Sidan 84 av 111 FörstaFörsta ... 3474828384858694 ... SistaSista
Resultat 1 661 till 1 680 av 2210
Ämne: Facelifta SAAB NG9-3 2005 SS, interiört samt exteriört
  1. #1661
    jul 2013
    Uppsala
    Jag har gjort en större felsökning, till passagerarstolen behöver jag byta givaren för belastad sittdyna då jag får rätt värden i kablaget. Samma sak med clåset i dörrarna (mätte på fel ställe igår) och atmosfärtrycksgivarn behöver jag byta både kablage och givare då stiften på givaren är böjda samt kablaget är ihop kopplat med diverse kabelskor.
    Felkoden på airbag styrdonet måste bytas enligt WIS när denna felkod sätts. Det är där hag står nu. Batteriet mätte jag upp och det gav mer än 12.7 volt utan någon belastning.
    Ägare till en SAAB en 9-3a 2.0t, årsmodell 2007
    Har tillgång till Tech2 + CANdi
  2. #1662
    Det är under startögonblicket spänningen sjunker och allt blir skumt
    att mäta batteriet utan belastning ger sällan något utom om det är helt dött.
    det du kan göra är att mäta spännignen när du startar och ta det lägsta värdet.
  3. #1663
    jul 2013
    Uppsala
    Okej , jag får starta bilen när jag klar och se vad det säger. Jag återkommer med värdet senare ikväll
    Angående urbackade stift och det så sitter alla som dem ska. Jag har inte sett någon ärgning på terminalerna förutom på kabelskorna till atmosfärgivaren. Jag har monterat nya kabelskor men då själva kontaktstycket sakbas ska jag beställa ny kontakt med tillbehör samt givaren till denna då stiften på själva givaren är böjda.
  4. #1664
    Helt original Ukys avatar
    Onsala
    SRS Styrdon brukar ofta sitta mellan framstolarna.
    Hur det ser ut på NG9-3 vet jag inte.
    Detta görs på egen risk:
    Jag hade försökt öppna donet och kolla
    om något uppenbart ser bränt ut.
    Styrdonet innehåller ett gäng kondensatorer
    som skall klara att tända alla luftkuddar
    om/när batteriet förstörs under en krock.
    Kondensatorerna övervakas och om dom
    är dåliga (åldrade) kan felkod sättas.
    SRS-donet skickar också en testström
    genom alla tändare ("No Fire") för att
    verifiera att slingan fungerar. I händelse
    av krock skickas tändström ("All Fire")
    Var försiktig bara och vänta > 30 minuter
    efter att batteriet kopplats ur innan Du
    grejar med styrenheten.
    fd. STCS 262
  5. #1665
    jul 2013
    Uppsala
    Det är endast 3 felkoder som verkar hänga i sig. Det är stolssensorn på passagerarsidan, vänster parkeringsljus fram och höger bakdörr clås.
    Någon som bytt denna sensor förut? Vart sitter den?
    Angående clåset så får den signal när jag trycker ned låset på dörren manuellt. Jag har inte plockat ner dörrsidan för att mäta mig fram i kablaget. Dörrarna på vänster sidan låser sig med knapprna och fjärrkontrollen. Jag använde mig utav Tech 2 för att läsa ur dessa värden.
    Skickat från min ASUS_X00TD via Tapatalk
  6. #1666
    Passagerarsensorn ligger ovanpå skumdynan. Alltså under klädseln.
  7. #1667
    Uppsala
    Borde det inte gå att göra en bypass på den där sensorn?
  8. #1668
    Så att den aldrig ser att det sitter en passagerare i stolen?
  9. #1669
    Uppsala
    mest för att slippa krångel att riva sitsen
  10. #1670
    jul 2013
    Uppsala
    Hmm enklare att köpa en ny stol då^^ja det borde gå att göra en bypass tycker jag iallafall
  11. #1671
    jul 2013
    Uppsala
    När jag ändå var i garaget så passade jag på att fixa lite lack förbättring på kylarbalke , backspegelfotarna och påbörjade på vänster bakskärm. Bakskärmen behöver jag dock svetsa i ny plåt på ett par ställen så jag slipade bara ner och rostskyddade nu. Jag är ingen proffslackerare men bättre än innan. Kylarbalken kunde jag ha ansträngt mig lite mer med men ingen ser den.
