Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Byta nyckelbatteri NG9-5
    okt 2006
    Sollentuna
    Någon som vet hur man får isär nycken för batteribyte på en 9-5 NG utan att ha sönder alltihop? Ska halvorna delas eller skall man dra ut innehållet?
    /Martin
    apr 2010
    Nyköping
    Ta ur nyckeln ur fjärren och bänd isär den med nyckeln.
    Fjärrkontrollen verkar känslig för vissa sorters batteri, kan bli så att bilen inte hittar fjärren med jämna mellanrum om du använder ett billigt batteri.
    9-3 Aero V6 - 06, 9-5 Aero - 05, 9-3 Vector - 04
    okt 2006
    Sollentuna
    Tack för tipset!
    Var ganska lätt att dela halvorna. Använde nageln ;-)
    Sedan bara att trycka ihop igen. Batteriet CR2032.
    apr 2010
    Nyköping
    Vad bra
    Jag var inne på någon sida och skulle beställa lampor så jag tog två stycken billiga "Noname" CR2032. Funkade fint i ungefär en vecka sen började bilen gnälla "Hittar ingen Fjärrkontroll". Bytte till Duracell sedan dess har jag aldrig fått upp det meddelandet.
    Batteriet lär inte varit dåligt/urladdat för då ska det ju stå "Byt batteri i fjärrkontroll"
    Senast redigerat av aik den 2016-11-15 klockan 11:15.
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Jag har också haft problem med billiga CR2032. T.ex "Chemnitz" eller något liknande från Clas Olsson. Dessa var helt värdelösa. Nu verkar dom inte finnas hos CO längre, utan bara Varta. Kanske av en viss anledning...
    okt 2010
    Tronic från LIDL verkar fungera, få se hur länge ;-)
  1. Svar: 2
    Senaste inlägg: 2015-05-13, 02:21
  2. "Nyckelbatteri" svindyrt hos Saab!
    Av =Jack= i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-03-08, 11:20
  3. Nyckelbatteri till 9000?
    Av Bora i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-04-16, 16:34
