Sidan 69 av 111 FörstaFörsta ... 1959676869707179 ... SistaSista
Resultat 1 361 till 1 380 av 2206
Ämne: Facelifta SAAB NG9-3 2005 SS, interiört samt exteriört
  1. #1361
    jul 2013
    Uppsala
    Amazingjoey: Nej, det är ett stort rör.
    Puttel: Okej, som jag misstänkte alltså ^^ Den du länkade ser ju ut som termostaten jag redan har. Jag bifogar en bild på hur röret ser ut
    Ägare till en SAAB en 9-3a 2.0t, årsmodell 2007
    Har tillgång till Tech2 + CANdi
  2. #1362
    Steg 1 benny900s avatar
    apr 2005
    Dalarna
    Citat Ursprungligen postat av adam93 Visa inlägg
    Jag får testa svetsa, aldrig avetsat i aluminium dock. Dum fråga men går det såna fall att svetsa på ett stålöra fast resten är aluminium?
    Det är väldigt sällan skroten i Uppsala har en 9-5 V6a. Aldrig sett en faktiskt
    Leta upp en svetsfirma så kan de svetsa ett aluminiumöra på aluminiumröret
  3. #1363
    jul 2013
    Uppsala
    Det får bli till att trä över en slang där röret och termostatrn sätts ihop. Jag sätter fast 2 slangklämmor på rörsidan och en slangklämma på termostaten. Det borde räcka för att hålla fast röret till termostaten
  4. #1364
    jul 2013
    Uppsala
    Det visade sig vara för trångt med kylarslang så röret trycktes tillbaks. Jag får försöka hitta ett begagnad rör alternativ köpa en reservdelsbil/motor
    Jag hittade precis det röret jag söker på Bildelsbasen, den låg under NG 900 1994-1998. Nu är den beställt och hoppas att den kommer så fort som möjligt
    Senast redigerat av adam93 den 2019-05-24 klockan 14:04.
  5. #1365
    Uppsala
    Vilken tur hoppas det går vägen nu då
  6. #1366
    jul 2013
    Uppsala
    Tackar! Det får vi verkligen hoppas
  7. #1367
    jul 2013
    Uppsala
    Jag var på Mekonomen idag och köpte 6 stycken nya tändstift samt kylarvätska, allt som allt med 25% rabatt så kostade allting 420kr. Bra pris då bara tändstiften skulle kosta 420kr på vägen dit så började ju motorlampan lysa och min felkodsläsare ligger i garaget...
  8. #1368
    jul 2013
    Uppsala
    Röret som jag hittade i helgen kom idag men jag gjorde en upptäckt. Det röret som jag brställde saknar lilla slanganslutning som jag har på det nuvarande röret. Den lilla slangen går till turbon, min fråga är om jag kan sätta en t-koppling på den slangen som går från expansionskärlet istället?
    Bifogar en bild på röret med den lilla slanganslutningen
  9. #1369
    jul 2013
    Uppsala
    Jag var förbi Mekonomen idag och köpte Super Stål (inte JB Weld men liknande). Jag kapade av fästörat ifrån det röret jag beställde, slipade ner örat och det trasiga röret så att där de möttes var rakt och fint. Sedan blev det ihopsättning med Super Stål emellan, det blev riktigt hård! Vi får hoppas att det håller så länge
  10. #1370
    Uppsala
    Eftersom du reparerat så kan det vara en idé att förstärka med nån kil som motarbetar bryteffekten
  11. #1371
    jul 2013
    Uppsala
    Mjo det har jag också tänkt på. Medans så letar jag efter ett nytt rör som är korrekt.
    Jag har även tänkt på lite planer/uppgraderingar som jag vill göra på bilen. Det jag vill göra är att sätta in Dame Edna instrumentpanel (ej plattan), dörrpanelerna. Sedan vill jag byta ut baklyktorna till 02-05 årsmodellerna samt Aero fronten 04-05. Sedan vill jag montera xenon strålkastare. I elväg så vill jag byta ut ABS/TCS enheten till ESP samt uppdatera elcentralen i motorutrymmet till den uppdaterade.
