Ämne: Saab 9-3 -05 - Ström från AMP1 till externt slutsteg
    maj 2015
    Kan man ta ström från AMP1 ström kabel till ett externt slutsteg? (så att båda fungerar)
    Orginal Amp1 samt externa slutsteget skulle sitta då under förarstolen.
    Senast redigerat av Ensio den 2016-11-04 klockan 15:23.
    aug 2010
    Går gör det säkert men du kommer inte få ut någon effekt alls. Vad ska du koppla till steget?
    Varför inte dra en riktigt strömkabel?
    Saab 9-3 SS 1.8T
    Menar du "ström" för remotestyrning eller Power supply till ett extra slutsteg?
    Som wiechert så är det dedikerad kabel från batteriet som är rätt väg att gå (via en säkring nära batteriet)
    maj 2015
    Tack för svar,
    Tänkte driva mina 6.5 4 ohm högtalare då jag missade på att de bör vara 2 ohm.
    Undrade bara då jag tänkte nästa vår lägga lite ljudisolering på golvet så kan jag lägga den där extra kabeln samtidigt.
    Tänkte en temporär lösning för vintern. Får väl vänta till våren, då jag inte har något garage för montering på vintern.
    Senast redigerat av Ensio den 2016-11-04 klockan 15:04.
    Det blev jag inte klokare av men lycka till
  1. Signal till externt slutsteg i 9-5 -06, hur?
    Av NP i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2009-08-29, 16:46
  2. Koppla in externt slutsteg m.h.a. adapter, 9-5 as2
    Av Wallgren i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-01-22, 00:46
  3. AS1 saab 9-3 ss, externt slutsteg
    Av LindeN88 i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2008-10-17, 20:32
