Sidan 98 av 111 FörstaFörsta ... 488896979899100108 ... SistaSista
Resultat 1 941 till 1 960 av 2210
Ämne: Facelifta SAAB NG9-3 2005 SS, interiört samt exteriört
  1. #1941
    jul 2013
    Inte en jätte stor uppdatering men lite har hänt sen sist. Ny verktygslåda har köpts in tillsammans med lite nya tänger, momentnycklar och spärringsnycklar från Teng Tools. Sedan blev det till att lösa glappande släpvagnskontakt, det visade sig att en adapter satt på kontakten så blev elkontakt + adapter + adapter + kabel så adaptern togs bort. Lättare sagt än gjort då den verkar ha suttit där ett bra tag! Passade även på att byta ut fästet till elkontakten då det var genomrostigt.
    Näst på tur var nummerskyltsbelysningen i bak. En av skruvarna ville inte alls lossna så fick borra ur den. Väl borta upptäckte jag att stiften är genomrostat och jag hade fel glödlampa. Jag upptäckte även att en bit ny plpt behövs bakom registrerings skylten. Motoroljan blev även den bytt och vinterdäcken slängdes på.
    Sist men inte minst bytte jag expansionskärlet + locket då jag har haft problem med att kylarvätskan flyr genom det lilla röret. Nu är problemet borta vilket känns skönt!
  2. #1942
    jul 2013
    Ska lägga en stor beställning hos Autodoc inom den närmsta veckan. Det blir en helt ny upphängning i fram samt nya fjädrar i bak. Min fundering är om jag ska passa på att beställa nya toe in stag i bak samtidigt då jag ska lämna in bilen för en 4 hjuls inställnibg efteråt
  3. #1943
    Kolla hos trodo.se snabbare leverans
  4. #1944
    jul 2013
    Jag har kikat hos dem och jag kunde inte hitta allting jag behövde hos dem
  5. #1945
    jul 2013
    Idag fick jag tummen ur och fixade framvagnen. Nya fjädrar, stötdämpare, krängningsstag, fjäderbenslager mm. Det behövdes verkligen och vilken skillnad det blev!
    På söndag ska jag tillbaks till garaget för att byta inre & yttre styrleder samt camber bultar i fram. I bak blir det nya fjädrar och nya toe in stag. Jag hoppas att det inte blir några problem på måndag då jag har tid för 4 hjulsinställning.
    11 användare gillar detta inlägg
  6. #1946
    Gött!
  7. #1947
    jul 2013
    Ja verkligen
    Jag har dock fått ett klonkande/smällande ljud när jag svänger till vänster. Det låter som fjädern. Jag köpte aldrig nya gummislangar som sitter på original från fabrik i botten på fjädern, kan det vara orsaken till missljudet? Jag kikade på dem gamla fjädrarna när jag tog bort dem och där satt det inga på heller. Ljudet kom nu efter bytet ska tillägga att det bara kommer missljud ifrån vänster sida.
  8. #1948
    har du bytt axiallagret?
  9. #1949
    jul 2013
    Jajemän
  10. #1950
    Jag hade satt dit ny original slang, dom har ju även ett ändstopp och är inte så dyra.
  11. #1951
    jul 2013
    Jag var och köpte ny original slang nu så ska montera dit dem på söndag
  12. #1952
    jul 2013
    Idag började jag dagen med att vara i garaget. Det slutade sådär, de inre styrstagrn jag köpte passade inte min bil då gängan in mot styrväxeln var fel. Jag ska ha styrstaget med M14x1.5 och den jag köpte har M18x1.5 så jag spenderade ca 2h svordomar med att få loss styrleden i onödan. Det positiva var att dem yttre styrstagen passade samt att missljuden i fram försvann efter att gummislangarna monterades på fjädrarna.
    I bak gick det också sådär. Det visade sig att jag har köpt 2 uppsättningar framfjädrar istället för en uppsättning av fram och bak fjädrar. Istället för fjäderbyte började jag byta toe in stagen ibak. Det var ett mindre h*****e. Det tog mig ca 2h av byta på ena sidan. Den andra sidan gick inte alls,muttern till den excentriska bulten gick att få bort men bulten satt i princip fast i bussningen. Muttern i fram på toe in staget gick att röra på sig men själva kulleden spann fast man höll fast med en 10mm hylsa. Planen är att köpa nya excentriska bultar á 4 stycken, 2 till bakvagnen och 2 till toe in stagen och byta ut dem. Imorn blir det hur som haver 4 hjulsinställning så det ska bli spännande!
