Sidan 63 av 111 FörstaFörsta ... 1353616263646573 ... SistaSista
Resultat 1 241 till 1 260 av 2204
Ämne: Facelifta SAAB NG9-3 2005 SS, interiört samt exteriört
  1. #1241
    apr 2003
    Uppsala
    Då gissar jag att den fungerar på samma sätt som strålkastartorkarna. Är det positiv spänning både på in- och utvägen eller polvänds det i ena riktningen?
    Skickat från min G8441 via Tapatalk
    //Stefan
    900 T8 Special -89 | 9-3SE 2,0t -99 | Ford Galaxy 2,0 tdci -12 | 96F de Luxe 1960 (under renovering)
    9-3SS Vector 2,0t -03 (såld) 9-5SC Vector 2,3t BP -09 (såld)
  2. #1242
    Helt original Ukys avatar
    Onsala
    Angående byte till den litet nyare fronten...
    Hade den första face-lift-fronten haft strålkastarglas av glas så varför inte.
    Nu är ju allt av plast. Dagens bilars plastglas verkar hålla hyfsat
    men många fabrikat från början/mitten av 00-talet har plastglas som mattats litet väl mycket.
    Okej, bilarna är mer än 10 år men ändå.
    På de OG 9-5'or av första generationen jag ägt var det så enkelt
    att knäppa loss glasen, diska insidan och reflektorerna (med en fin pensel + Yes)
    och resultatet blev nästan nyskick minus stenskotten på utsidan, men trafikfilmen
    och dammet på insidan fick jag bort.
    Om inte SAAB har avknäppbara plastglas så kan man visserligen polera utsidan
    men trafikfilmen och dammet på insidan kommer man väl knappast åt.
    fd. STCS 262
  3. #1243
    jul 2013
    Uppsala
    stelu: Det vet jag faktiskt inte, tror inte det dock.
    Uky: Ja, det är lite synd att det är plast istället för glas. Hur som helst vill jag ha xenon strålkastarna samt Aero fronten. I värsta fall får man polera upp plasten alternativ köpa nya när det blir allt för dåliga.
    Jag har många projekt som jag skulle vilja fixa till på bilen som jag anser gör den snyggare samt trevligare. Ta det som är snyggast från alla de årsmodellerna på 9-5orna. Jag tycker baklyktorna från 2006- är snygga, någon som vet vad som krävs för att dessa ska passa? Sedan tycker jag att dörrpanelerna från 2006 uppåt är snygga.
    Ägare till en SAAB en 9-3a 2.0t, årsmodell 2007
    Har tillgång till Tech2 + CANdi
  4. #1244
    jan 2016
    Citat Ursprungligen postat av adam93 Visa inlägg
    Sidorna är plug and play , kolla min projektettråd
    bak behöver du lamorna , stötfångare och bagagelucka
    Dock hade jag inte gjort faceliftbak, då din färg inte fanns 06-10 och om du inte lackar själv så lär de kosta
    Senast redigerat av amazinjoey den 2018-11-10 klockan 19:54.
  5. #1245
    jul 2013
    Uppsala
    Ska kika lite i din tråd igen. Det är där jag blev smått inspirerad
    Det är jag fullt medveten om. Jag vet ett bra lackerings ställe i Uppsala faktiskt. Annars kan jag lämna in det på jobbet Jag är inne på att lära mig själv, köpa riktig kompressor och en bra spruta men det lär dröja ett tag till!
  6. #1246
    apr 2003
    Uppsala
    Har du tre kablar till spegeln? Borde i sådana fall vara + och - matning samt sista kabeln som pulsen på 0,8 s +spänning läggs på. Då borde 4-poligt relä räcka fast inte som du kopplat. Återkommer om koppling.
    //Stefan
  7. #1247
    jul 2013
    Uppsala
    Enligt WIS så ska det vara 3 kablar till motorn för elspegeln. Jag har dock inte kikat på det i verkligheten. Jag uppskattar all hjälp
  8. #1248
    apr 2003
    Uppsala
    Ska försöka hinna förklara imorgon och kanske kika i WIS. Har fyra barn som ska hinna träna friidrott imorgon så lite ont om tid är det
    //Stefan
  9. #1249
    apr 2003
    Uppsala
    Har inte haft möjlighet att kika i WIS. Kopplingen i relät borde bli som ditt övre kopplingsschema. Dock verkar det konstigt att du skulle ha två ledare in i relät som styrsignal? Jag tror att en puls kör motorn tills spegeln är infälld och sedan kommer nästa puls köra vidare motorn åt samma håll fast mekanismen får spegeln att fällas ut. Om du har möjlighet att ta av kåpan på spegeln ser du nog lätt hur den ska kopplas. Eller så fotar du och postar här.
