Ämne: Saab 9000 2.3t 170hk ryker grå/vitt
    okt 2016
    Bredaryd
    Tjena gubbs!
    Nu är det såhär att jag precis införskaffat mig en 9000 2.3t 170hk från 97 och inte alls Saabkunnig för 5 öre!
    Vet att den vart o fått annan mjukvara hos nordic för några månader sen.
    Turbon skall också vara bytt till en lite större.
    Men har ett väldans stort problem med att bilen rycker grå/vitt som fan när man startar den, likaså när man gasar till så blir det ett moln bakom.
    Har endast provkört den en kortare sträcka sen hem vilket vart typ 3mil o då rök den också, men den gick inte orent eller så, så min fråga är kan det vara toppackningen som har gett upp o iomed där att det kommer igenom vatten som förångas och skapar denna grå/vita rök?
    Vad brukar ett sådant kalas gå på, med byte av toppackning samt plana topp osv?
    Alla svar uppskattas
    Visby Gotland
    Börja kontrollera oljan att den inte är grå/vit. Sen ska du titta på kylarvattnet,är det grå/oljigt? Bubblar det när bilen står på tomgång? Blir bilen varm?
    Såna saker tyder på toppackningen. Det är ett gäng timmar för att byta den,även för en van mekaniker. Enklast är att kolla nån kunnig privatperson eller om du har nån mekarkunskap själv så är det inte svårt,bara mycket jobb!
    Försök få fast pris om du lämnar in den och kolla samtidigt hur dom debiterar på avdragna bultar etc.
    Skickat från min SM-G930F via Tapatalk
    Akta skinnet!
    Försvinner det kylarvätska? Försvinner det motorolja?
    Kan ju vara en turbo som är slut också...
    okt 2016
    Bredaryd
    Problemet vart löst genom en åktur med tung fot på pedalen, troligtvis var de massa olja kvar efter ett byte av en rasad turbo som låg o skräpade
  1. Saab og9-3 2.0t ryker vitt
    Av Torbo i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2016-01-24, 22:01
  2. Saab 9000 2.0T ryker lite vitt
    Av Biffen79 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-07-30, 13:13
  3. saab 95 06 ryker vitt
    Av jonny1974 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-05-12, 11:00
  4. 9000 CSE (2,3t/200 hk) ryker vitt...
    Av perr i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-02-11, 03:37
