Sidan 90 av 110 FörstaFörsta ... 40808889909192100 ... SistaSista
Resultat 1 781 till 1 800 av 2193
Ämne: Projekt Saab NG 9-3, 2007, 2.0t
  1. #1781
    jul 2013
    Ett par svordomar får man nästan räkna med när man skruvar :3
  2. #1782
    jul 2013
    Nu är min första besiktning på 9-3an avklarat. Jag fick en bra att veta på rost på bakaxeln, han tyckte den var lite väl kexig men han trodde det räckte med slipning och hammarlack. Sedan fick jag en 2a på dålig spindelled höger fram
  3. #1783
    jul 2013
    Idag när jag körde bilen var det ett ordentligt skrik ifrån fläktrem så jag och en polare köpte en ny rem som vi tänkte montera. När vi skulle släppa spänningen på spännaren small det till och aluminiumhuset i bitar. Det vi kunde se är att det har varit en gammal spricka. Förmodligen så är det därför jag har haft vibrationer på tomgången!
    Som tur är att Mekonomen har den i lager
  4. #1784
    jul 2013
    Garage uppdatering
    Det blir ingen biluppdatering idag utan det får bli en lite större garage uppdatering. Jag och sambon var till Jula idag för att inhandla spackel, spackelspadar och tejpen som sitter i skarvarna till gipsskivorna.
    Planen är att väggarna ska målas vita, bygga två skåp och ett överskåp ovanför arbetsbänken. Bänken ska sitta fast i skåpen och verktygstavlor ska inhandlas. Sedan ska även ett par led lampor sitta ovanför bänken för att få bra belysning vid mindre arbeten.
  5. #1785
    jul 2013
    Blankt papper på ombesiktningen. Det var nära att jag inte fick igång bilen pga rattlås fel. Jag kommer investera i en extra CIM enhet ifall att.
    Går det förresten att skicka iväg CIM enheten för reparation?
  6. #1786
    jul 2013
    Det blev ett besök hos Delplocken Kungsåra idag med två kompisar. Jag blev riktigt nöjd med köpen. Det blev nya clips till sidokjolen då ena på min bil saknar dem helt. Det blev ett styrdon för drsgkrok, en avtagbar dragkrok med elsats. Jag var dum nog att inte ta vredet ifrån en annan krok till denna då min saknar det helt! Jag får åka till Björklinge Bildemontering imorgon och se om jag kan hitta ett låsvred med hel låscylinder för då kan jag bara beställa en nyckel.
    Den dragkrok jag hittade saknade även elsatsen samt fästet för eluttaget så jag fick ta det ifrån en annan bil. Dock så var fästet för eluttaget helt sönderrostad så får köpa en universal hos Autoexperten.
    Det blev även ett nytt clås till vänster bakdörr. Den som sitter på bilen just nu fungerar till och från. Jag finner det lite roligt att jag har behövt byta ut alla clås enheter på min bil.
  7. #1787
    Brann inte Björklinge skroten ? Kolla att dom har öppet innan du harvar dit.
  8. #1788
    jul 2013
    Jag har också hört det, det verkar som att dem har öppet enligt Google när man söker. Får slå en signal till dem innan jag åker dit
  9. #1789
    jul 2013
    Jag har fått extremt störande problem, ett skrikande ljud ur högtalaren som sitter i instrumentpanelen på höger sidan. Antar att det är en dålig högtalare?
  10. #1790
    Moderator flasets avatar
    Enklast borde väl vara att testa med en annan högtalare eller helt enkelt byta sida på dom. (Höger/Vänster)
    Följer ljudet högtalaren eller är det fortfarande på samma ställe?
    De högtalarna drivs av EHU, huvudenheten.
  11. #1791
    jul 2013
    Smart tänkt! Ska prova att skifta sida
  12. #1792
    jul 2013
    Nu har jag hittat vilken högtalare det gäller och det är passagerardörr höger fram. Jag har för tillfället bara kopplat ur den. Jag funderar på att köpa en helt ny högtalare då just den högtalaren har sprakat mm. Jag har även provat med förardörrens högtalare på passagersidan och den funkar
    En fundering, passar denna högtalare min bil: https://webshop.saabparts.com/9-3-ge...-framdorr-5049
    Ser ut att vara identisk men står att den passar 2006 årsmodell och uppåt. Annars får jag köpa en bättre begagnad högtalare från en skrot.
  13. #1793
    Helt original? Naminos avatar
    okt 2017
    Internet
    Brl har annars ett kitt som ska passa fint i 9-5. Tyvärr inte det bra kittet med Hertz rakt igenom. Men det ska låta bra. Hertz middarna är fantastiska. Kör ett Hertz mile mpk 163,3 I min s70 och även med biltema steg låter det fantastiskt
    /Tapatalk
  14. #1794
    Den borde fungera i din bil, ja.
    Men som Namino nämner funkar det lika bra med eftermarknadselement, tänk bara på att hålla dig till 2 eller 3Ω så att den stackars förstärkaren orkar spela något genom dom.
  15. #1795
    okt 2017
    Internet
    Hertz midden är på 3ohm om jag inte mins käpprätt fel. Gaz coaxialen är rätt för bilen. Men kommer inte ihåg vad rätt är
    /Tapatalk
  16. #1796
    Gaz? rätt vad, fysiskt mått, impedans, du får gärna förtydliga den lite...
    Förslag från BRL's sortiment;
    Hertz MP 165P.3 PRO = 3Ω
    Audison AP 6.5 = 2Ω
    https://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-...-06/index.html
  17. #1797
    okt 2017
    Internet
    Gas.. tänkte fel... Men den ska passa fysiskt och elektriskt.
    Jupp. Det kittet jag tänkte på
    Insåg nu att jag satt och tänkte på 9-5. Inte 9-3
    /Tapatalk
  18. #1798
    jul 2013
    flaset: kanon, blir till att beställa den!
    Namino: ingen lust att byta alla högtalare i bilen just nu men tack för info!
  19. #1799
    okt 2017
    Internet
    Personligen hade jag bytt motsvarande på andra sidan. Kan låta lite små skumt om du har olika element/ålder av element. Men i hear you (soon)
    /Tapatalk
  20. #1800
    Helt original wille61s avatar
    mar 2013
    Om du tänkte beställa hela kitet (instrumentpanel och framdörrar) så vill jag minnas att det är lite halvknepigt att byta i framdörrarna då original högtalaren sitter fast i själva "monteringsringen". Dessutom är orignal högtalarna rätt så skapliga enligt billjudsmänniskor om man får dit ett vettigare slutsteg. Jag hade nöjt mig med enbart högtalare till instrument panelen
  1. Saab 9-3 Aero/E85
    Av Viktor burström i forum Projekt
    Senaste inlägg: 2011-12-21, 01:43
  2. Saab 900 T16 Aero -91
    Av Tisse87 i forum Projekt
    Senaste inlägg: 2009-10-18, 11:36
  3. Saab 9-3 AERO
    Av bennsaj i forum Projekt
    Senaste inlägg: 2009-10-17, 21:36
  4. Saab 9-5 Aero SC -02
    Av 9000rsT i forum Projekt
    Svar: 40
    Senaste inlägg: 2009-06-09, 11:13
  5. Saab 9000 Aero -93
    Av Jonas 2606 i forum Projekt
    Svar: 494
    Senaste inlägg: 2007-03-04, 11:42
