Sidan 73 av 73 FörstaFörsta ... 2363717273
Resultat 1 441 till 1 448 av 1448
Ämne: Projekt Saab 9-5 3.0t 1999
  1. #1441
    okt 2017
    låter lite som läckande bromsservo, eller backventilen till den.
  2. #1442
    jul 2013
    Hmm okej, jag har beställd begagnad bromsservorör med backventil så hoppas att den kommer snart!
  3. #1443
    jul 2013
    Nu har jag bytt bromsstyrservo röret. Det var väldigt trångt när man skulle montera den, man fick lov att ta bort elcentralen. Bilen är stabilare på tomgången,iaf de 5-8 minuterna den fick stå. Den gick inte ner lika lågt som den har gjort förut utan den stannar på 800 varv/minuten Jag får hoppas att problemet är löst nu!
    Jag passade även på att byta högermitt backsensorn till en sprillans ny.
  4. #1444
    jul 2013
    Jag trodde allting var bra men icke har samma problem som tidigare. Jag har glömt att skriva när jag är i ca 58 km/h och släpper gasen så börjar bilen "hoppa", varvmätaren rör sig upp och ner. Känns som att den hostar men ändå inte. Detta symptom kan jag även få vid inbromsning i dessa hastigheter. Det som krävs då är att trycka lätt på gaspedalen så är den normal igen...känns som att jag har bytt i princip allting
    Kan det vara bränslerelaterad?
    Senast redigerat av adam93 den 2019-09-08 klockan 14:22.
  5. #1445
    Helt original Ukys avatar
    Onsala
    Någon backströmningsventil/spjäll i insuget?
    Lös bypass-slang någonstans?
    Tjuvluft vid turbon?
    (Har för mig att det skall sitta någon sorts bypass i insuget men nu var det länge sedan
    jag mekade V6...)
    fd. STCS 262
  6. #1446
    jul 2013
    Jag har bytt alla backventiler samt vakuumslangar. Jag har även bytt spjällhus och det övre insuget. Jag kan inte se någon lös slang någonstans.
    Jag ska till garaget idag med en kompis, vi får väl försöka felsöka felet...
  7. #1447
    jul 2013
    Jag spenderade torsdagen med att byta grenrörspackningarna på bilen. Jag fick det tätt vid den bakre packningen samt under bilen men nu verkar det läcka mellan downpipe-turbo. När man har kört bilen ett tag och lägger i "P" så dör bilen.
    Kan avgasläckage påverka bilen så pass mycket? Jag har avgasläckage förut på mina bilar men då har det inte påverkat så mycket som nu.
  8. #1448
    jul 2013
    Det blev ett par timmars skruvande idag. Jag verkar ha fått det mesta av avgasläckaget tätt. När bilen stod på tomgång och man lyssnade ordentligt så hörde man tjuvluft ifrån det undre insuget. Alla delarna av insuget skruvades bort, när det sista återstod såg man att packningen hade blivit klämd mellan insug och block. Nu är allting återmonterad och haft på lite extra packning så det ska få härda i tills imorgon och sedan blir det uppstart. Förhoppningsvis så är det tätt och bilen går bra Jag återkommer imorn med resultatet
    gbg, Vfr
  1. Projekt tråd Saab 9-3 Aero/E85
    Av Viktor burström i forum Projekt
    Senaste inlägg: 2011-12-21, 00:43
  2. Saab 900 t16 Aero -91 Projekt
    Av Tisse87 i forum Projekt
    Senaste inlägg: 2009-10-18, 10:36
  3. Projekt : Saab 9-3 AERO | Update 5/11
    Av bennsaj i forum Projekt
    Senaste inlägg: 2009-10-17, 23:07
  4. Svar: 40
    Senaste inlägg: 2009-06-09, 10:13
  5. Projekt Saab 9000 aero -93
    Av Jonas 2606 i forum Projekt
    Svar: 494
    Senaste inlägg: 2007-03-04, 10:42
