Jag har lite bekymmer med min 9000cc nu som har en b234l med trionic 5.5 i sig. Jag har bredbandslambda i den så att jag kan hålla reda på värden också.
Det som händer är att den står på tomgång med lambda pendlande mellan 0.98-1.03 precis som den ska göra och på 2500~ varv så ligger den runt 0.99-1.02 precis som den ska så att allting fungerar precis som det ska och bilen går kanonfint men problemet är om jag låter den gå på tomgång i ungefär 30 sekunder så sätter den CE på lambdaregleringen och så stänger den av lambdasonden så att jag måste släcka felkoden och starta om bilen igen.
Vad jag inte kan begripa är varför den håller på och slår CE på lambdan så fort den går på tomgång runt 30 sekunder när alla värden ser perfekta ut.
Jag har provat att köra med en annan smalbandslambda utan resultat och kört med den simulerade smalbandsutgången på min bredbandslambda utan att det blev bättre också.
En sak som dock är väldigt konstig som jag inte kan förstå mig på är att lambdavärdet som visas i t5suite är helt tokfel mot för verkligheten, när man släpper gasen så att AFR ska dra uppåt så sjunker den som en sten istället, tex när jag har lambda 1.29 på mätaren så kan t5suite visa runt 7 AFR vilket rätt uppenbarligen är bara tok och på tomgång när man har runt lambda 1 så visar t5suite 9-10 AFR vilket ska vara runt 14.7.
Jag har slut på idéer just nu så jag hoppas att någon kan hjälpa mig med detta.
EDIT: Lika bra att jag nämner det om det inte var självklart, jag har inga läckage på avgassystemet.
