Sidan 87 av 111 FörstaFörsta ... 3777858687888997 ... SistaSista
Resultat 1 721 till 1 740 av 2208
Ämne: Facelifta SAAB NG9-3 2005 SS, interiört samt exteriört
  1. #1721
    jul 2013
    Uppsala
    Det är rätt stort men skulle vilja ha det dubbla. Det är 30kvm så man får plats med det man vill
    Ägare till en SAAB en 9-3a 2.0t, årsmodell 2007
    Har tillgång till Tech2 + CANdi
  2. #1722
    Helt original Ukys avatar
    Onsala
    Termostaten är ett j*a skit att byta. Den sitter idiotiskt till. Har Du möjlighet - Gör det!
    Har Du inte bytt oljekylaren som sitter "i skrevet" till "version 2" som skall vara rostfri, gör även det!
    fd. STCS 262
  3. #1723
    jul 2013
    Uppsala
    Mjo jag vet, bytte termostaten när jag köpte bilen. Oljekylaren byttes förra året.
  4. #1724
    jul 2013
    Uppsala
    Idag blev det ett par timmar i garaget. Jag hann byta vattenpump, rengöra subframen lite, byta det bakre styrservoröret, ta bort båda grenrören, fästet för AC konsolen och styrservo pumpen samt oljestickeröret. Jag hade lite tid över att även hinna borra ut, gänga om och installera helicoil.
    När jag kom hem slängde jag i USB uttag i askkoppen i 9-3an.
    Skickat från min ASUS_X00TD via Tapatalk
  5. #1725
    jul 2013
    Uppsala
    Jag la precis en order hos klracing. Det fick bli lite nya packningar till 9-5an samt lite service delar till 9-3an. Snart kan jag ta och besikta 9-3an, det som ska göras innan är storservice, nya axiallager samt fjäderbenslager båda sidor fram och en ny map sensor då motorlampan lyser.
  6. #1726
    jul 2013
    Uppsala
    Det blev ett par timmar i garaget idag. Det jag gjorde var att städa bort alla absol från golvet. Efter att städningen var klar tog jag bort det bakre grenröret och borrade ur samt monterade i helicoil. Jag är en pinnbult kort så jag får lägga en beställning hos Speedparts.
    Nu sitter det bakre grenröret fast med 6 pinnbultar och en vanlig M8 bult. Vilket lyft det blev.
  7. #1727
    MacGyver Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    Kul bra jobbat. Känns alltid bra när det blir riktigt gjort.
    Björn #3471
    Västerås
    Instagram: mr_sunbears_garage
  8. #1728
    jul 2013
    Uppsala
    Tackar! Jo, det gör ju det
    Innan arbetsskiftet började idag så blev det en hel del rengöring av diverse bultar,muttrar och brickor. Det blev några saker som fick sig en skvätt färg så det ser lite fräschare ut. Vissa saker syns inte men det känns lite bättre då dem var rostiga men hela. Nu får dem lite skydd iallafall
  9. #1729
    jul 2013
    Uppsala
    Det blev ett par timmar i garaget. På listan stod det att få ihop motorn på 9-5an, iallafall det mesta och sen stor service på 9-3an.
    På motorn fick jag klart det mesta som jag ville förutom katten. 9-3an fick ny fläktrem, nya tändstift, nytt luftfilter, kupéfilter, oljefilter, olja och bränslefilter.
    Senast redigerat av adam93 den 2020-10-26 klockan 17:57.
  10. #1730
    jul 2013
    Uppsala
    Jag har en fråga till er, ibland efter att motorn har blivit varm och stått ett tag så uppstår det vibrationer på tomgång. Ibland ingenting alls och ibland märks det av.
    Jag har läst runt lite och vad jag har fått fram är att det beror på kamkedja/balanskedjan. Är dem bökiga att byta?
  11. #1731
    jul 2013
    Uppsala
    Nu är motorn på plats i 9-5an återigen! Det tog lite tid men inte lika många som att få ut den. Jag hade även monterat det mesta så det är inte jätte mycket som ska monteras tillbaks nu
  12. #1732
    Citat Ursprungligen postat av adam93 Visa inlägg
    Jag bytte kamkedjan tidigare i somras, det var inga problem. Sitter ett lock på gaveln som tas bort, sen är det fritt fram. Jag hade WIS att följa.
    Tog lite bilder osv, finns i min projekttråd.
    Med vänlig hälsning Johan
  13. #1733
    jul 2013
    Uppsala
    Är specialverktygen värd att köpa för bytet av kamkedjan?
  14. #1734
    Det är ett måste för att kammarna ska hamna rätt.
  15. #1735
    jul 2013
    Uppsala
    Då får jag ta och införskaffa dessa
  16. #1736
    Eller så försök låna dem från någon trevlig verkstad i dina trakter. Så gjorde jag.
  17. #1737
    jul 2013
    Uppsala
    Jag var förbi garaget idag efter att ha lämnat sambon på jobbet. Nu är det mesta på plats och i princip all el på plats. Det är fortfarande en del kvar att göra.
    Skickat från min SM-G950F via Tapatalk
  18. #1738
    jul 2013
    Uppsala
    Det blev lite fler timmar idag. Jag fick dit fläktremmen, de båda övre motorfästena, fjäderbenen, krängningsstagen etc. Jag gjorde min egen pinnbult till värmeskölden så nu sitter den som den ska.
  19. #1739
    jul 2013
    Uppsala
    Idag har jag beställt lite delar till 9-3an. Nya fjäderbenslager båda sidor fram, nya nyckelämnen samt en ny map sensor. Förhoppningsvis får jag bukt med felkoden P2227 00 som jag har. Jag fick den efter jag hade köpt en begagnat ifrån en skrot och jag har gjort en felsökning Sedan borde den vara redo för en besiktning!
  20. #1740
    jul 2013
    Uppsala
    Idag blev det lite polering av strålkastare, var ändå tvungen att byta lite glödlampor. Första lykten fick jag göra om men det blev en enorm skillnad i verkligheten jämfört på bild
    Innan polering
    Ny vs gammal. Jag blev inte nöjd så jag slipade om lyktan
    Båda är nypolerade och nyslipade. Det blev en enorm skillnad på ljusbild!
  1. Saab 9-3 Aero/E85
    Av Viktor burström i forum Projekt
    Senaste inlägg: 2011-12-21, 01:43
  2. Saab 900 T16 Aero -91
    Av Tisse87 i forum Projekt
    Senaste inlägg: 2009-10-18, 11:36
  3. Saab 9-3 AERO
    Av bennsaj i forum Projekt
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2009-10-17, 21:36
  4. Saab 9-5 Aero SC -02
    Av 9000rsT i forum Projekt
    Svar: 40
    Senaste inlägg: 2009-06-09, 11:13
  5. Saab 9000 Aero -93
    Av Jonas 2606 i forum Projekt
    Svar: 494
    Senaste inlägg: 2007-03-04, 11:42
