Sidan 70 av 111 FörstaFörsta ... 2060686970717280 ... SistaSista
Resultat 1 381 till 1 400 av 2208
Ämne: Facelifta SAAB NG9-3 2005 SS, interiört samt exteriört
  1. #1381
    jul 2013
    Uppsala
    Fick ett tips av en härinne förra veckan att Björklinge skroten har en 9-5 årsmodell 2002 med B308E motorn inne. Det kommer bli ett besök tid på fredag eller nästa vecka. Jag kommer plocka nya spridarkontakter,kontakten till spjällhuset,termostatröret och det övre insuget med spjällhus. Jag funderar på om man även ska plocka tändkassetterna om dem är kvar också. Något mer man ska plocka på sig när man ändå är där? Nu syftar jag mest på specifika delar till just V6an.
    Ägare till en SAAB en 9-3a 2.0t, årsmodell 2007
    Har tillgång till Tech2 + CANdi
  2. #1382
    Helt original Ukys avatar
    Onsala
    Får Du ut övre grenhuset så passa på att ta oljekylaren "i grenen" också.
    Senare modeller lär ju vara rostfri och varför inte turbon?
    Hur mycket beror kanske på vad dom är villiga att släppa för inte alltför mycket pengar...
    fd. STCS 262
  3. #1383
    jul 2013
    Uppsala
    Det har du helt rätt i! Turbon och oljekylaren är ovärderliga på dessa. Nu vet jag dock inte om oljekylaren jag köpte från KlRacing är i rostfritt eller ej
  4. #1384
    Onsala
    Om Du _inte_ passar på kommer Du att ångra Dig framgent. Ett-tu-tre kommer det en fråga på forumet från någon annan
    som pysslar med en strulande B308E och då är det fint att kunna bidra.
    Ta allt löst. Sensorer, termostaten, tändkasetterna, eller ge ett bud på hela motorn !
    fd. STCS 262
  5. #1385
    jul 2013
    Uppsala
    Så typiskt att fästet till röret jag skulle ha gick sönder och någon hade svetsat fast det...men jag fick lmm,spjällhus,övre insug,ett par kontakter och ett motorfäste för 600kr hos Björklinge Bildemontering! Ett riktigt kap
  6. #1386
    jul 2013
    Uppsala
    Nu har jag lämnat in mitt trasiga rör till Dione som ska svetsa fast fästet på röret
  7. #1387
    jul 2013
    Uppsala
    Det blev lite kvällspyssel dock så glömde jag att ta bilder. Ett kontaktstycke till en spridare byttes då det saknades en låsbygel. Jag köpte 3 kontaktstycken så 2 stycken får vara i reserv! Sen byttes kontaktstycket till limp home solenoiden till spjällhuset då den var trasig och saknade låsbygeln.
    Det "nya" insuget passade annars bolt on, det som krävdes var att fästet till gasvajern var annorlunda så jag fick skifta med det gamla. Absoluttryckgivarens kontaktstycke med kabelstump löddes på kablarna till den gamla givaren. Luftmassemätaren byttes också ifrån Aerons till V6ans, nu börjar bilen kännas hel åter igen Det blev tyvärr inga bilder under arbetet så får bjuda på en efter bild
  8. #1388
    jul 2013
    Uppsala
    Det blev byte av baklucke emblemet. Tog ca 45 minuter att få bort alla limrester med hjälp av en luftvärmepistol, det blev bra i slutändan dock
    Så fort jag har fått ihop bilen så ska det bli en heltvätt plus en motortvätt!
  9. #1389
    Friska emblem gör mycket för helheten.
  10. #1390
    jul 2013
    Uppsala
    Det håller jag med om! Lite roligt att förra ägaren bytte emblemet på huven och struntade i den på bakluckan...
  11. #1391
    nov 2012
    Och jag har tröttnat på att byta emblem. Hållbarheten är usel.
