Sidan 72 av 110 FörstaFörsta ... 2262707172737482 ... SistaSista
Resultat 1 421 till 1 440 av 2193
Ämne: Projekt Saab NG 9-3, 2007, 2.0t
  1. #1421
    jul 2013
    Det är aldrig färdig mekat Jag kör med bilen dagligen faktiskt, planerar in någon dag då saker ska lagas och bytas. Tyvärr så har jag en hel lista med saker som behövs göras men som jag aldrig tar tag i..
    Nej men jag har för mycket verktyg för den vagnen jag redan har. Jag gillar ordning och reda bland verktygen
    Mjo jag har förstått att dem har samma tillverkare. Om jag ska vara ärlig så tycker jag Jula har bättre kvalité överlag på verktygen än vad Biltema har.
  2. #1422
    jul 2013
    En fråga av ren nyfikenhet som jag kom att tänka på under nattens jobb. Finns det en bättre v-bandsklämma som man kan montera mellan insugsrör->turbon än den som siiter original? Original klämman är så strulig att montera dit...
  3. #1423
    jul 2013
    Jag börjar bli riktigt irriterad på ryckningarna/hackningarna som bilen har. Nu har jag tömt ut växellådan på oljan en 3dje gång. Nu börjar oljan se bättre ut den första gången iaf.
    Sedan har jag rengjort kontaktstyckena vid batterihyllan med elektronikrengöring. Den verkar gå bättre på tomgång i P läget, den varvar inte upp till 140å varv utan den håller sig runt 900 varv.
    Felkodsläsaren som jag har beställd ska jag hämta ut på fredag. Jag hoppas att den kan läsa ut felkoderna på motorlampan och jag hoppas jag får svar på mina rycknings problem. Det är otroligt störande...
  4. #1424
    jul 2013
    Den 28nde augusti åker bilen in på verkstaden hos Autoexperten. Dem ska få byta båda grenrörspackningarna till en kostnad av 2900kr ink. moms vilket är överkomligt pris med tanke på hur jävligt det är. Jag hoppas verkligen att det slutar läcka där nu
  5. #1425
    Helt original Ukys avatar
    Onsala
    "Respect" för allt slit Du får stå ut med.
    Hoppas verkligen att det tar slut snart.
    Den gamla V6'an är en riktigt trevlig maskin
    med den lilla turbosnurran och litet bortglömd
    bland allt vad "Aero" heter.
    fd. STCS 262
  6. #1426
    Angående ryckningarna, testade du att montera spjällhuset i din bil från skrotbilen i Björklinge? Blev det någon skillnad? Har Tech2 kunnat ge någon hjälp?
    Ibland är spjällhuset defekt men ger ej felkod på instrumentpanelen (men oftare med Tech2). Jag vet inte hur olika tröskelvärdena för felindikation är bestämda.
  7. #1427
    jul 2013
    Jajemän plockade hela övre insuget med spjällhus från skroten och det blev ingen större skillnad.
    Jag hämtade ut nya felkodsläsaren idag från Icarsoft,riktigt trevlig läsare! Man får upp samma vy som i Tech 2an fast med ett modernare utseende och den ligger i handen mycket bättre. Felkoden jag har är P1181. Jag misstänker att det är bränslepumpen som är boven då bla tankmätaren visar helt fel och även SIDen. Backventilen byttes förra året när jag skrotade projektbilen men ska in och kika i WIS för mer specifika instruktioner
  8. #1428
    P1181 är nog "Long term fuel trim additive. Max Value, Air/Fuel too Lean."
  9. #1429
    jul 2013
    Korrekt
  10. #1430
    jul 2013
    Nu har jag bytt lite vakuumslangar och en backventil. Bilen går betydligt bättre och mindre ryckig. Jag ska svänga förbi Mekonomen imorgon och köpa mer vakuumslang i storlekarna 6mm samt 8mm. Sedan ska kabelhärvan till bakluckan bytas och en höger mitt backsensor som är trasig.
    Jag har även beställd ny o-ring tilm insugsröret till turbon.
  11. #1431
    Onsala
    Jag fick både SMS och eMail om att Mekonomen har 25% rabatt på "Allt i butiken"
    nu på tisdag kväll.
    ...Om Du kan hålla Dig så länge...
    (Men det kanske gäller endast i Kungsbacka där jag är registrerad.)
    fd. STCS 262
  12. #1432
    Helt original? Naminos avatar
    okt 2017
    Internet
    Fick samma här. Är nationellt
    /Tapatalk
  13. #1433
    jul 2013
    Jag har inte fått något sånt mejl...
