Sidan 88 av 111 FörstaFörsta ... 3878868788899098 ... SistaSista
Resultat 1 741 till 1 760 av 2208
Ämne: Facelifta SAAB NG9-3 2005 SS, interiört samt exteriört
  1. #1741
    jul 2013
    Idag fick jag hem den nya map sensorn så nu är allting frid och fröjd dvs ingen motorlampa. Jag behöver er hjälp dock, när jag låser bilen så aktiveras inte dem blinkersena för att indikera att bilen är låst. När jag låser upp bilen så blinkar dem till. Jag har varit in i dem lås/lås upp funktionen med tech 2 och där är blinkers funktionen aktiv. Någon som har tips på vad det kan vara fel?
    Någon som vet om listen vid handsfacket från årsmodell 2008 och uppåt passar i min 03a? Tycker den nyare listen ser betydligt fräschare ut än den äldre
    Senast redigerat av adam93 den 2020-11-12 klockan 22:40.
  2. #1742
    Vi har samma på vår 06 SC. Den blinkar bara ibland vid låsning.
  3. #1743
    jul 2013
    Aha där ser man!
    Jag hurrade för tidigt, jag får fortfarande upp felkod P2227 00 circuit/performance problems. Tips mottages! Det ironiska är att denna felkod kom efter förra bytet. Jag misstänker dålig kabel?
    Jag har googlat lite och vissa påstår att insugstrycks sensorn som sitter precis nedanför batteriet kan ge denna felkod men det står inget i WIS om detta? Det är NG 9-3 det rör sig om
    Senast redigerat av adam93 den 2020-11-13 klockan 13:09.
  4. #1744
    Det går att ställa önskat antal blinkningar och ljudsignaleringar för dörrlåsning, dörrupplåsning och bagageupplåsning med Tech2. Inställningarna ligger i TWICE. Pröva att byta inställning även om den verkar stå rätt.
    2007- handskfack passar inte rakt av i en 2003-2006 instrumentbräda. Man behöver isf byta hela instrumentbrädan, vilket ställer till det för då försvinner uttaget för HPDC (färddatordisplayen vid rutan).
    Felkoden P2227 00 pekar på atmosfärstrycksgivaren. Denna sitter ovanför oljefiltret. Jag har reparerat några skadade kablage till denna. Den kan upplevas sitta lite ivägen för när man ska byta oljefilter.
  5. #1745
    jul 2013
    Men twice finns väl inte på NG 9-3?
    Det var ju synd, tycker 08ans handsfacklist är snyggare.
    Jo, det är den jag har bytt 2 gånger. Jag får se över kablaget helt enkelt
  6. #1746
    Trodde frågan gällde 9-5.
  7. #1747
    jul 2013
    Det var jag som var otydlig. Skulle ha skrivit att det gällde NG9-3
  8. #1748
    Moderator flasets avatar
    Vilket även detta är lite luddigt då din signatur säger ng9-3 med motor från 2002, hur är detta möjligt?
    Finns säkert en logisk förklaring, orkade inte låta bli att fråga.
  9. #1749
    jul 2013
    Fordonsåret den kom ut är sent 2002 men årsmodellen är en 2003
  10. #1750
    Bilar tillverkade efter semestern nästkommande års modell. Gäller verkligen inte enbart saab, snarare så att alla gör sp.
    det är alltså inte nyårsafton som avgör om det är en 03 eller 04 tex utan vilken sida semestern dom är tillverkade.
    Modellår är det viktiga, inte när den är tillverkad.
  11. #1751
    Helt rätt! Oftast i typ September/Oktboer
    6 växlad Automat
  12. #1752
    10e siffran i VIN är det som gäller. Inte svårare än så. Att blanda in produktionsdatum är helt ointressant.
  13. #1753
    jul 2013
    Nu har jag bytt ut kablarna och kontaktstycket till atmosfärtrycks givaren. Jag får fortfarande inte rätt värden, Tech 2n visar 68kpa men det ska vara 38kpa. Jag såg nu i EPCn att jag förmodligen har fel givare så jag hoppas att det är det som är felet
  14. #1754
    Atmosfärstrycket borde vara runt 100kPa där du bor.
  15. #1755
    jul 2013
    Jag har en givare som visar 99kpa, en annan 31 kpa och den sista 68kpa. Den sista som visar 68 kpa ska enligt WIS visa 38kpa
  16. #1756
    jul 2013
    Nu är givaren bytt. Än så länge lyser inte motorlampan. Jag tänkte även byta båda topplagringarna till stötdämparna fram. Den övre bulten till styrspindeln är helt fastärgat, går inte att få ut den trots slägga. Den andra sidan läcker olja ur stötdämparen men lagret är bytt iallafall vilket var på tiden.
  17. #1757
    jul 2013
    Nu när jag kom hem från garaget blev det att beställa hem nya stötdämpare fram. Det blev standard stötdämpare, var lite sugen på sportdämpare men blev lite väl dyrt för en komplett sats med fjädrar och dämpare just nu. Vi får se om det blir till sommaren
    Planen nu är att parkera 9-3an i garaget så jag kan jobba i lugn och ro med att få loss bulten och använda 9-5an. Jag skulle även behöva få ABS styrdonet renoverat alternativ hitta ett nytt för en överkomlig summa. Vore även trevligt med en ny AMP 1 och ett avgassystem med utblås på varsin sida.
  18. #1758
    jul 2013
    Idag hade jag planer på att starta upp 9-5an så jag köpte alla vätskor och fyllde på. Satte på startkablar till 9-5an ifrån 9-3an, vred på nyckeln och den tuggade bara. Det visade sig att en av clipsen som håller bränsleslangarna på bränslepumpsarmaturen är paj...det får bli att beställa en ny ifrån Maptun då mekonomen inte verkar ha den.
  19. #1759
    jul 2013
    Its alive! Äntligen är 9-5an ute på vägarna igen efter ca 2 månaders stilla stående i samband med den mindre motor renoveringen. Jag gjorde en snabblösning med tryck slangen till bränslepumpen tills nya delen har kommit.
    9-3an åkte in på en större operation. Det visade sig att KlRacing har skickat två stycken stötdämpare för vänstersidan...Självklart fick vi inte ut ena bulten mellan styrspindelhuset och stötdämparen. Bulten sitter som svetsat i aluminium godset så det blir till att köpa ett bättre begagnat styrspindelhus komplett med hjullager och bromssköld
    Senast redigerat av adam93 den 2020-11-29 klockan 17:55.
  20. #1760
    Bra jobbat och fortsätt kämpa på!
  1. Saab 9-3 Aero/E85
    Av Viktor burström i forum Projekt
    Senaste inlägg: 2011-12-21, 01:43
  2. Saab 900 T16 Aero -91
    Av Tisse87 i forum Projekt
    Senaste inlägg: 2009-10-18, 11:36
  3. Saab 9-3 AERO
    Av bennsaj i forum Projekt
    Senaste inlägg: 2009-10-17, 21:36
  4. Saab 9-5 Aero SC -02
    Av 9000rsT i forum Projekt
    Svar: 40
    Senaste inlägg: 2009-06-09, 11:13
  5. Saab 9000 Aero -93
    Av Jonas 2606 i forum Projekt
    Svar: 494
    Senaste inlägg: 2007-03-04, 11:42