  12. #1392
    jul 2013
    Uppsala
    Det kan jag hålla med om! Nu köpte jag ett emblem från SAAB så hoppas att kvalitén är bättre
  13. #1393
    jul 2013
    Uppsala
    Efter att jag har googlat en del om varför det är olja i slangen mellan intercoolern och spjällhuset så verkar det vara turbon. Då är frågan om man ska skicka iväg turbon på renovering eller om man ska köpa en ny turbo? En turbo hos Speedparts kostar 3800kr vilket inte är dyrt. Vad tycker ni? Eller finns det renoveringssatser att köpa till min turbo?
  14. #1394
    jul 2013
    Uppsala
    Är detta rätt renoveringssats till min turbo?
  15. #1395
    jul 2013
    Uppsala
    Nu har jag hämtat ut röret! 628kr för ihop svetsning och 2st nya oringar. Det är helt överkomligt tycker jag
  16. #1396
    apr 2003
    Uppsala
    Dione är bra på många vis. Har mycket hemma och är hjälpsamma.
    Skickat från min G8441 via Tapatalk
    //Stefan
    900 T8 Special -89 | 9-3SE 2,0t -99 | Ford Galaxy 2,0 tdci -12 | 96F de Luxe 1960 (under renovering)
    9-3SS Vector 2,0t -03 (såld) 9-5SC Vector 2,3t BP -09 (såld)
  17. #1397
    jul 2013
    Uppsala
    Ja det är dem verkligen
  18. #1398
    jul 2013
    Uppsala
    Det blir ännu en uppdatering. Nu under kvällskvisten monterades kylarröret och nya o-ringar och det verkar hålla tätt samt fästet verkar hålla. Jag fick gasa iväg lite snabbt till Biltema och köpa nya kopparringar till röret för turbon mellan lmm-turbon. Jag monterade även en ny slangklämma till en av kylarslangarna
    Jag fick även hemleverans av kamremsverktygen jag beställde onsdags förra veckan från ebay. Det var riktigt snabb leverans och då tog jag en vanlig leverans till ett ombud så jag blev lagom förvånad när dem kom till dörren.
  19. #1399
    jul 2013
    Uppsala
    Jag har hittat en spännande service bulletin i WIS angående vanliga fel på automat lådorna. Där beskrivs att jordpunkterna bakom radion kan orsaka ojämn motorgång i hastigheterna 60-70 km/h samt 90-125 km/h vilket jag har. Motorlampan lyser men min kina felkodsläsare kan inte läsa ut dem av någon anledning och min Tech 2 är helt död. Den startar inte alls när man trycker på on/off knappen så det blir att köpa en ny helt enkelt. Nog om det! Jag ska prova att rengöra jordpunkterna som beskrivs samt byta växellådsoljan till ny och fräsch sen så ska jag även byta momentstaget Förhoppningsvis kommer det lite bilder under arbetets gång.
  20. #1400
    jul 2013
    Uppsala
    Jag har hunnit göra rent jordpunkterna bakom stereon och när han står på tomgången blev han mycket stabilare än tidigare. Jag ska strax ut och ta en testrunda för att se om det är bättre
  1. Saab 9-3 Aero/E85
    Av Viktor burström i forum Projekt
    Senaste inlägg: 2011-12-21, 01:43
  2. Saab 900 T16 Aero -91
    Av Tisse87 i forum Projekt
    Senaste inlägg: 2009-10-18, 11:36
  3. Saab 9-3 AERO
    Av bennsaj i forum Projekt
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2009-10-17, 21:36
  4. Saab 9-5 Aero SC -02
    Av 9000rsT i forum Projekt
    Svar: 40
    Senaste inlägg: 2009-06-09, 11:13
  5. Saab 9000 Aero -93
    Av Jonas 2606 i forum Projekt
    Svar: 494
    Senaste inlägg: 2007-03-04, 11:42