  14. #1434
    Citat Ursprungligen postat av adam93 Visa inlägg
    Men nu vet du
  15. #1435
    jul 2013
    Japp
  16. #1436
    jul 2013
    Jag har googlat en hel angående felkoden jag har. Det jag har tänkt göra är att göra rent spridarna i en ultraljudstvätt. Vad för tvätt till ultraljuden ska man göra?
    Sen har jag även läst att det kan vara bränsletrycksregulatorn som strular. Jag ska kika i EPCn och se vart den sitter.
    Jag gjorde som WIS beskrev i felsökningen på felkod P1181. Jag lossade kontaktstycket till urluftningsventilen och startade bilen, sedan läste jag ut luftmassa avvikelse i procent och fick 24%. Jag valde alternativet 15-25% och sedan får man några andra alternativ såsom att titta urluftningsventilen är tät, inga andra luftläckage och att bromsservon inte är trasig. Vad jag vet så är inte bromsservon trasig då jag hör inget luftläckage därifrån. Jag har bytt vakuumslangar och backventiler men det blir fortfarande inte bättre. Ska jag byta urluftningsventilen? Hur tittar man så att den är tät och den fungerar som den ska?
    Jag har provat att kryssa i både ja och nej i frågan är systemet tätt i WIS och man får inget vettigt svar. Jag mottager gärna tips på hur jag ska gå vidare!
    Senast redigerat av adam93 den 2019-08-27 klockan 21:48.
  17. #1437
    jul 2013
    Under de senaste 2 dagarna har garaget fått sig en uppiffning. Det är fortfarande lite saker som saknas men som under sin tid skall skaffas fram. För tillfället är jag riktigt nöjd!
    Det som har gjorts är att ett däckställ byggdes, får plats med 18 däck. Sedan förlängdes den nuvarande arbetsbänken med 240cm. Nu finns det utrymme att jobba på för flera personer! Det som saknas som är mest akut är en dator, den som jag har här hemma skall flyttas till garaget och ett par schyssta högtalare ska kopplas in. Sedan ska enn förlängningskabel dras från strömuttaget till arbetsbänken så man har möjlighet att koppla in elverktyg.
    Det som sedan står på önskelistan är en pelarborr och en hydraulpress men som sagt det är ett senare problem. Jag behöver fortfarande komplettera bland hylsorna så att det blir en mer komplett samling, hylsor verkar vandra bort en hel del
  18. #1438
    jul 2013
    Jag tror jag närmar mig vart det läcker tjuvluft, det låter som ett pysande ljud ifrån insuget. Jag får ta loss de olika sektionerna och skruva åt dem hårdare helt enkelt till att börja med och köra med läcksök spray
  19. #1439
    jul 2013
    O-ringen till insugsröret till turbon är nu bytt. Självklart tappade jag o-ringen där bybassröret går in till insugsröret. Tur man har o-rings sortimentlåda i garaget, dock så har jag beställd en ny sån o-ring. Det blev även 5 nya pinnbultar och en ny backsensor då den högra mitt har ett internt fel.
    Jag skulle ha haft bilen inne igår för byte av grenrörspackningarna men jag avbokade. En kompis ska hjälpa mig med det nästa helg. Av någon anledning så hatar avgassystem mig, jag får det aldrig helt hundra!
    Just det! Glömde bort att skriva, tidigare idag beställde jag en begagnad vakuumslang till bromsservon.
    Senast redigerat av adam93 den 2019-08-29 klockan 21:08.
  20. #1440
    jul 2013
    Jag var med om att bilen dog för mig vid en rätt hård inbromsning på väg hem från jobbet i söndags. Jag har varit med om att i fredags och i lördags när jag parkerade bilen och la i parkering på automatlådan att bilen tappade tomgången och dog. Behöver verkligen er eminenta hjälp med dessa problem jag har med bilen!
  1. Saab 9-3 Aero/E85
    Av Viktor burström i forum Projekt
    Senaste inlägg: 2011-12-21, 01:43
  2. Saab 900 T16 Aero -91
    Av Tisse87 i forum Projekt
    Senaste inlägg: 2009-10-18, 11:36
  3. Saab 9-3 AERO
    Av bennsaj i forum Projekt
    Senaste inlägg: 2009-10-17, 21:36
  4. Saab 9-5 Aero SC -02
    Av 9000rsT i forum Projekt
    Svar: 40
    Senaste inlägg: 2009-06-09, 11:13
  5. Saab 9000 Aero -93
    Av Jonas 2606 i forum Projekt
    Svar: 494
    Senaste inlägg: 2007-03-04, 11:42
