Resultat 1 till 20 av 29
Ämne: Temp.givare bränslepump OG9-5
    sep 2016
    Var sitter temperaturgivaren för bränslepump 9-5 2000.
    Det finns väl ingen temperaturgivare i bränslepumpen!?
    SAAB 93 TurboX -08
    SAAB 95 2.0t -09
    Tech2 med CANdi
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Nä, precis. Var har du fått det ifrån?
    Skulle det finnas en sådan så sitter den i bränslepumpen, annars gör den ju knappast någon nytta.
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Välkommen hit!
    Vad vore mervärdet med att veta vilken temperatur bränslepumpen har, vilken nytta skulle denna info ge? Som tidigare skrivit så finns ingen sådan tempgivare, men jag är nyfiken på varför du tror att det finns och varför den skulle finnas.
    /Johan
    sep 2016
    Har hittat det tipset någonstans på nätet glömt var. Den är som om den ej får choke vid kallstart förrän efter 10-15 startförsök. Kan inte hitta något som heter kallstartsventil när jag söker.
    Citat Ursprungligen postat av Kluffe Visa inlägg
    Kallstartsventiler har inte använts av biltillverkare på många år. Finns heller ingen bränsletemperaturgivare i 9-5, utan kallstartsanrikningen styrs av kylvätsketemperaturen.
    Beskriv istället problemet och felsymptomen, den saknar även choke.
    sep 2016
    Tänkte att något borde berätta för pumpen vilken temperatur motorn har, för att ge rätt bränslemängd el tryck. Har aldrig haft saab innan o har nu två. Antar att det finns nåt slags tändenhet som jag i så fall kan ta från reservdelsbilen som jag köpte för att ha till hands.
    Bränslet regleras av styrsystemet T7
    nov 2007
    Nja. Bränsletrycket är helt utelämnat till bränsletrycksregulatorn på bränsleskenan. T7 utgår från att detta funkar.
    T7 har inga analoga in-givare för att kompensera för eventuella tryckskillnader.
    Det är en svaghet i T7 (eller starkhet....) Den kommer kompensera amul. Så då kan ju vi vara igång igen med det goda rådet.....kolla bränsketryck.
    /Lufto
    Senast redigerat av Lufto den 2016-10-23 klockan 19:03.
    Ja, det är riktigt. T7 styr mängden och den förutsätter att t.ex. bränsletrycket är korrekt.
    Att kontrollera om det finns några lagrade felkoder kan ju också vara bra utöver att kontrollera bränsletrycket.
    Är bränsletrycket fel vid start borde det rimligen ge verkan även vid körning, t.ex. galet amulvärde.
    nov 2007
    T7 har inget koll på bränsletryck
    /Lufto
    Ok.
    Saken är den att på en T7-motor (vi antar att du har den vanliga fyrcylindriga) finns ingen egentlig motsvarighet till choke, det är bara mjukvaran som sprutar in lite extra bränsle i förhållande till temperaturen. Så, det är inte någon kallstart-hårdvara som är ditt problem.
    Du har troligen någon form av marginalproblem som märks mest vid kallstart. Och det finns en hel del att välja på, har du några felkoder tittar man på dem först.
    Om du har en reservdelsbil bredvid så är ett enkelt experiment att låna dess tändkassett då det är ett oerhört enkelt test, när man har motorproblem är det standard att göra ett provbyte om inte annat för att utesluta den, även om det inte låter som den är särskilt sannolik i det här fallet. Ibland blir man förvånad.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    sep 2016
    Ok.
    OK! Tack får försöka kolla felkoder. Vad kostar det? Har en motorlampa som lyser
    Varför berättar du inte att CE lyser i första inlägget??
    Tämligen viktigt = läs felkoder
    sep 2016
    OK! Det var dumt. Detta är min första bil med dator. Har kört T-Ford innan.
    Senast redigerat av Kluffe den 2016-10-24 klockan 09:33.
    Stora Skedvi,Södra Dalarna
    Om du skriver var i världen du finns så kanske någon i närheten kan läsa ut felkoderna åt dej.
    sep 2016
    Citat Ursprungligen postat av Piotr Visa inlägg
    Jag finns i Helsingborg.
    Emeritus
    Okej, det är vad jag kallar uppgradering det! 70-80 år mellan bilarna
    sep 2016
    När man kollar bilprovningens hemsida får man veta att dom kan läsa felkoder på årsmodell 2002 o framåt åt en. min är 2000. När jag slår in reg nr får jag inte nåt erbjudande om att göra E-diagnostik, bara bildiagnos. Annars erbjuder dom E-diagnostik för 100 kr.
  1. kan temp givare ge motorfel indikation
    Av dogge1122 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-10-16, 21:24
  2. Temp-givare art nr 93 57 021
    Av csan i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-10-04, 22:22
  3. Luftinsugs temp givare?
    Av frempan i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-03-29, 07:49
  4. Kupe temp givare
    Av Liljeblad i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-04-10, 19:29
