Resultat 1 till 20 av 38
Ämne: 9-5 T7 svårt at få varm när det är 'riktigt' kallt ute?
    Grundladd c20let2ks avatar
    jul 2015
    Kiruna
    Jag ser det redan finns en tråd om det här men då en NG9-3.
    Jag har en 9-5 då med T7'n motor, och här i kiruna är det mellan -15 och -25 nu för tiden.
    Jag har svårt med at få motorn riktig varmt, det går men måste köra et bra tag.
    Ny vattenpump, och ny termostat, den är då från speedparts, så inte OEM tror jag, og har läst lite om at det är fler som har problem med dom.
    Men det är vel inte så månge här som bor så långt norr, vart det är riktigt kalt, som det är har.
    När jag kör så går den okej upp til 55-60 grad och sen så går det sakta uppåt, om jag stannar och står på tomgång så sjunker tempen til 70-72 grad ungefär, det testade jag i dag, vid -22 grad. Den va ungefär 78-80 innan jag stannade.
    Motorn har vel lite svårt för at klara och bli tillräktlig varmt när det är så kallt, elr ska ja jag bare gå på saab och köpa en OEM termostat direkt?
    Har inge haft saab i en såhär kyla för, endast audi, och då va det inget problem, gikk lika fort från 30 grad til 85-90, om de va -5 eller -20.
    Någon erfarenhet med T7'ans motor i en sådan kyla vi har här?
    Senast redigerat av c20let2k den 2016-11-09 klockan 21:47.
    2013 Opel Insignia 2.0CDTI 4x4 eLSD Manuell
    Jodå, vi har haft så kallt här nere också men det är som tur är ganska sällsynt och det har inte varit problem att få en T7 att hålla rätt temperatur.
    I ditt ställe skulle jag börja med att montera en OEM termostat som första åtgärd.
    RZ
    jul 2015
    Kiruna
    Å endå kallare blir det, godt under -30, och kanske -40 i vinter som kommer, så då vil jag verklin få problem.
    Åker til saab i morron och köpar ny OEM termostat då, skickade meddelande til speedparts i dag men dom nekade på at har varit något problem med doms termostat.
    Jag kollade också för i dag, den slang som går in på termostathuset, är redan varm vid 55-60 grad, inte jättevarm men inte kall, så termostaten läcker väl lite förbi gissar jag da.
    Läs Långmilares inlägg i denna tråd
    Har du Opensid så kan du se när termostaten öppnar och stänger, våran pendlar mellan 83/84-89°.
    jul 2015
    Kiruna
    Japp, har OpenSid, är där jag kollar det, samt via autocom.. Ser ur som at den börjar ock läcka förbi vid 55-60 grad ungefär, för upp dit går det 'snabbt' men sen går det langsamt och uppnå temp..
    Precis herman, min slang som går til termostathuset börjar och få varma på sig redan vid 55-60 grad, så är vel termostaten som läckar förbi lite, nog til at det går lång tid och få rätt temp.
    Senast redigerat av c20let2k den 2016-11-07 klockan 23:39.
    jul 2015
    Kiruna
    I dag har jag bytt til orginal termostat från saab/orio och blev skillnad direkt!
    Nu blir den snabb varm och org termostat ser ut at öppna vid 90-91 grader ungefär.
    Aldrig under 80 grader nu, och nu blev det bra värme i bilen.
    Varnar andra och undvika termostaten från speedparts.
    Til höger är OEM termostat från saab, vänster från speedparts, va stor skillnad på dom.
    OEM termostaten känns mycket bätre kvalitet när jag jämförde den mot den från speedparts.
    Trevligt att vara ordentligt rustad, speciellt när ni har det lite småkyligt där uppe nu!
    jul 2015
    Kiruna
    Jajamen HeRmAN, det är så, och mer kallt ska det bli, så bra och få en bra termostat på plats.
    Beställde också 0w40 olja som ska byttas i nästa vecka, bra och ha tunn olja när motorn är kalld
    Edit: Vil lägga til, jag säger inte at folk borda unvika speedparts, dom är en bra butik och har mycket bra grejor til mycket bra prisar, men har nu sett at termostaten från dom inte är något bra, tyvärr.
    Senast redigerat av c20let2k den 2016-11-09 klockan 23:11.
    Det är ett generellt problem med "pirattermostater", jag skulle aldrig montera något annat än originaltermostat pga det, har läst om alldreles för många som fått liknande problem, på många olika bilmärken.
    sep 2009
    Det sura är ju när man tror att man köper en originaltermostat hos speedparts och får en pirat.
    Been there done that...
    Utan Saab
    Steg 1 Echonators avatar
    jun 2011
    Falun
    Citat Ursprungligen postat av rejser99 Visa inlägg
    Då är vi två...
    Det var iof 2012/2013, dvs innan ägarbytet...
    Saab 9³ Aero Coupé -01
    Saab 9³X 2.0T Biopower -10
    jul 2015
    Kiruna
    Precis som du skriver rejser99.
    Jag skickade i går mejl till speedparts med den bild jag har lagt ut långre upp her, för at visa vad en orginal och en pirat termostat är, och at problemet mitt blev löst direkt efter jag monterade orginal termostat. Dom har inte svarad mig....
    Skiljer t om diametern på termostaten när packningen är monterad eller är den vinkeln på bilden som luras?
    jul 2015
    Kiruna
    Diametern skiljer också ja, inte själve termostaten men den grejen som sitter på termostaten, den runda saken det går och trycka i sammans, den är större på den orginala.
    Samt är fjädern mycket hårdare på den orginala enn kopian.
    Jag tänkte främst på den totala diametern på termostaten, hade ju potentiellt kunna vart risk för läckage förbi termostaten den vägen i så fall plus att det skulle va svårt och få den på plats ordentligt. Det är tillräckligt trångt på 9-5 som det är
    Jag vill också varna för Speedparts termostater. Jag köpte först en därifrån i tron om att det var en original som det stod på sidan. Men jag fick en pirat av usel kvalitet. Köpte sedan en original från Maptun och det var stor skillnad i konstruktionen. Köp inte Speedparts termostater, de är rent skräp.
    nov 2014
    Kramfors
    Kan vi få en kommentar från Speedparts? De är väl fortfarande sponsorer av klubben? Vad säger klubbledningen?
    Vad jag vet är det dessutom olagligt att sälja något annat än det man påstår att det är.
    fast vad är original till "saab" idag? Nu vet jag inte vad speedparts säljer eller påstår men det som kommer från Orio idag behöver ju inte nödvändigtvis vara original saab på riktigt så att det man får är det som monterades på bandet. Saab kan ju tex ha använt Wahler tidigare och orio säljer nåt annat premiumfabrikat. Vilket är då original? Jag har då aldrig någonsin råkat ut för nå termostatkrångel så länge man hållt sig till vanliga fabrikat.
    Har speedparts en "noname" termostat som de marknadsför som original blir det ju såklart en annan femma.
    jul 2015
    Kiruna
    Skickade bild till speedparts som sagt av dom två termostatene, den kopian och den orginala, dom svarade inte mer efter det..
  1. Svar: 20
    Senaste inlägg: 2012-02-29, 19:21
  2. Värmemätare 9-5 2006. Motorn inte riktigt varm?
    Av Mastodontfilms-Mats i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-11-18, 21:01
  3. Kallt i bilen trots att motorn är varm 9k cc-90
    Av descrator i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2006-02-02, 15:36
