Resultat 1 till 20 av 29
Ämne: Byta glödlampor i instrumentbelysning OG9-3 / OG9-5 -98/-01
    Sthlm
    Tjena!
    Till min stora förskräckelse märkte jag idag att lampan(dioden) som lyser upp fältet 0-80 km/h har slocknat. Kör man med night panel är det mao inte mycket som lyser (om man kör långsammare än 135 km/h).
    Hur gör man för att byta detta? Misstänker att det på verkstad blir en arbetskostnad som är ca 15-25 ggr materialkostnaden...
    Please help! Jag blir tokig när det är fel på bilen, stora eller små spelar ingen roll...
    Tack på förhand!
    /Sinner
    Har slutat leta 9-5 Aero SC..... Har hittat!
    Körde tidigare 9-3 Aero, som numer tillhör Nocal här på forumet
    Steg 6
    Vetlanda
    Det låter som lampan är trasig..
    Kan du skruva själv så skulle du plocka ur huvudinstrumenten och byta den lampan. Du behöver plocka bort instrumentsargen, sen kommer du åt huvudinstrumentets skruvar.
    /Marcus
    Sthlm
    OK...
    Är det många skruvar som skall bort?
    Hur mycket av panelen måste skruvas bort
    Är det här ett vanligt problem? Man kanske skall passa på att byta alla lampor/dioder man hittar för att slippa göra om det varannan vecka...?
    Timrå
    Jag tror detta kan ge lite info, kan ha fel.
    Lycka till!
    Senast redigerat av Moderator den 2022-11-28 klockan 20:26. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    9000 2.3t A50 -97
    Sthlm
    Någon som vet om det är diod eller lampa?
    Vad kostar diod/lampa?
    Skall man passa på att byta rubbet när man ändå öppnar panelen?
    Citat Ursprungligen postat av Sinner
    Vet att en vanlig lampa till instrumenteringen kostar 65:-/st
    Så en diod lär inte va billigare kan jag tänka mig
    mar 2014
    Byta glödlampor till instr bräda
    Har några glödlampor som inte lyser i brädan.Svårt att byta?
    9-5 Aero 00:a
    Steg 3 Brisses avatar
    aug 2011
    Det är olika svårt beroende på var de sitter. Kan du förtydliga frågan lite? Vilka lampor är det?
    mar 2014
    Till soppamätaren samt reglaget för värme i förarstolen.
    jan 2014
    När det gäller slocknade lampor för soppa, hastighet osv måste du plocka ner hela instrumentpanel samt hela instrumenthuset.
    Lätt för den som inte ha tummen mitt i handen och lite tålamod.
    Finns bra film på youtube om hela demonteringen. Kan länka vid intresse.
    Byta för knappen bör varje mycket enklare.
    Senast redigerat av to0b den 2014-04-04 klockan 02:54. Anledning: Stavfel
    Grundladd Guldstrand01s avatar
    nov 2016
    Lindesberg, Örebro
    Finns det någon guide på hur man enklast byter instrumentbeslysningen på en Saab 9-3?
    Belysningen bakom hastighetsmätaren fungerar inte.
    Skickat från min SM-G930F via Tapatalk
    SAAB 9-5 SportCombi BioPower Vector (-06)
    okt 2014
    Oskarshamn
    Årsmodell och gärna motormodell? Du behöver nog skriva årsmodell i din andra tråd om säkringsschemat också.
    nov 2016
    Lindesberg, Örebro
    Årsmodell 2000.
    Ut med hela panelen (stereo med konsol, SID med konsol, alla knappar). Kom ihåg att skruva av konsolerna runt ratten och ta loss spakarna (man kan bara låta dem hänga när man tagit ut dem ur sitt fäste). Skruvar till panelen sitter under stereon, längst upp i högra hörnet, bakom ljusvredet, ovanför instrumentet, "bakom" rattspakarna och nedre vänstra hörnet under knapparna.
    Sen sitter själva instrumentet med 4 skruvar och 2 kontakter på baksidan. Det finns sladd så man kan dra ut instrumentet en liten bit så man får in handen.
    När du sen har instrumentet i handen så skruvar du av skruvarna på baksidan, alla utom den som sitter i ett plåtbleck, den kan sitta kvar. Det sitter också 2 låstungor, en på vardera sidan, tryck in och dra loss locket.
    När du sen kommer in sitter det ett kretskort i vägen för de flesta lamporna. Det är 3 flatkablar och en liten kabelstam. Kabelstammen drar man bara loss, flatkablarna drar du i låset uppåt, och sen ut med flatkabeln. När kablarna är loss lyfter du av det yttre kretskortet och sen är det "enkelt", man bara tar ur lampsocklarna (bajonettfattning) och byter lamporna. Finns lampor på Biltema.
    Sätta ihop är baklänges
    nov 2016
    Lindesberg, Örebro
    Shit! Det var lite svårare än vad jag hade hoppats på.
    Hastighetsmätaren är helt svart, så jag måste försöka fixa detta så fort som bara möjligt.
    Vilken typ av lampor är det, (så jag inte råkar att köpa fel).
    Det är inte alls så svårt som det låter. Jag bytte 2 lampor i instrumentet i helgen på min 2000, det tog kanske 30 minuter allt som allt.
    nov 2016
    Lindesberg, Örebro
    Vilken typ av lampor är det?
    1,2 watt små glassockel. 8 st har jag för mig. Köp en vettig lampa typ swedol i 10pack
    nov 2016
    Lindesberg, Örebro
    Ok, då vet jag. Tror dock att jag köper lamporna på Biltema (om de har), på vägen hem från jobbet.
    Jag har använt W2x4,6d 1,2W men de är lite starka, i så fall får du byta alla så du får samma ljusstyrka.
  1. Byta färg på instrumentbelysning 9-5 > -06 Dame Edna
    Av Plankan i forum Bilvård, utseende och styling
    Svar: 54
    Senaste inlägg: 2018-08-10, 17:36
  2. [LÖST] Trångt att byta glödlampor NG9-3
    Av Turbo-Matte i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2015-01-15, 16:55
  3. Gula H4 glödlampor
    Av Stranna i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2005-01-27, 09:58
