Sidan 77 av 111 FörstaFörsta ... 2767757677787987 ... SistaSista
Resultat 1 521 till 1 540 av 2211
Ämne: Facelifta SAAB NG9-3 2005 SS, interiört samt exteriört
  1. #1521
    jul 2013
    Jag ska som sagt byta katalysator på bilen, skulle man kunna ta katalysatorn och kapa av från den fyrcylindriga motorn för att sedan montera på min bil? Tänker mig att den katalysatorn är bättre än de billigare som finns att köpa. Jag har en tight budget de kommande två-tre månaderna
  2. #1522
    jul 2013
    Då jag har blivit blåst av en snubbe på fb så kommer dragkroken + fäste att plockas bort helt till ombesiktningen för att sedan monteras tillbaks. Då kommer jag även få tid att lämna in dragkroken på en renovering vilket jag skulle ha gjort direkt...
  3. #1523
    jul 2013
    Det fick bli ett par timmar i garaget för att testa Biltemas ångtvätt. Vilken maskin! Det blev bra mycket bättre än förväntan. Jag fick bort alla fläckar på den ljusa mattan i bilen och textilmattorna blev gott som nya
    Här kommer en länk till ångtvätten jag köpte: https://www.biltema.se/hem/hushallsm...att-2000020303
  4. #1524
    jul 2013
    Eftersom sömnen blev frånvarande denna natt och jobbet nalkas så fick det bli en sväng förbi garaget (ändå på vägen till jobbet). Det nalkades demontering av dragkroken. Jag fick loss alla bultar förutom en som gick av, allt annat gick smärtfritt. Denna dragkrok är tanken att den ska monteras tillbaka efter besiktningen och sedan lämnas in för renovering.
  5. #1525
    jul 2013
    Nu blev bilen godkänd på besiktningen! Avgasvärdena sa besiktnings gubben att det beror på avgasläckage eftersom värdena vandrar iväg.
  6. #1526
    jul 2013
    Det blev en tur till garaget idag tillsammans med en kollega och hans pinnsvets. Den avtagbara dragkroken skulle monteras tillbaka och den avdragna bulten skulle lossas som satt fast i aluminium balken i bak. 4h med svetsning och borrning tog det. Jag fick loss bulten genom att slå fast en torx hylsa på resterna av bulten...
  7. #1527
    jul 2013
    Jag är inne på att montera en ratt ifrån SAAB 9-5 2006-2010 årsmodell i min bil. Airbagen som sitter i dem nyare årsmodellerna inte fungerar till min årsmodell tänkte jag montera ett motstånd. Funkar det motståndet jag länker längre ner i inlägget?
    Finns det ett cover att köpa där airbagen ska sitta? Hur blir det med rattknapparna? Är det något man måste ändra på i Tech 2n för att dessa ska fungera? Är det samma splines är väl den viktigaste frågan
    Motstånd: https://www.mrtuning.se/universal/in...tstand-2-0ohm/
  8. #1528
    Citat Ursprungligen postat av adam93 Visa inlägg
    Tänk på att det är din primära airbag, det går att montera men det är olika teknik mellan den gamla å nya, så din lågsmäll airbag kommer inte smälla
    Som jag sa på Pm, det är på egen risk
    Rattknappar kommer inte heller ha samma funktionalitet om jag minns rätt
    6 växlad Automat
  9. #1529
    jul 2013
    Jo det var därför jag tänkte köra utan den på ratten och montera ett motstånd istället. Jag vet att det ska finnas en cover istället för airbagen. Om rattknapparna inte fungerar är det inte hela världen men vill gärna försöka
  10. #1530
    jul 2013
    Vårstädning i garaget
    Eftersom det inte har hänt något nytt på bilen, mest planer som planeras så blev det en behövlig vårstädning utav garaget. Min garagepolare sa upp kontraktet och jag tog över det så passade jag på att rensa lite. Jag hade 2 uppsättningar länkarmar till bakaxeln till SAAB 9-5, en drivaxel samt en massa gamla oljor och kylarvätska som slängdes mm. Verktygen hamnade på rätt ställe återigen och lite omorganisation fick det bli.
    Något som jag behöver i garaget är förvaring, mycket små grejer samt stora grejer som tar plats. Nu försvinner en uppsättning däck så där frigörs lite förvaringsyta. Jag är nöjd med upplägget i övrigt som jag har i garaget så det är bara lite saker som ska byggas till.
    Tyvärr så har appen som hanterar mina filer slutat fungera så jag kan inte lägga upp några bilder då appen kraschar hela tiden...
