Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Hugger vid fullgas OG9-5
    mar 2013
    Vänersborg
    Har länge haft problem med att min 9-5 2,3T 220hk -2004 misständer vid snabba växlingar och när man släpper gaspedalen. Blev bättre när jag gjorde rent jordpunkterna men idag kom ett nytt problem.. Drog på vid rödljus och vid fullgas på 3an så slog laddtrycket från helt under någon sekund. Jag slog fan nästan huvudet i ratten när det hände, noterade även att open sid gav mig miss 7 samtidigt.
    Provade en gång till att dra på och samma sak hände igen fast fick då miss 3. Kör jag normalt så går bilen precis som den ska utan problem. Detta verkar hända efter mätaren går en bit in på det röda fältet. Vad kan orsaka detta felet? TK är bytt till en ny 3.7, tändstift är av rätt sort, LMM är noga rengjord, vakuumslangar är bytta, bränslepump och filter är bytt, luftfilter är i bra skick.
    Magnetventilen kan den orsaka dessa problem?
    Senast redigerat av Dumli den 2016-11-18 klockan 20:02.
    mar 2013
    Vänersborg
    Bytte magnetventilen och problemet löst, skriver här ifall någon får liknande problem
  1. Saab 9-5 2.0t 00a hugger fullgas 1500-3000rpm
    Av baze881116 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-11-30, 20:08
  2. Saab 9-5 2.0t 00a hugger fullgas 1500-3000rpm
    Senaste inlägg: 2014-10-14, 16:19
  3. Misständer vi fullgas?
    Av bluetaily i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2009-10-04, 18:41
  4. Hugger vid fullgas på 2-3-4-5 vid segdragning
    Av Marre90 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-07-01, 16:31
  5. 9-5 hugger vid fullgas
    Av PHermansson i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2009-03-16, 11:55
