Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Vilka komponenter ingår i längdregleringen av Xenon OG9-5
    Jag har fått ett fel på min 9-5 Aero -02 som gör att ljuslängdsregleringen kör ner Xenonlamporna i failsafe läge, dvs i botten.
    Felet tänder upp den orangea lampan i mätarhuset och stegar sedan ner motorerna på båda framlyktorna. Dåligt halvljus blir det...
    Men... Felet är intermittent. Ibland felindikerar den direkt efter start, ibland kan man köra en halvtimme innan något händer. Ibland åker belysningen upp och ner flera gånger under färd. Jag ska prova att byta främre vinkelgivare (har en ny) och se om det hjälper. Kan ju vara något som glappar.
    Men vad är det mer som igår i systemet?
    Främre och bakre vinkelgivare känner jag till. Dessutom så borde båda framlyktorna sätta felkod, (men de verkar fungera). Men sedan?
    Finns det något el-schema på hur det hänger ihop som kan underlätta felsökning?
    Röd 9-5 Aero -02
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Kablarna är väl rätt misstänkta om det är intermittent. Glappkontakt någonstans. Men det verkar du ju redan ha räknat ut eftersom du frågar om el-schema.
    Du har med allt. Kolla säkring 4 fast om felet är intermittent borde den vara hel.
    Läs ut felkoder med Tech2
    Gissar att du har B3410 och / eller B3420
    Kablage är starkt misstänkt.
    Har nämligen fått det 3ggr på min -05 senaste månaden och det har bara varat en kort stund efter man tänt Xenon
    Senast redigerat av HeRmAN den 2016-10-25 klockan 16:36.
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Citat Ursprungligen postat av Baltazar Visa inlägg
    Når fremre vinkelgiver svikter, skal signalet fra bakre, i tilfelle det er i orden, fortsatt gi normal regulering av lyktene. Når den bakre svikter skal lyktene styres ned til det laveste nivået.
    Det er ikke helt sjelden funnet problemer i kontakten til bakerste giver.
    Glader 9991 har nylig hatt et særtilfelle med sine givere som ble løst bl.a. med måling av signalet: http://forum.saabturboclub.com/showt...3420?highlight.
    - Gissar att du har B3410 och / eller B3420
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Citat Ursprungligen postat av Norrbagge Visa inlägg
    Nja, om den främre givaren fallerar men den bakre fungerar så skall lyktorna justera ner max för att sedan höja sig lite grann. Dock höjer de sig inte hela vägen till normalt läge.
    Om den bakre givaren ger upp så justerar lamporna ner till nedersta läget och stannar där.
    /Johan
    apr 2013
    Tromsø
    Så du mener at lyktene ikke regulerer under kjøring når kun det fremre giversignalet svikter, slik jeg antydet?
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Om den främre givaren inte fungerar så måste bilen utgår från att framvagnen "står så högt den kan" och justera ljushöjden/längden efter det, därför ställer den ner ljuset.
    Huruvida den justerar ljuslängden under körning vet jag inte. Men om den gör det så är ljuset ändå väldigt långt nedjusterat, det är inte "normal höjd" på ljuset.
    Men man kan avgöra huruvida det är främre eller bakre givare som inte fungerar genom att se om ljusen ställs upp litegrann efter att ha justerats hela vägen ner.
    /Johan
    apr 2013
    Tromsø
    - Huruvida den justerar ljuslängden under körning vet jag inte.
    Det gjør den - det var mitt poeng. Slik vi er inne på når signalet fra den bakre giveren svikter, justeres lampene ned, og da stoppes også reguleringen.
    I tilfelle det registreres systemfeil under kalibreringen vil lyktene justeres litt ned, til det nivået som tilsvarer lyslengde ved maksimalt lastet bil.