  11. #1531
    jul 2013
    Jag är riktigt sugen på att skaffa ett par snygga sidokjolar till min bil. Var det Aero kjolar som satt på Griffin V6an? Nästa månad kommer jag nog köpa en starkare kompressor som klarar av en lackspruta, skulle vara kul att kunna lacka då jag behöver fixa bakre stötfångaren
  12. #1532
    Helt original Ukys avatar
    Onsala
    Tror att förutom Aerokjolarna (tänk på att det skall vara den äldre versionen som buktar ut)
    behövs också den lilla läppen fram för att göra konceptet rättvisa.
    fd. STCS 262
  13. #1533
    jul 2013
    Kanon,då vet jag tack för infon
    Jag har en polare som ska skrota en 9-5, årsmodell 1999 så ska se vad det är för sidokjolar på den
  14. #1534
    jul 2013
    Eftersom man är korttidspermitterad innebär det en del lediga dagar på schemat. Den senaste månaden har jag påbörjat ett litet garage projekt, en avlastningsvagn. Tanken är att den ska kunnas användas vid mekande men också kunna agera som ett mobilt arbetsbord. Jag är inget proffs på att svetsa, i stort sett aldrig rört en svets tidigare men det börjar ta sig.
    Idéen är att ha ett uppfällbart sidobord på vagnen som sträcker sig ut över motorn en bit. Detta för att kunna lägga verktyg, skruvar etc på den istället för på bilen. Ni får gärna komma med idéer på vad mer man kan ha på vagnen
    Skickat från min ASUS_X00TD via Tapatalk
    Senast redigerat av adam93 den 2020-05-15 klockan 13:14.
  15. #1535
    jul 2013
    Jag var in på Mekonomen igår ena glödlampan till halvljuset hade gått. Det gick inge vidare att byta den på parkeringen då kontakten gick sönder.
    Idag svängde jag förbi Mekonomen och köpte nya H7 kontakter till strålkastarna. Jag klippte ut de trasiga kontakt styckena och lödde in dem nya. Vilken skillnad det blev! De gamla kontakterna var dessutom rätt brända i plasten.
  16. #1536
    Onsala
    "Tips från coachen" (Men det här visste Du nog redan)
    Har Du inte hunnit stoppa in armaturerna ännu så finns en annan grej att göra innan.
    Knäpp loss frontglasen och diska dom i ljummet vatten på insidan.
    Med en mjuk (!!!) pensel doppad i ljummet vatten + litet flytande diskmedel (exvis "Yes")
    penslas sedan reflektorerna rena från trafikfilm som ackumulerats under alla tidigare år.
    Viktigt är att inte peta på reflektorerna då det reflekterande skiktet lossar superlätt.
    Det här är en av fördelarna med gamla armaturer med riktigt glas - Det går att fixa till dom
    så att det lyser som nytt om inte utsidan är prickig av stenskott och repad av torkarblad som aldrig bytts...
    fd. STCS 262
  17. #1537
    jul 2013
    Jag har faktiskt funderat på att rengöra inne i lyktorna. Nu har jag dock monterat tillbaka dessa men går snabbt att ta loss dessa.
    Frågan är då om man kan köpa ny tätningslist löst mellan glaset och strålkastarn? Vet att nya medföljer vid köp av nytt glas.
  18. #1538
    okt 2014
    Oskarshamn
    Alltid spännande att byta h7 lampor, kommer kontakterna hålla en omgång till? Vet inte om de är lika klena på alla modeller, men det är verkligen inte kul när plasten börjar ge upp.
  19. #1539
    jul 2013
    Det är det verkligen, nu har jag vetat om detta problem sen jag köpte bilen men idag ledsnade jag. Bytte de två kontakt stycken som var trasiga à 45:-/styck hos Mekonomen. Dem verkade robusta jämfört med original kontakterna
  20. #1540
    jul 2013
    Mitt lilla garage projekt börjar ta sin form Benen blev inte helt hundra men det kommer åtgärdas nästa gång då mitt hyllplanet ska svetsas dit. Svetsningen börjar även ta sig, lärt mig tekniken med pinnsvets vilket är riktigt kul! Nu är jag långt ifrån ett proffs men det håller iallafall.
  1. Saab 9-3 Aero/E85
    Av Viktor burström i forum Projekt
    Senaste inlägg: 2011-12-21, 01:43
  2. Saab 900 T16 Aero -91
    Av Tisse87 i forum Projekt
    Senaste inlägg: 2009-10-18, 11:36
  3. Saab 9-3 AERO
    Av bennsaj i forum Projekt
    Senaste inlägg: 2009-10-17, 21:36
  4. Saab 9-5 Aero SC -02
    Av 9000rsT i forum Projekt
    Svar: 40
    Senaste inlägg: 2009-06-09, 11:13
  5. Saab 9000 Aero -93
    Av Jonas 2606 i forum Projekt
    Svar: 494
    Senaste inlägg: 2007-03-04, 11:42