    //Stefan
  10. #1250
    jul 2013
    Uppsala
    Anledningen är att ena kabeln sköter "lås upp" signalen men den samt den andra kabeln är för "lås" signalen. Okej så det räcker alltså att koppla in en kabel från stift 87 (relät) till elmotorn?
  11. #1251
    apr 2003
    Uppsala
    En kabel till motorn bör räcka. De två andra du har bör ju vara jord och spänning. Dock är det bra att kolla dessa tre rätt
    Jag vet inte om det är så bra att koppla ihop signalerna för lås och lås upp. Kanske ett relä för vardera vore bra. Dessa två reläers utgång 87 kan kopplas ihop och vidare.
    //Stefan
  12. #1252
    jul 2013
    Uppsala
    Okej men dessa 2 kablar används ju vid låsning? Alltså de som styr lås upp/lås funktionen. Annars är det enklare att bygga en arduino och programmera än att man ska montera in en massa reläer.
    Om ska dra de 2 kablarna till varsitt relä måste man ändå koppla ihop dem tillslut till det slutgiltiga relät som styr relät för motorerna till backspeglarna. Om man istället tar kabeln som får pulserna från både lås upp/lås så borde det i teorin fungera.
    Senast redigerat av adam93 den 2018-11-11 klockan 18:15.
  13. #1253
    apr 2003
    Uppsala
    Jo, jag var bara orolig för att koppla ihop lås och lås upp så något blir förstört.
    En Arduino är ju egentligen flexiblare men tar ju lite mer tid att fixa.
    //Stefan
  14. #1254
    jul 2013
    Uppsala
    Jag förstår 😄
    Jo det krävs ju lite mer tid och programmering av den. Sen ska man få den att lira ihop med bilen också.
  15. #1255
    nov 2012
    Nu vet jag inte vad du tar för signal från växelgivaren men jag skulle nog inte koppla ihop dom.
    För jag antar att signalerna även går till SID mm för att visa växelläge och ge ECUn info.
    Sen ska dom signalerna bara ge en kort puls till relät som skickar det vidare till Backspegel motorerna.
    Använd centrallås signalerna som ger en kort puls vid lås /lås upp.
    Eller Arduino det är inte så svårt och du får bättre kontroll på signalerna.
    Du skulle rent teoretisk kunna läsa av CANbus meddelande för växelväljaren och styra dom med det.
  16. #1256
    jul 2013
    Uppsala
    Vilken växelgivare pratar du om nu Timpa2?
  17. #1257
    nov 2012
    Växellägesgivare trodde att P och D i din skiss var Parking och Drive.
  18. #1258
    jul 2013
    Uppsala
    Jaha nej nej nej
  19. #1259
    jul 2013
    Uppsala
    Hur kommer det sig att det bara sitter 4 bromsslangar på årsmodellerna 1998/1999 men sen halvvägs från 1999-2010 är det 6 stycken bromsslangar på 9-5an?
  20. #1260
    okt 2007
    älvängen
    hej
    pga "flytande" bromsok.
    9-3 -03 2,0 Cab.
  1. Saab 9-3 Aero/E85
    Av Viktor burström i forum Projekt
    Senaste inlägg: 2011-12-21, 01:43
  2. Saab 900 T16 Aero -91
    Av Tisse87 i forum Projekt
    Senaste inlägg: 2009-10-18, 11:36
  3. Saab 9-3 AERO
    Av bennsaj i forum Projekt
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2009-10-17, 21:36
  4. Saab 9-5 Aero SC -02
    Av 9000rsT i forum Projekt
    Svar: 40
    Senaste inlägg: 2009-06-09, 11:13
  5. Saab 9000 Aero -93
    Av Jonas 2606 i forum Projekt
    Svar: 494
    Senaste inlägg: 2007-03-04, 11:42
  • Du fÃ¥r inte posta nya ämnen
  • Du fÃ¥r inte posta svar
  • Du fÃ¥r inte posta bifogade filer
  • Du fÃ¥r inte redigera dina inlägg
