Hej på er.
Jag har felkod P0033 på min 9-3 1.8t 2003. 175500km, så den har inte rullat så jättejättelångt. Felkoden slocknar inte av sig själv, men om jag tar bort den så kan jag köra bilen normalt en stund, sen kommer den igen.
Båda magnetventilerna bytta till helt nya Saab/Pierburg original. Kan dock se lite olja vid ena anslutningen på den magnetventil som sitter på insuget (för dumpen?), kan det vara något som är kass med turbon då kanske?.
Alla 6 vacuumslangar verkar ok så långt jag kan se och känna, men har inte bytt dem. De känns mjuka och fina och jag kan inte känna några sprickor, men det kanske man lätt missar visserligen.
Läste även någonting om att det kan vara membranet i dumpen på turbon...
Kort sagt: Var bör jag börja? Är dumpen lättåtkomlig på dessa? Har bara pillat T5/T7 innan så jag vet inte hur sakerna sitter på dessa bilar.
