Sidan 1 av 6 123 ... SistaSista
Resultat 1 till 20 av 103
Ämne: Kylarvätska försvinner OG9-5
    nov 2003
    HAr haft 9-5:an avställd nu sen augusti och drog igång den igår. När jag hade kört en bit så började det lukta glykol och det blevb lite imma på fönsterrutorna. Jaha, värmepaket sönder tänkte jag. Konstigt nog så blir det inte blött nånstans inne i bilen på golvet.
    Nån som har något tips?*
    /F
    9-5 2.3T BioPower MapTun
    mar 2004
    Östra Småland
    Re: Försvinner kylarvätska.
    Skulle satsa på Värmeventilen som sitter på torpedväggen.
    Mvh Martin
    SAAB 9-5 2,3T (220) Linear Business - 2005
    nov 2003
    Ska kika på det i ljuset idag-. konstigt nog verkar han läcka rakt igenom även utan tryck juts nu då jag fyllde på igår så att de va fullt och i morse när ja kom ut vart det helt tomt.
    /F
    nov 2003
    såfär ja. Nu har detkostaerats att det är värmeväxlaren i kupén som är kass. ska byta ikväll så hoppas jag att det är bra sen.
    /F
    Menar du värmepaketet eller?
    Säkerligen frös det sönder under rekordkylan, eller hade du ordentligt med glykol?
    Senast redigerat av Moderator den 2021-04-10 klockan 09:53. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Gamla bilen: 2002 9-5 aero sc. Aut. Taklucka.
    Nya bilen: 2008 9-5 aero sc "extra allt" förutom taklucka
    nov 2003
    säkerligen frysit sönder då ja. har iinte haft igång bilen sen i oktober så.
    Räckte ju med att ja fått upp värmen i bilen så började det lukta...
    Får åka till sdcc och hämta ett sen och byta ikväll.
    /F
    sep 2008
    Östergötland
    Hög kylvätske förbrukning OG9-5
    Hej, problemet ser ut som följande. Jag har de senaste 2 veckorna blivit tvungen att fylla på kylvätska i bilen. Sist så var expansionskärlet i stort sett tomt och jag har väl åkt 10 mil sedan jag fyllde på sist.
    -Kylvätskan är inte missfärgad (inte så konstigt eftersom det försvinner...)
    -Oljan ser ut som den ska
    -Bilen går normalt
    -Värmen i bilen är som vanligt
    -Jag kan se att det är blött (av kylvätska) i området ovanför/kring där vevaxelgivaren sitter.
    Vad kan det vara?
    Topplockspackningen eller?
    SAAB 9-5 2,3t kombi, -99.
    Nu mer Södermanland
    Re: 9-5a drar mycket kylvätska
    Har du motorvärmare?
    Om så kan det mkt väl vara doppvärmaren som läcker. Den sitter ca 10cm ovanför din vevaxelgivare. Är inte alls ovanligt att den börjar läcka med tiden.
    Är det en DEFA-värmre du har så finns en rep-sats på MECA med art.nr 3675-DA419379.
    3814#
    9-5 Vector SC -05, 9-3 "Aero" SC -08 & Volvo V70!?
    http://www.garaget.org/dave79
    Är det vått där vevaxelgivaren sitter så är läckage vid doppvärmaren till motorvärmaren en rimlig gissning.
    Är det istället vått vid torpedväggen så brukar det vara bypass-ventilen för kylvätskan till kupé värmen.
    sep 2008
    Östergötland
    Okej tack, jo jag har motorvärmare! Ska genast kika efter. Tack för svaren!
    aug 2011
    Karlstad
    Låter lite som mitt läckage,
    Kolla ventilen till värmepaketet, Sitter på torpeden lite bakom spjällhuset/insuget,
    Det som lurar en är att fanskaper inte börjar läcka innan bilen blir varm!!
    Låg under bilen och glodde flera mornar utan dropp hehe,
    En bra felsökning är att stänga av AC´n, Då borde inte nivån sjunka även om motorn blir varm eftersom inte vätskan släpps samma väg då.
    Alternativt kör varm, kolla om det droppar om ventilen?
