Timpa2: Jag har varit ett par gånger på Skrotbolaget och då har endast manuella stolar funnits :/
Hyvens: Kanon, tack för info!![]()
Jag var förbi Dahlgrens Auto idag för att få airbag lampan släckt. Det visar sig att det finns felkoder för låg resistans till båda framstolarna. Han på Dahlgrens sa att det är väldigt vanligt med glapp i kontakten, jag misstänker det också då lampan började lysa efter att jag lossade förarstolen vid felsökningen av bromsljuset.
Jag har beställd ny plastkåpa till passagerarstolen från Orios webshop. Jag inväntar fortfarande på en ny kylare som jag beställde av KLracing förra veckan. Sedan så la jag en beställning på en Tech 2 från Aliexpress. Det fick bli ett komplett paket denna gång![]()
En felkodsläsare (och släckare...) är nog den mest nödvändiga prylen som måste finnas i mekargaraget.
En del #"¤%&! verkstäder tar ju nästan en lusentapp bara för att ta IN bilen och koppla in sin läsare (!)
När en ny bil skall konstrueras och alla slåss om plats att sätta "sin" styrbox är jumbopriset
alltid någonstans vid golvet / under stolarna. Där är det den ojämförligt sämsta placeringen.
Äckelkallt och fuktigt eller full flås med värme för att värma frusna fötter.
SRS-fel brukar alltid vara nödvändiga att resetta mha en diagnosdator även om felet
försvunnit. Detta då det är ett säkerhetskritiskt system.
Låg resistans... Borde det inte vara hög? En tändare har en resistans runt 1-2 Ohm
och en glappande kontakt borde ge avbrott. SRS-skickar alltid en liten ström genom slingan "NoFire"
för att kolla att alla tändare hänger med. När det smäller skickas "AllFire" och den energin som behövs är
ca 1 milliJoule, ungefär energin som utvecklas när man tappar en blyertspenna från en höjd av några cm
ner på en bordsskiva.
Systemet har ett litet batteri av kondensatorer som skall klara av att tända kuddarna om batteriet
skadas vid en krock. De kan hålla laddning i flera minuter och man bör därför vänta med urkopplat
batteri i kanske en halvtimme eller mer för att inte riskera något om man exvis vill byta ratt
eller lyfta i/ur en stol med kudde i.
Vad Du än gör: Mät INTE resistansen i en tändare med en Ohm-meter. har Du otur
orkar instrumentet tända kudden! (Kanske onödig kommentar men jag har jobbat med AirBags och sett dom smälla...)
fd. STCS 262
Ja en felkodsläsare är guldvärda! Jag köpte en ny ifrån KLracing nen den kunde bara felsöka airbags från 2002.
Verkar som du har en hel del erfarenhet med airbags. Hur ska man gå tillväga med en felsökning?
Denna vecka har jag spenderat lite tid på små saker som har varit länge. Jag fick byta båda mina framblinkers mot ett par bättre begagnade då fästena var av. Tyvärr blev det ett par vanliga tråkiga istället för USA blinkersena som satt på bilen tidigare.
Sedan så monterade jag nya klickfästen för varningstriangeln på bakluckan. Dessa hade jag sönder när jag lagade kabelhärvan i våras.
En ny plastkåpa samt en ny knapp till ryggstödet monterades på passagerarsidan. Vilket lyft det blev gentemot att ha knappsatsen liggandes lös på golvet. Det som saknas till plastkåpan nu är två skruvar och två täcklock men det får bli en tur till skrothunda den kommande veckan![]()
...Skulle jag kollat en SRS-slinga skulle jag först kolla felkoder.
Därefter (med batteriet urkopplat och väntat en stund) kopplat UR airbag i resp. slinga
och det är viktigt att *ALLA* tändare är ur, byglat kontakterna (allmänt kallade "Gristrynen")
och först därefter mätt med en Ohm-meter.
(Det var/är ett vanligt SRS-fel på Mercedes att ägaren råkat komma åt kontaktstycket
under stolen när "hen" dammsugit/städat så att den airbag som sitter i ryggstödet på stolen kopplats ur
av rent slarv. Och eftersom ÅF/Verkstaden tar någonstans runt lusentappen för att släcka den koden
när väl kontakten kopplats ihop igen blev det en dyr dammsugning. Min gamla CL hade bältessträckare
OCH kudde i stolen/ryggstödet. Inte bra när jag dammsög. Tur att jag hade tillgång till en felkodssläckare...)
