Resultat 1 till 20 av 38
Ämne: Bäst batteri OG9-5 1,9TiD
    sep 2006
    Vilket batteri är bäst till en Saab 9-5 1.9 Tid 2008? Kör mycket korta sträckor och använder dieselvärmaren ofta. Förstår att jag behöver ladda batteriet med jämna mellanrum, speciellt på vintern...
    sep 2006
    Tack! Har läst den tråden nu och det är inget där om dieselmotorers behov av batteri samt dieselvärmare, jag har en 1.9 Tid diesel som behöver har lite mer kraft än till bensinare. Undrar om någon har erfarenhet av bra batterier i en diesel. Biltemas känns inte som jag vågar satsa på. Optima sneglar jag på nu, men hade som sagt gärna tagit del av någons erfarenhet...
    sep 2013
    Fredrikstad
    Kör med Varta silver dynamic f18 i min 9-3 1.9 tid. kör värmaren på timer 2 ggr per dag höst/ vintern. Har 1,5 mil till jobb. Aldrig några problem ...
    Saab 9-3 1.9 tid -08
    Vad är det för fysisk storlek på batteriet i en 9-5 TiD ?
    Troligen någon av dessa?
    http://forum.saabturboclub.com/showt...=1#post1410026
    Är det f18 som Ank77 skriver, så är det 85Ah.
    Välj lämpligen ett av dessa två märken Varta eller Exide/Tudor (exide & tudor är samma) & deras toppmodeller. Varta Silver Dynamic eller Exide Premium/Tudor High-Tech. Så får du garanterat bland de bättre batterierna. (Om jag förstått det rätt så är (eller åtminstone var) SAAB original 77ah tillverkat Exide/Tudor & SAAB Original 85h tillverkat av Varta)
    http://forum.saabturboclub.com/showt...hopar-i-Europa
    sep 2006
    Citat Ursprungligen postat av Fredrik / 1941 Visa inlägg
    Tack för svaret, Fredrik! Har ett Varta silver dynamic nu och det höll i 2 år. Kanske var det dåligt från början, kanske borde jag laddat det oftare, inte vet jag. Men jag tänkte skaffa ett med högre kapacitet, ett AGM tyckte de på Batterilagret var bäst, antingen Optima eller ännu hellre DEKA. Tänkte att ett batteri med högre ampere och högre andra värden kanske vore en bra ide.
    Har skaffat en CTEK laddare som jag tänkte köra någon gång i veckan nu på vintern. På min 9000 finns det en voltmätare, hade inte varit dumt på min 9-5:a, kanske går det att montera i efterhand så att det är lättare att hålla koll på laddningen.
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Det är klart att det går att montera i efterhand. Det gäller bara att hitta en modell och ett bra ställe där den passar in någorlunda. Sedan är det inga konstigheter.
    Jag har monterat Ctek Comfort Indicator i alla mina fordon. Det ger en lite hum om status samt gör det enkelt att ansluta laddaren.
    http://www.clasohlson.com/se/Laddkab...or/Pr363764000
    Det finns ju även denna Ctek batteri monitorering
    http://www.ctek.se/se/sv/chargers/CTX%20BATTERY%20SENSE
    2år låter kort tid. Men det räcker ju att batteriet blir urladdat för mycket vid något tillfälle, så blir det skadat. Att uppnå 100% SOC (State of Charge) tar sin tid med extern laddare & bilens generator fixar (som jag upplever det) inte att ge eller hålla hög SOC.
    Skriv gärna vilka batterier du tänker dig? Är det 315x175x175 du kollat efter? Eller annat fysiskt mått?
    nov 2013
    Citat Ursprungligen postat av MadMatz Visa inlägg
    Biltemas AGM batteri tycker jag är bra och helt okej enligt olika forum som håller på med stereo som kräver hög kapacitet
    Nu vet jag inte om du också har elektriskt servopump men orsaken jag byte var att mitt gamla batteri funkade okej men orkade inte riktigt med att när servopumpen behövde kräm . Med AGM Batteriet så hänger servon med på ett annat sätt (egen upplevelse )
    Saab 9-3 TTID4 -11 steg1 Saab ng900 V6 cab 1995
    Jag hade letat efter ett AGM batteri med så hög kapacitet som möjligt, dessa är vanligen gjorda för att klara lite djupare urladdningar. Finns ett flertal att välja mellan, dels Biltemas förstås, men också Varta Silver Dynamic AGM, Bosch S6 m.fl.
    Optima har rätt dålig kapacitet så jag skulle inte rekommendera dessa om man tänkt köra dieselvärmaren mycket. Dessutom så tenderar originalkablarna vara lite för korta med Optima då dessa har batteripolerna placerade mer i mitten av batteriet.
    http://basba.de/varta-ultra-dynamic-...olt-80-ah.html
    http://basba.de/varta-ultra-dynamic-...olt-95-ah.html
    http://basba.de/bosch-s5-a11-agm-vrl...-12v-80ah.html
    http://basba.de/bosch-s6-013-agm-sta...-batterie.html
    http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bi...ri-2000028225/
    Går det in 353mm långt & 190mm högt under og9-5 huven?
