Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Ojämn handbroms trots reparation NG9-3
    okt 2014
    Båda ok bytta,, nya vajrar,, ändå ojämn handbroms Tips ??
    feb 2006
    Torpshammar
    byta mekaniker?
    Bytta av vem?
    Betalt verkstad - reklamera!
    Själv - missat något?
    aug 2017
    Solna
    Ja har samma fel höger bak tar ej trots nya bromsok, nya vajrar..
    Saab 9-3 TTID
    Moderator flasets avatar
    Vet inte riktigt hur det ser ut vid spaken, hur wiren är fäst mot "spaken", men kan det vara så att den på något sätt hoppat ur?
    Enklast är väl att be någon kolla om armarna på bromsoken rör sig när man drar i spaken först och främst...
    aug 2009
    aug 2017
    Solna
    Har redan gjort det där. Får testa igen, jättekonstigt att det bara är höger bak som krånglar, måste man justera ut kolven manuellt där?
    Saab 9-3 TTID
    Äh, du skruvade väl in kolven längre på höger än vänster sida då.
    Oken är ju "självjusterande", så det funkar säkert att använda bilen lite bara.
    -För, färdbromsen funkar, eller?
    aug 2017
    Solna
    Japp men bytte för ca 2 månader sen, ja bilens färdbroms funkar som den ska. Tänkte exakt som du skrev att kolven kommer matas ut med tiden. Men som sagt fortfarande samma. Ologiskt att handbromsen inte tar på höger bak. Ska testa justera igen på rätt sätt
    Saab 9-3 TTID
  1. Handbroms ligger an, trots byte???
    Av Tigerkatten i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2019-01-06, 18:26
  2. Ojämn handbroms trots nya grejer OG9-5
    Av GlennB i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2017-04-27, 08:20
  3. Reparation av handbroms 9000 CSE '93
    Av JorisS i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-03-09, 17:07
  4. Bussningar låter trots reparation!
    Av overlord i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-09-22, 21:16
  5. [LÖST] Bytt turbo, trots det ojämn gång! OG9-3 Trionic5
    Av Henz i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-08-27, 22:18