    Jag fick även justera om batterilådan också då locket inte riktigt satt ordentligt eller kylröret till batteriet. Jag mätte upp batteriet direkt efter start och det ligger på 14.42 volt.
  12. #1672
    Du behöver inte köpa en hel stol. Det är lätt att bara byta dyna. Plockas på närmaste skrot. Jag har nyss bytt 2st. Och plockat loss fler.
  13. #1673
    okt 2007
    älvängen
    Citat Ursprungligen postat av adam93 Visa inlägg
    jag hade nog väntat med detta tills alla felkoder vad gäller SRS,en är fixade.
    sen hade jag nog nollat felkoderna ett par gånger extra bara för att, ev tagit loss styrdonet och låtit det ligga spänningslöst ett tag.
    9-3 -03 2,0 Cab.
  14. #1674
    jul 2013
    Uppsala
    Jag har redan nollat felkoderna ett antal gånger och airbag lampan börjar jämnt lysa efter en stunds körning. Det är snart dags för besiktning så måste åtgärda detta innan dess
  15. #1675
    Uppsala
    Nån som vet vilket ohmtal ett motstånd borde kunna ha för att lösa problemet inför bes? Har några olika ligger sen jag löste på en firma bil istället för att byta rattrulle vilket då skulle gå på närmare 9k och chefen slet sina redan gråa hår.
  16. #1676
    Puttel>> Så den bilen har ingen fungerande förar-airbag längre?
  17. #1677
    Går det bara inte köpa en stol från skroten där sensorn funkar ? det är nog lättare å billigare...
    6 växlad Automat
  18. #1678
    jul 2013
    Uppsala
    Jag plockade ner dörrsidan på höger bakdörr. Det var inte det roligaste jobbet att göra för att felsöka clås motorn. Jag ska till Delplocken Västerås på måndag och tänkte byta alla fyra motorer. Hur kan man testa motorerna enklast? Tänker mig att man tar med ett bilbatteri och kopplar plus till stift 2 och jord till stift 6? Vill inte plocka ned saker i onödan haha^^
  19. #1679
    Onsala
    Passa dig för att försöka mäta resistansen i en tändare.
    Energin för att tända den är ~0.1 milliJoule. Bäst är att
    lokalisera exakt vilken det är och byta hela kudden inklusive
    tändaren. Jag skulle riva ner och kolla kablage för ev avbrott.
    Det är inte ovanligt att någon (tidigare ägare?) varit
    under med dammsugare eller fötter och kommit åt
    kabehärvor till stolarna (typ). Det absolut värsta
    stället att ha elektronik på (typ stolstyrdon)
    är just under stolarna. kallt, fuktigt eller tokvarmt
    när vintevärmen slås på.
    Som upplagt för glapp/korrosion!
    fd. STCS 262
  20. #1680
    Finns ingen vits med att byta fler c-låsmotorer än de som krånglar. Nyare c-lås motorer saknar positionssensor vilket kan vara bra att veta.
  1. Saab 9-3 Aero/E85
    Av Viktor burström i forum Projekt
    Senaste inlägg: 2011-12-21, 01:43
  2. Saab 900 T16 Aero -91
    Av Tisse87 i forum Projekt
    Senaste inlägg: 2009-10-18, 11:36
  3. Saab 9-3 AERO
    Av bennsaj i forum Projekt
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2009-10-17, 21:36
  4. Saab 9-5 Aero SC -02
    Av 9000rsT i forum Projekt
    Svar: 40
    Senaste inlägg: 2009-06-09, 11:13
  5. Saab 9000 Aero -93
    Av Jonas 2606 i forum Projekt
    Svar: 494
    Senaste inlägg: 2007-03-04, 11:42