    Varta & Bosch är väl samma batterier? I likhet med Exide & Tudor.
    dec 2010
    Holmsund
    Jag har monterat ett banner 100ah i min 9-5:a, fick modifiera batterihyllan med rondellen men i övrigt inga problem.
    Senast redigerat av PelleJ den 2016-10-23 klockan 19:33.
    Med en dieselvärmare så har man något som kan förbruka energi när motorn inte går, och då kan ett stort batteri vara en klar fördel. Men, det största problemet med dieselvärmaren är att man riskerar att tömma batteriet, med resultat av att ett normalt bilbatteri skadas. Därför finns en klar poäng med ett Optima, och man kan misstänka att orsaken till att det gamla batteriet bara höll två år var just djupurladdningar.
    Å andra sidan får man flera Biltema med 4 års garanti för samma pris som ett Optima.
    Vet du med dig att du kommer köra batteriet i botten då och då (typiskt om man använder värmaren vid flera korta stadskörningar i rad) skulle jag nog rekommendera Optima (Yellow top eller Blue top DC), annars skulle jag säga Biltema (jag kan inte se att prestandaskillnaden mot motsvarande märkesbatteri motiverar prisskillnaden).
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    sep 2006
    Tack alla för svaren! :-)
    Jag funderar på detta just nu, om jag inte måttade helt fel så borde det passa, kanske lite modifikation behövs:
    http://www.batterilagret.se/product/...timidator.aspx
    Bra tips med batteriövervakningsprylarna, CTX BATTERY SENSE var dock lite dyr men den andra verkar bra. Hade helst kunna avläsa batteristatus inne i bilen, men det går säkert att lösa...
    Den här går ju att montera inne i kupén
    http://www.clasohlson.com/se/Laddpan...1?SiteView=B2C
    Låter högt, vill ju till att polerna inte tar i huven, men det kanske går.
    L: 330 mm
    B: 171 mm
    H: 241 mm
    sep 2006
    L: 330 mm
    B: 171 mm
    H: 241 mm
    Tack för tipset!
    Kanske blir för högt, får mäta lite mer noggrant för att veta säkert.
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Jeg går ut ifra at ladespenningen i bilen er kontrollert og funnet i orden.
    Et batteri med større kapasitet enn det som er anbefalt må ses opp imot den tid det tar å lade det opp. Tenker en seg et 85 Ah batteri nedtappet til 70%, når sulfatering (eksempelvis) kan starte, vil det, med en midlere ladestrøm på 5 A, ta ca. 6 timer å lade dette opp til full kapasitet igjen. Batteriet må lades inn ca. 20% mer enn påstemplet kapasitet, for å få det ladet fullt opp. Tilsvarende vil det for et 100 Ah batteri ta ca. 7 timer å lade dette opp igjen - når det er utladet til 70% kapasitet.
    Sulfatering er den prosessen som reduserer batteriets evne til å ta / holde på lading.
    Så kanskje er én tanke å ikke gå over 85 Ah og så gjøre som du så fornuftig skriver: "Har skaffat en CTEK laddare som jag tänkte köra någon gång i veckan nu på vintern". Dette er en økonomisk og god form for vedlikehold av batteriet.
    sep 2006
    Citat Ursprungligen postat av Norrbagge Visa inlägg
    Tack för svaret! :-) Det var ett bra tips, jag kan inte batterier alls så det hade jag inte tänkt på. Det kanske blir för mycket med 100 Ah. Jag vill ha det bästa möjliga batteriet som det går att sätta i bilen. Kanske är det bästa att ha ett 85 Ah med så hög CCA som möjligt? AGM-batteri måste det vara, antar jag. Dessutom ha en batterimätare installerad som hela tiden visar laddningen och ladda så fort det går ner till en viss nivå?
    apr 2013
    Tromsø
    - Kanske är det bästa att ha ett 85 Ah med så hög CCA som möjligt? AGM-batteri måste det vara, antar jag. Dessutom ha en batterimätare installerad som hela tiden visar laddningen och ladda så fort det går ner till en viss nivå?
    Det er nok den veien jeg ville ha gått - og lade, helst fullt opp (noe som kan ta lengre tid enn over kveld/natten) når batterikapasiteten er nede på 65- - 75%
    EDIT: Hva ER ladespenningen på bilen?
    Senast redigerat av Norrbagge den 2016-10-24 klockan 14:43. Anledning: En fråga
    feb 2006
    Torpshammar
    ingen ide att överdriva, köp ett som har rätt storlek och normal kapacitet enl rekommendation. Ett nytt sådant är iallafall hundra gånger bättre än det man ska byta ut. Är man van med ett gammalt halvslut som är på gränsen så brukar det iallafall bli som natt och dag med ett nytt.
    Rent generellt så tror jag mest på tudor/exide. Otroligt lite reklamationer och bra livslängd.
  1. Dra nya eluttag i ng9-3 - vad är bäst?
    Av Xerxex i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 23
    Senaste inlägg: 2017-12-17, 16:38
  2. Köpråd 9-5 1.9TID vilken årsmodell är bäst?
    Av aeromagnus i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2013-08-23, 07:26
  3. Vad är bäst 5-56 eller WD-40?
    Av -Rickard- i forum Off Topic
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2011-06-06, 17:34
