jag ligger över 110 km/h med V6an. Jag trodde det skulle försvinna i samband med skifte till sommardäcken men det blev värre. Jag ska först prova att få hjulen ombalanserade, har nu bokat tid onsdag kl 16.00. Jag hoppas att det blir bättre.
    Jag skulle även behöva göra en 4-hjuls inställning men det får bli när jag har bytt bussningarna i fram- och bakvagnen då dessa börjar bli kassa.
    Ägare till en SAAB en 9-3a 2.0t, årsmodell 2007
    Har tillgång till Tech2 + CANdi
  2. #1042
    Det finns ju en problematik med självsvängningar i samband med större hjul på 9-5:orna. Speciellt runt 110km/h +- . Det monterades av SAAB vibrationsdämpare på de bakre länkarmarna för att avhjälpa detta. Men de hjälpte inte alltid ändå. För min del så försvann det när jag monterade eftermarknadssänkningssats ihop med andra sportstötdämpare.
  3. #1043
    jul 2013
    Uppsala
    Men jag har inte så stora hjul på 9-5an, är ju endast 16". Borde inte påverka så mycket?
    Vilken sänkningssats köpte du till 9-5an? Är lite sugen på att sänka denna men det är ett framtida projekt
    Skickat från min SM-J320FN via Tapatalk
  4. #1044
    16" ska normalt sett inte bidra med vibrationer. Kolla även så inte något av däcken är ovalt, det förekommer lite då & då. Jag har råkat ut för 3st ovala däck från Pirelli & GoodYear sedan jag skaffade min 9-5.
    Jag har idag MapTuns 35mm fjädrar ihop med Bilstein B8 dämpare. Dessa är en bra kombination. Sportigt & stabilt, men inte stötigt, samt ger 9-5 en lagom höjd som fungerar för vardagsbruk. Har tidigare haft en G&M 40mm fjädersats med Gula Koni Sport. Dock gillar jag Bilstein dämparna bättre.
  5. #1045
    jul 2013
    Uppsala
    Jag ska be däckverkstaden kika på däcken så dem är schyssta. Jag behöver byta ut både sommar- och vinterdäcken nästa säsong då mönstret börjar bli dåligt.
    Okej, det låter bra. Jag ska prata med Maptun om dessa fjädrar funkar på V6an också
  6. #1046
    jul 2013
    Uppsala
    Jag har tänkt att koppla in ett mätarhus från MY06-> i min V6a men jag får inte ihop det riktigt. Det verkar som jag får 5 kablar över, 4 stycken ifrån TC/ABS styrdonet och en för SRS styrdonet. Resten får jag ihop. Uppskattar all hjälp jag kan få Problemet löst nu
    Senast redigerat av adam93 den 2018-04-24 klockan 18:50.
  7. #1047
    Citat Ursprungligen postat av adam93 Visa inlägg
    https://www.trionictuning.com/forum/...php?f=4&t=3819
    Eftersom du verkar ha TCS i bilen så är de bara matcha kablarna med hjälp av elschemat Dock så behöver du modifera mäthuset för du har model innan 02
  8. #1048
    jul 2013
    Uppsala
    Mjo, pratar med han som skrev den tråden du länkade till Dock så att löda om inne i mätarhuset vill inte jag göra själv då jag kommer ha sönder något^^så antingen monterar jag huset som den är och byter till nya mätarhuset med lysande airbag lampa eller hitta någon som vill göra modden åt mig
  9. #1049
    jul 2013
    Uppsala
    Jag var på skroten och köpte mig ett mätarhus för att kunna slakta och ta kontakterna. Sedan blev det en tur förbi Biltema för att köpa crimpkontakter. Jag är riktigt nöjd med mitt adapterkablage så ikväll blir det installation
    Angående airbag lampan så får den lysa. Vid besiktning kommer det gamla mätarhuset att montera tillbaks.
    Uky
    Senast redigerat av adam93 den 2018-04-25 klockan 15:13.
  10. #1050
    jul 2013
    Uppsala
    Att byta huvudinstrumentet till det nyare i V6an verkar helt hopplöst. Jag har provat allting känns det som men jag får inte huvudinstrumentet eller ska jag säga bussen att prata med den. Jag har provat att skifta P och I buss kablarna utan någon större framgång! Suck...
    Men det gick bra hos däckverkstaden. Tydligen så behövdes sommarfälgarna en balanseringen då den var obefintlig sa killen. Tur det
  11. #1051
    jul 2013
    Uppsala
    Passar ett avgassystem från katten och bakåt från en 4 cylindrig 9-5a på 9-5ans V6a? Speedparts och Maptun verkar inte ha ett system för V6an nämligen...
  12. #1052
    Allt går men hade hellre köpt delar från Biltema å byggt själv
  13. #1053
    jul 2013
    Uppsala
    Okej, jag är inne på att bygga eget. Om jag bygger eget kommer det bli ett twinpipe. Jag stör mig på att man inte har satt pipor på varsin sida av bilen i bak. Det ser betydligt bättre ut! Blir det ett råare V6 ljud om man tar bort den bakre dämparen? Vill ha det där härliga mullret som vissa V6or har nämligen
  14. #1054
    Vill minnas att vår käre DrBoost en gång skrev att mottrycket i avgassystemet på og9-5 V6 var viktigt ur någon synvinkel för funktion & noggrant beräknat. Står säkert fortfarande i något inlägg här i forumet.
  15. #1055
    jul 2013
    Uppsala
    Jag får försöka gräva fram det inlägget
  16. #1056
  17. #1057
    jul 2013
    Uppsala
    Den sista tråden du länkade är riktigt intressant. Nordic slänger på ett sport avgassystem när de trimmar dessa motorer med St 2. Om man skall tolka den tråden så kan man göra modifiering av avgassystemet men då är frågan hur stor ändring?
    Det jag skulle vilja göra är att efter mellandämparen sätta på ett y-rör och dra avgassystem på båda sidor. Kan man göra detta?
  18. #1058
    Skulle tippa på att du kan montera ett sådant här, men kanske en mindre modifikation i främre delen, lite beroende på hur det ser ut med kat, flexrör å så.
    https://shop.speedparts.se/sv/prod/9...1/064-dh6.html
  19. #1059
    jul 2013
    Uppsala
    Okej, det låter bra
  20. #1060
    jul 2013
    Uppsala
    Nu har jag lagt ut en intresse annons på projektbilen i FB SAAB köp och sälj grupp. Jag har tyvärr tappat all motivation till att slutföra projektet trots att jag är så nära...Nu har jag bestämd mig för att plocka allt av värde från projektbilen och slänga dit på V6an istället. Lite tråkigt efter all tid som man har lagt ned på bilen men det är nog bäst att göra så
    Senast redigerat av adam93 den 2018-05-11 klockan 13:31.
  1. Saab 9-3 Aero/E85
    Av Viktor burström i forum Projekt
    Senaste inlägg: 2011-12-21, 01:43
  2. Saab 900 T16 Aero -91
    Av Tisse87 i forum Projekt
    Senaste inlägg: 2009-10-18, 11:36
  3. Saab 9-3 AERO
    Av bennsaj i forum Projekt
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2009-10-17, 21:36
  4. Saab 9-5 Aero SC -02
    Av 9000rsT i forum Projekt
    Svar: 40
    Senaste inlägg: 2009-06-09, 11:13
  5. Saab 9000 Aero -93
    Av Jonas 2606 i forum Projekt
    Svar: 494
    Senaste inlägg: 2007-03-04, 11:42
