Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: El-spöken 9-5 MY00
    El-spöken 9-5 MY00
    Hejsan mina vänner,
    Nu när temperaturen kryper neråt återkommer den förbannade airbag-lampan som jag bråkade med av och till förra vintern. Felkoden säger att det är förarstolen, så hur åtgärdar man detta? Ska det finnas en kontakt under stolen, som går att korrigera på något sätt? och i sådana fall hur kommer man åt den? måste man skruva lös hela stolen? hur gör man?
    Sedan har jag sedan någon månad tillbaka ett återkommande "bromsljus ur funktion" som dyker upp helt slumpmässigt, trots att bromsljusen fungerar. Lamporna är bytta och alla dioder i den övre lyser. Hur löser man detta?
    Samtliga lampor för varvräknare och hastighetsmätare i instrumentpanelen slutade fungera, så jag bytte dessa men endast en lyser. Vad gjorde jag för fel? monterat lamporna åt fel håll, eller kan det vara något annat?
    Tacksam för svar...
    Steg 1 JörgenGranbergs avatar
    apr 2016
    Umeå
    Angående bakljuset ur funktion så kan det vara hållarna för lamporna som behöver rengöras. Har varit med om samma fenomen när det varit oxid.
    Ang. stolen skulle jag börja med att kika med Tech2 vad den anser vara fel och kontrollera vad den visar för resistans.
    Kontakterna under stolen kommer man enklast åt genom att lossa hela stolen.
    Instrumenteringen åker du förmodligen på att plocka ur igen eftersom en lyser så borde de övriga också lysa.
    Det finns en funktion på SID Black/Night panel som man kan släcka ner delar av instrumentet med men är den aktiv slokar även mätarna.
    Lamorna går ej att vända fel (om du använt rätt lampor och inte LED).
    Tech2 kan även hjälpa till i detta fall då den kan användas för att testa igenom instrumentklustret.
    Bäst är att kontrollera belysningen på bänk innan man återmonterar.
    sep 2009
    Bromsljus:
    Är det en sedan? Kolla i så fall kabelstammen i övergången till bakluckan.
    Har du dragkrok kan det även vara strul i den stammen.
    Utan Saab
    Är det en kombi kan det även gå in fukt i övre bromsljuset, alltså det i bagageluckan.
    Hallå igen,
    Tack för svaren. Det är en kombi med dragkrok så jag ska undersöka nu i helgen efter era tips. Gissade på att jag skulle behöva riva inredningen igen för instrumentpanelen.
    Efter att ha läst ditt svar Herman så kom jag på att, från början lyste inga lampor och sedan helt plötsligt började en lysa. Det är vanliga glödlampor T5 W2x4,6d. Är de så jävla känsliga eller måste man använda mkt våld vid montering? Det vore ju bra med en tech2, tyvärr har jag ingen sådan.
    Följdfråga angående det övre bakljuset, går det att åtgärda på något sätt om det skulle vara det som är boven, eller måste det helt enkelt bytas ut?
    Angående lamporna i instrumenten så skulle det kunna vara skillnader i lampsockeln, har sett lampor där tjockleken på glassockeln skiljt så pass mycket att man måste bocka tillbaka kontaktblecket för att den nya lampan ska göra kontakt (byte till nya Philipslampor i 9000 ljusvred, den som satt där var inte Philips). Det låter som det kan vara ditt problem.
    När det gäller Airbagen, gör en optisk granskning av kontakterna under stolen. Försök inte mäta i kontakterna, dels för att du sannolikt inte får något användbart resultat (då kontakten ska kortsluta vid urkoppling), alternativt riskerar att smälla av airbagen (om kortslutningen inte fungerar och strömmen från multimetern är tillräckligt hög). Diagnostisering sker dels genom Tech2, dels genom att mäta kablar var för sig, urkopplade.
    När det gäller bromsljuset, tänds den enbart i samband med att du trycker på bromsen?
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Vi hadde på vår 9-5 Estate MY00 en feil med dette bremselyset, som ofte kom opp når luka ble "smelt" igjen. Se kommentar om dette i post # 4: http://forum.saabturboclub.com/showt...ighlight=Malje.
    Kan det tilfeldigvis være slik hos deg også?
    Nej, det är helt slumpmässigt när den väljer att plinga igång "bromsljus ur funktion".
    apr 2016
    Umeå
    Citat Ursprungligen postat av galnegunnar Visa inlägg
    Precis så började min kombi -03 när det var ärga i kontakterna. Det plingade och jag gick ut ur bilen för att kontrollera men alla lampor lös som de skulle. Bara att öppna den lilla klädselluckan och ta ut lampan med kontakt för att inspektera. Enkelt och billigt att fixa om du har samma problem.
  1. 9-5 my00 strålkastare på 9-3og
    Av Maurits i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2015-10-01, 16:48
  2. Kopplingsbyte 9-5 MY00
    Av holobo i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2015-09-02, 18:53
  3. nyckel 9-5 my00
    Av delofson i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2014-02-01, 03:17
  4. 9-5 2.3t my00 knackar.
    Av saab_coupe i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-04-15, 17:54