    Denna var mitt problem:
    http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-5-9 ... 7f05dd9ae2
    Ifrån Karlstad
    SAAB 9-5 2.0T 1999
    JR filter, 3" DP utan Kat, Hirsch steg 1.
    sep 2008
    Östergötland
    Hej igen, efter att ha felsökt lite så ser doppvärmaren till motorvärmen ut att var som den ska. Jag börjar misstänka spricka i slangen eller att det inte håller tätt kring anslutningen från slangen som kommer från expansionskärlet. Jag menar slangen som kommer från nedre delen av expansionskärlet.
    Borde inte en sprucken slang pissa kylvätska hela tiden när det uppstått tryck?
    Ser inget läck mot torpedväggen, men tack för tipset.
    sep 2008
    Östergötland
    Har bytt slangen (#4397535) men det verkar inte hjälpa. Jag blir inte klok på detta! Var kan det läcka?
    Grundladd Herr Thomass avatar
    maj 2006
    Bromma
    Vattenpumpen kanske? Där kan det också läcka.
    Tidigare: 9-5 SE 2.3t Kombi -00 Nordic steg 2
    Nuvarande: 9-5 2,3t Kombi Vector -08 steg 1, 9-3 Linear SS 2,0t -05
    Citat Ursprungligen postat av detomaso
    Alltså, det är inte alltid lätt att hitta vartifrån det läcker. När jag råkade ut för en läckage från bypass ventilen så droppade det exempelvis kylarvätska från vänstra bärarmen. Kylarvätskan hade alltså runnit längs med torpedväggen och ned mot bärarmen för att där droppa. Medveten om att bypass ventilen är en vanlig orsak till läckage så fick man känna med fingrarna om det var vått under ventilen.
    När doppvärmaren läcker så är det lite svårare att känna med fingrarna med tanke på risken för att bränna sig. Motorblocket i sig blir rätt varmt så kylarvätskan förångas ganska snart och efterlämnar vita rester på motorblocket. Är man försiktig så går dock att stoppa ned fingrarna och känna under doppvärmaren, för det brukar vara där det läcker då o-ringen som tätar mot blocket börjar bli dålig.
    Att kylarslangar i sig läcker brukar vara ganska sällsynt såvida de inte skadats på något sätt.
    sep 2008
    Östergötland
    Till att börja med, tack alla som tagit sig lite tid att svara!
    Lämnade in bilen idag hos lokala saab-mekanikern. Han efterdrog topplocket. Och det var välbehövligt! Samtliga skruvar satt löst varav av #10 hade skruvat upp sig självt helt och hållet och låg och skramlade i hålet!
    Jag har inte hunnit köra tillräckligt för att helt kunna säg att problemet är löst men jag känner mig säker till 99% av felet är åtgärdat.
    Ludvika
    Re: 9-5a drar mycket kylvätska [LÖST]
    Hur långt har bilen gått? Är packningen bytt nån gång?
    aug 2011
    Karlstad
    Hehe, Har aldrig hört talas om en topp som nästan småskallrar pga dålig dragen..
    Hoppas denb inte ser ut som ett S nu då!!
    Gött at det lösta sig IAF..
    Ifrån Karlstad
    SAAB 9-5 2.0T 1999
    maj 2007
    Markaryd
    Re:
    Inte helt ovanligt är att skruvarna lossnar,har varit med om ett fall som exakt likande din .Man brukar kunna se om det är fuktigt mellan topp och block i den hörnan där 10 skruven sitter ,då kan det vara dags för en efterspänning.
    Volvo V70 D5 -08
    Toyota Auris -10 1,4 Diesel
    Volvo 940 VOE Rallybil
    okt 2009
    Falun
    Kan tillägga att min -06 har också har åtdragen topp, vid ca 9000 mil. Och oljeblöt vid bult 10, mellan block & topp.
    Hörde av min saabmec. Att det var hyfsat vanligt.
    Mvh Greger
    Sent from my HTC Sensation XE with Beats Audio Z715e using Tapatalk
    Saab 9-5 2,0T SC BioPower