    Någon som har mer,roliga förslag på små uppgraderingar man kan göra? Jag känner att lite motivation behövs just nu, lite små less på bilen just nu. Jag har haft funderingar på en 5 växlad manuell låda bara för att hehe
  12. #1372
    jul 2013
    Uppsala
    En av givarna till insuget är trasig och den givaren går inte att få tag på längre, jag bifogar en bild på hur den ser ut. Enligt EPCn så har dem uppgraderat den givaren till den som sitter på de 4 cylindriga motorerna efter 1999 om jag minns rätt. Går det att göra den uppgradering utan att behöva byta ut det övre insuget? Det jag då tänker mig är att man borrar 2 hål i det övre insuget för att kunna fästa den nyare sensorn alternativ att man låter den gamla givaren sitta där och så borrar man nya hål för den nyare givaren?
    Det känns som att det borde bara vara att byta ut kontakthuset och borra 2 hål för skruvarna. Det verkar inte krävas någon programmering eller dylikt från vad jag har läst.
  13. #1373
    Eftersom hålet är gängat så är jag inte säkert på att diametern blir rätt. Varför inte en begagnad sensor? Du har PM.
  14. #1374
    jul 2013
    Uppsala
    Jag har inte lyckats lokalisera en begagnat sensor därav fundering på uppgraderingen.
  15. #1375
    jul 2013
    Uppsala
    Jag behöver hjälp med att lokalisera problem med min bil. På tomgång vibrerar motorn med mer än vanligt, när jag släpper gasen mellan 60-80 km/h så hackar motorn som om att den växlar ner, samma sak när jag gasar vid den hastigheten. Någon som kan förklara vad som är fel alternativ hjälpa mig felsöka problemet! Är det växellådan som börjar bli dålig?
  16. #1376
    Motor/vxllådsfästen?
  17. #1377
    jul 2013
    Uppsala
    Mjo det är vad jag också tror, har hunnit byta ut ett av dem. Jag ska ta det övre växellådsfäste nu i helgen troligtvis men jag tycker dem ser ut att vara i bra skick dock.
  18. #1378
    jul 2013
    Uppsala
    Nu blev det övre växellådsfästet bytt. Jag personligen tycker inte att det ser så slitet ut men men Här kommer lite bilder på det gamla fästet! Jag måste även åka till skroten för att hitta en bult till denna kudde då det saknas en....jag misstänker att förra ägaren har bytt denna kudde och tappat en skruv
  19. #1379
    Började läsa på detta projekt från början nu och det tog ca 8 timmar att läsa och när man kommer till sida 69 så märker man att du fortfarnade håller på detta projekt.. Helt otroligt att du orkart fortsätta trots alla otur du verkar ha. Hoppas bilen snart bilr klar.Lycka till
  20. #1380
    jul 2013
    Uppsala
    Oj, det blev många timmars läsning med andra ord! Tack ska du ha
    Idag la jag en beställning på en ny kabel och ett saab program kort till Tech 2. Förhoppningsvis så fungerar min gamla Tech 2 fortfarande, jag har bytt ut kretskortet som hanterar strömmen då den började ryka sist Det kostade inte många kronor direkt! Jag ska åka förbi SAAB idag och köpa lite motorolja så jag kan byta oljetrågspackningen.
    dea
  1. Saab 9-3 Aero/E85
    Av Viktor burström i forum Projekt
    Senaste inlägg: 2011-12-21, 01:43
  2. Saab 900 T16 Aero -91
    Av Tisse87 i forum Projekt
    Senaste inlägg: 2009-10-18, 11:36
  3. Saab 9-3 AERO
    Av bennsaj i forum Projekt
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2009-10-17, 21:36
  4. Saab 9-5 Aero SC -02
    Av 9000rsT i forum Projekt
    Svar: 40
    Senaste inlägg: 2009-06-09, 11:13
  5. Saab 9000 Aero -93
    Av Jonas 2606 i forum Projekt
    Svar: 494
    Senaste inlägg: 2007-03-04, 11:42
