Sidan 37 av 111 FörstaFörsta ... 2735363738394787 ... SistaSista
Resultat 721 till 740 av 2204
Ämne: Facelifta SAAB NG9-3 2005 SS, interiört samt exteriört
  1. #721
    1) Ja de passar även om måtten diffar lite.
    2) Jag tryckte i dem hela, är de hela så är de säkert det av en anledning så jag klöv dem inte.
  2. #722
    Ok.
    Såg nånstans här att någon vikt en 1mm al-plåt runt 38mm för att få bättre passning. Men funkar det ändå är det ju bara bra.
    Har läst i en annan tråd hur Herman har gjort. Planerar göra exakt samma sak på en 9-5 -09:a vector Griffin som skramlar betänkligt.
    Steg ett är att hitta en fin rostfri subframe att utgå från. Gärna med länkarmar och krängningshämmare. För att byta där oxo.
    Uppdatering 2017-11-18. Monterat PowerFlex överallt där det går i framändan av bilen. Valde PowerFlex på rekommendationer här och dåliga erfarenheter av andra bussningar i div utländska forum. Funkar bra med PF i det mittre 40mm subframe-hålet.
    Passade på att lägga en sanslöst massa tid och arbete på att avrosta och måla subframen.
    Senast redigerat av Mr.O den 2017-11-18 klockan 14:51.
    §9974§90081§900086§9503†9502§9502*900095*9304*9509*9509
  3. #723
    jul 2013
    Då har man lagt en beställning hos Speedparts. Blev en ny strålkastare till vänster sida då stegmotorn har lossnat, plasten där den sitter har spruckit helt så det är ett stort hål där, sen blev det powerflex bussningar till subframen. Framvagnen kommer vara som ny 😄
  4. #724
    Steg 1 whiskeycolas avatar
    Ekerö
    Jag står inför att byta bakre bussningarna i subframen på min 9-5:a, men först ska den besiktas imorgon. Ville bara tipsa er om denna tråd i ämnet om ni inte redan sökt fram den själva. http://forum.saabturboclub.com/showt...=1#post1417148
    Mvh Johan
  5. #725
    jul 2013
    Passar styrspindelhusen från 9-5 2002-2010 utan modd på 1998-2001? om jag byter fjädrar och stötdämpare tänkte jag satsa på dem nyare nämligen
  6. #726
    jul 2013
    Jag hämtade ut nya skärmen till Tech 2 idag. Jag fick löda dit kablarna från den gamla skärmen till den nya.
    Lättare sagt än gjort, en halvtimme senare så var kablarna fast lödda. Jag skruvade ihop allting, kopplade in strömmen. Fortfarande samma problem, hmmm!
    Det får bli att köpa en ny Tech 2, kostar lika mycket som att byta ut alla komponenter som kan fela!
    Skickat från min SM-J320FN via Tapatalk
  7. #727
    okt 2007
    älvängen
    Citat Ursprungligen postat av adam93 Visa inlägg
    Hej
    vill minnas att det är andra spindelleder/kulbultar med.
    larslars
    9-3 -03 2,0 Cab.
  8. #728
    jul 2013
    Jag har dem nya spindelleder på mina nya bärarmar som jag köpte. Det som skiljer sig där är hålen för bultarna till spindelleden -> bärarmen
    Sen vet jag att hjullagrena är skruvade vilket är betydligt skönare än pressade.
  9. #729
    jul 2013
    Blir det en märkbar skillnad att byta styrväxelbussningarna till powerflex?
  10. #730
    jul 2013
    Det blev ett par timmars skruvande idag. Spridarbryggan är på plats, grenröret är på plats både på topp och turbo, vattenpumpen är på plats. Jag har hakat av kylarna från subframen, imorgon ska subframen åka ned och de resterande bussningar ska pressas ut. Jordkabeln för termostathuset är på plats, gasvajern på hakat, o-ringen till stora insugsröret till spjällhuset är bytt. Alla kylarslangar förutom en är på plats och åtdragna. Toppen har nu dragits med rätt grader.
    Jag funderar på att beställa ny styrservorörsats från Speedparts. Någon som vet hur passformen är på den satsen?
  11. #731
    jul 2013
    Sedan är jag riktigt sugen på denna till bilen eftersom jag har trä inredning
    https://shop.speedparts.se/sv/prod/9...400131132.html
    Vad tror folket?
  12. #732
    okt 2005
    Hallsberg
    Vad tror folket?
    Den ser ju snygg ut på bilden, men jag har aldrig sett en sån i verkligheten. Kan säkert bli bra!
  13. #733
    jul 2013
    Jag har heller aldrig sett någon i verkligheten. Jag googlade nu på bilder, kan nog bli snyggt
  14. #734
    jul 2013
    Bussnibgarna i subframen måste vara riktigt dålig ifall man med handkraft kan dra loss dem??
  15. #735
    jul 2013
    Sådär då var alla bussningar ur subframen. Dem var riktigt dåliga! En av muttrarna inne i hjulhuset där bussningen hade lossnat från subframen snurrade bara. Jag fick slå bort klorna som höll muttern på plast. Sen när dessa var borta slog jag fast en 16mm ringnyckel och på så sätt lossa bulten.
    En av bussningarna fick jag pressa ur resten lyfte jag ur
  16. #736
    Bra jobbat - att ta dem för hand låter otroligt, slut/glapp deluxe!
  17. #737
    jul 2013
    Ja, bara tur att jag upptäckte nu när jag höll på med motorn och inte när man kör
  18. #738
    jul 2013
    Subframen förberedes för dem nya bussningarna som kommer monteras nästa helg då jag är ledig. Det gamla styrservoröret demonterades, den stora kylarslangen monterades till vattenpumpen, slangen mellan intercoolern och turbon kom på plats. Även oljetråget och remskivan hittade tillbaks. Oljekylarrören skruvades tillbaks. Inte mycket som har blivit gjort pga andra omständigheter men inte långt kvar.
    Jag måste ta och beställa ny luftfilterburk då alla dem fästena som ska sitta på subframen är paj...
    Jag har även hunnit beställa hem en ny styrservorörsats samt motorolja ifrån Speedparts. Jag räknar med att bilen ska vara klar under min nästa ledighet
  19. #739
    okt 2005
    Hallsberg
    Luftfilterburkens fästskruvar brukar släppa i gummit, men skruvarna går att köpa löst. Tror jag köpte mina på Speedparts. https://shop.speedparts.se/sv/prod/9...r/5171863.html
    //Niklas
  20. #740
    jul 2013
    Måste man ha en press för att få dit powerflex bussningarna till subframen?
  1. Saab 9-3 Aero/E85
    Av Viktor burström i forum Projekt
    Senaste inlägg: 2011-12-21, 01:43
  2. Saab 900 T16 Aero -91
    Av Tisse87 i forum Projekt
    Senaste inlägg: 2009-10-18, 11:36
  3. Saab 9-3 AERO
    Av bennsaj i forum Projekt
    Senaste inlägg: 2009-10-17, 21:36
  4. Saab 9-5 Aero SC -02
    Av 9000rsT i forum Projekt
    Svar: 40
    Senaste inlägg: 2009-06-09, 11:13
  5. Saab 9000 Aero -93
    Av Jonas 2606 i forum Projekt
    Svar: 494
    Senaste inlägg: 2007-03-04, 11:42
  • Du fÃ¥r inte posta svar
