Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Slag/vibration i ratt efter byte till vinterdäck NG9-3
    dec 2015
    Som rubriken säger så slår ratten i låga hastigheter (upp till 70km/h), såpass kraftigt att jag stör mig på det. Ratten gungar vänster, sen tillbaka och jag upplever att hela bilen även drar något till vänster. Viktigt att poängtera är att inget av detta upplevs med sommardäcken. Får gärna rangordna troliga orsaker om det kan vara flera så att jag vet var jag ska börja. Tacksam för svar
    Hjulen felaktigt monterade. Det vill säga fälgen sitter inte plant mot navet.
    Hjulmuttrar ej riktigt dragna. Muttrar sitter lösa.
    Obalans i vinterhjul.
    Felaktigt lufttryck i däck.
    Vinterhjul förvarats ståendes och blivit platta.
    Vid montering av hjul har övervåld använts och något har böjts.
    Vinterdäcken är regummerade och slitbanan är på väg att lossna.
    dec 2015
    Citat Ursprungligen postat av mioh Visa inlägg
    Tack!! Börjar med att ta av däcken och sätter på dem igen. Ska även testa att rulla dom på backen för att se om något är skevt.
    okt 2013
    Ytterby, Kungälvs kommun
    Hej EmilN.
    Det du beskriver låter som det vi i branschen kallar separation i slitbanan. Kolla på däcken fram om du kan upptäcka ett område i slitbanan som buktar ut som en valk eller om du har ett område på däcket där mönsterdjupet är markant mindre än på övriga däcket. Det är två tydliga tecken på "bansepp". Det kan också yttra sig i att själva däckstommen har dragit sig i sidled och det ser du tydligt också.
    På din beskrivning så låter det som ett höger fram men kolla båda.
    OBS!! Känn på däcket försiktigt eftersom det ibland kan sticka ut ståltrådar från stommen och det gör j-ligt ont att sticka sig på dem.
    Lycka till i letandet.
    // Johan
    Nuvarande: 96TT -63, ng900 Cab 2,0T -95, og9-3 Aero T7 Coupé -99, ng9-5 Vector 2,0 Hirsch 260hk XWD -10
    Tidigare: (96 V4, -69 såld)(99 X7, -73 såld)(99 Turbo CC -78, såld)(9-3 SE Turbo -00, skrotad)(9-3 LTT -99, skrotad)(9-3 LTT -99, skrotad)
    sep 2009
    Kan de verkligen bli platta av sin egen vikt om de står upp? Att de kan bli det på en avställd bil förstår jag.
    Utan Saab
    okt 2013
    Inte troligt. Det upplevs som obalans när du kör och brukar lösa sig när däcken har blivit lite varma och sen är det borta. "Ståplattor"
    // Johan
    Exceptionell mappning
    Fortsätter gissningarna tills TS återkopplar.
    Centreringsring?
    dec 2015
    Hej igen, har haft mycket på jobbet så jag har låtit bilen stå. Det jag gjorde var att känna på slitbanan, kände ingen direkt valk men tyckte mig ändå se en viss skillnad i förslitning på höger framdäck. Men borde det inte bli värre i högre hastigheter om det tex sitter snett eller är en valk? Jag upplever ju att det minskar i över 70 km/h.
    Jag är nu lite inne på att köpa ett par bättre begagnade vinterdäck då det snart är dags ändå. Det är 11 mil till försäljaren, är det någon fara att köra dit och hem på dessa?
    okt 2013
    Om det är en liten separation så märks den tydligare i lägre hastighet och märks mindre ju fortare du kör.
    Man vet inte med en sån, trolig, skada. Det går säkert men det finns inga garantier. Å andrasidan så blir det en punktering, inget mer. Bered dig på att det kan bli punktering så att du har med dig domkraft och fälgkors och luft i reserven.
    Lycka till.
    Senast redigerat av Tegaturbo den 2016-11-19 klockan 11:25.
    // Johan
    När det är problem med rundheten brukar det märkas mest runt 40km/h.
    Det enkla sättet att kontrollera är att hissa upp ett hjul i taget så det precis går fritt och rotera hjulet för hand, med en planka eller liknande liggande bakom hjulet. Helst bör man vara två man, en som roterar hjulet och en som prövar att skjuta plankan (vinkelrätt) mot hjulet och observerar frigången över hjulets bredd.
    Metoden gör det enkelt att se ev fel i rundheten, som t.ex. bulor pga. brott i corden under slitbanan (sett detta flera ggr på lite äldre däck, i vissa fall kan man även se rost som läckt ut ur vad som kan beskrivas som porer men mycket väl kan varit skador från spikar som inte gett punktering).
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    dec 2015
    Tack alla vänliga som tagit sig tid att fundera. Tog av de gamla idag och de var helskeva. Lutade åt olika håll och var olika slitna. Inte konstigt att bilen betedde sig som den gjorde. De såg ut att ha några år på nacken. Hoppas bara det inte är bilen som gjort de så(?) sommardäcken ser ju raka och fina ut
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Vad bra att du löst problemet. Är det en bil som är ny för dig eftersom du inte verkar veta något om historiken?
    dec 2015
    Ja exakt så, trodde jag skrivit det
  1. Skakning/vibration tomgång efter kopplingsbyte NG 9-3 2.0T BP
    Av Yeri i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2016-08-12, 10:13
  2. Skumt fenomen i samband med byte till vinterdäck
    Av Wigglo i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2014-11-16, 18:40
  3. Byte till vinterdäck, skydd vid navet?
    Av c014 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-10-24, 08:56
  4. Mindre laddtryck efter kobra byte. 9-5. *Nu rätt*
    Av Daniel.E i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2005-11-25, 13:55