  13. #1953
    ja dom där excentriska bultarna är mycket riktigt excentriska, jävlar vad jobbiga dom kan vara.
  14. #1954
    jul 2013
    Ja dem kan ju det! Har inte gjort mycket på bilen sistone. Blev inte riktigt nöjd med hjulinställnibg dock bättre än innan. Dem hade tagit bort den damasken till den inre styrleden, tom nästan förstörd den nya damsken som satt på, dem hade dessutom inte satt fast den så den var lös. Jag upptäckte att dem hade lossat den nedre bultan mellan stötdämpare och styrspindelhuset men inte dragit åt den...blir till att lämna in hos en mer kompetent verkstad för en ny hjulinställning till sommaren.
    Jag beställde hem en ny bränsletrycksregulator till bilen då den är riktigt tjurig att starta efter att den har blivit varm. Läst runt lite på internetet och det verkar som att det kan vara den. Inte lagt någon större energi till att felsöka.
  15. #1955
    Det är olika styrväxlar 03-06 och 07-. Troligen har du fått inre styrstag till den äldre varianten.
  16. #1956
    jul 2013
    Jo, det var vad Trodo också skrev när jag mejlade dem efter att jag hade fått fel grejer. Jag kommer beställa nya tlll våren
  17. #1957
    jul 2013
    Här kommer det en uppdatering. Cigg uttaget byttes ut mot 2 usb portar istället. Den svarta kontakten klipptes upp så att kabelskorna gick att använda efter lite krympslang. Det uttaget hamnade i lilla facket under AC panelen medans det i mittkonsolen får vara kvar så länge.
    Sedan fick det bli byte av fjädrarna i bak. Ena fjädern var av därnere. Det blev en märkbar skillnad! När jag ändå var där i bak och grävde så passade jag på att byta ut bränslefiltret. Det hade nog suttit där alltför många mil. Såklart gick ena slanganslutningen av så fick ringa farsan och be han komma med lite slang & slangklämmor.
    Nu går bilen som en dröm och den är inte alls lika seg på starten som innan känns riktigt skönt att kunna köra med bilen efter all tid och pengar man har lagt på den!
    Det som är kvar att byta ut 3 av backsensorerna, byta värmedynan till förarstolen, höger baklykta, byta ut glasen till backspeglarna och fixa nummer belysningen till bakluckan. Resten är kosmetika som planer finns att åtgärda inom en snar framtid
  18. #1958
    Värme i sitsen är najs!
    Så det får du fixa först
    Det är rätt enkelt när man väl fått till snitsen.
    Första dynan för mig var "prova på". Andra tog 1tim totalt, inkl att ta ur/i stolen från bilen.
    Antar att du såg tången som tipsades om i min proj-tråd? Den fungerar bra för att fästa klädsel i dynan.
    Lycka till!
    /J
  19. #1959
    jul 2013
    Sist jag försökte ta isär en sittdyna var det inte enkelt, plast clipsen var gamla och sköra osv. Jag såg i din tråd när du fixade det och det blev riktigt bra! Du kanske är sugen på att fixa det åt mig?
  20. #1960
    jul 2013
    Igår bestämde sig vänster blinkers bak att sluta fungera så nu har jag beställd 2 nya reparationssatser till baklyktorna. På höger sidan fungerar inte backljuset.
  1. Saab 9-3 Aero/E85
    Av Viktor burström i forum Projekt
    Senaste inlägg: 2011-12-21, 01:43
  2. Saab 900 T16 Aero -91
    Av Tisse87 i forum Projekt
    Senaste inlägg: 2009-10-18, 11:36
  3. Saab 9-3 AERO
    Av bennsaj i forum Projekt
    Senaste inlägg: 2009-10-17, 21:36
  4. Saab 9-5 Aero SC -02
    Av 9000rsT i forum Projekt
    Svar: 40
    Senaste inlägg: 2009-06-09, 11:13
  5. Saab 9000 Aero -93
    Av Jonas 2606 i forum Projekt
    Svar: 494
    Senaste inlägg: 2007-03-04, 11:42