Om SAAB har kudde i stolarna kommer jag inte ihåg, men det kan vara en orsak.
fd. STCS 262
Idag har jag monterat en Brodit hållare i bilen. Den sitter rätt bra men behöver modifiera AC panelen lite. Sedan fick jag hem min Tech 2 under eftermiddagen så här kommer en bild på felkoderna på airbag systenet![]()
I så fall undrar jag om inte SRS-kablaget har kommit i kläm någonstans...
(Litet OT: De första 9-5'orna hade texten "PUSH" på den fiffiga (men sköra) mugghållaren.
Amerikanerna gjorde som dom blev tillsagda och försökte trycka in den. Gick inge vidare.
Jag köpte min första OG 9-5 någon gång år 2000 med en trasig mugghållare med den
förstnämnda texten på. Tydligen hade bilen körts av en amerikan. Tror SAAB
insåg misstaget ganska snabbt och bytte ut texten mot "LIFT"
Lyckade faktiskt byta hela mekanismen med en liten bits bakifrån genom att
ta ut AC-panelen, men jag var svettigt rädd för att tappa bitsen ner i dekoltaget...)
fd. STCS 262
Jo jag tror det är så. Nu har jag lyckats få bort felkoden på förarsidan men inte passagerarsidan. Jag ska ta en kväll och montera bort förarstolen helt så jag kommer åt allt kablage.
Eftersom jag inte kunde somna fick det bli ett par timmar i garaget. Jag började med att felsöka varför kupé innetemperatur sensorn inte fungerade. Jag hittade felet snabbt då jag hade glömt att koppla in en kabel när jag uppgraderade ACC enheten. Det finns fortfarande fyra kablar från den gamla ACC panelen som jag inte vet vart dem ska kopplas in. Det är stift 33,32,13 & 12, någon som vet vart dessa ska kopplas in på den nya panelen?
Sedan har jag två felkoder på en temperaturgivare för stolsvärmen, både vänster och höger stolen i fram. Varsin kabel ifrån stolarna,stift 22 ska kopplas in till ACC panelen, ska luska vidare imorgon på detta är tanken. Jag passade även på att snygga till kablaget passagerarstolen samt bakom radion och ACC enheten![]()
Jag har en till fundering angående värmeslingorna till bakrutan. De översta slingorna fungerar ej, man ser tydligt när det är frost ute. Påverkar dessa radiomottagningen? Dum fråga kanske men jag undrar eftersom jag gar kass mottagning och vill gärna fixa original antennen så jag kan kassera eftermarknadsgrunket
...Nu börjar demensen sätta in. Hur var det - är det de översta slingorna som ÄR radioantennen
eller används hela bakrutan som radioantenn... (Senare bilar i min ägo har separerade slingor
för radio och bakrutevärme).
Ett vet jag i alla fall: Har Du något mikroskopiskt avbrott i värmeslingan stör det något överj***gt
i FM-radion.
Det finns inget bra hållbart sätt att fixa avbrutna slingor. Tyvärr "bara" att byta bakruta.
fd. STCS 262
Jag monterade den "nygamla" original radion från projektbilen, den var inte urgift så lite pillande med Tech 2 så är den nu ingift. Jag kopplade in den gamla antennkabeln och vilken mottagning jag har nu!
Jag får hjälp av en polare med att löda in en laddkabel till mobilen i USB uttagen jag har i fram. Det är lite pillande att löda dit kablarna till kretskortet men det blir bra i slutändan.
Idag blev det lite mer små fix gjort på bilen. Jag lossade förarstolen och piffade upp kabelstammen där under. Jag lindade in allting i eltejp så dem är skyddade under stolen.
Sedan tänkte jag koppla in Tech 2n för att se om airbag lampan kunde släckas, det visade sig att felkoden på förarstolen nu hade återvänd! Suck! Det verkar vara glapp i kontakterna under stolarna. Jag ska beställa kabelskor och nya kontaktstycken till båda stolarna. Glappet verkar ligga där eftersom sist lyckades jag nollställa felkoden på förarsidan och nu när jag tog loss stolen kom den tillbaka
