Ämne: Nycklar från 9-5og till 9-3og går det?
    maj 2013
    Småland
    Har precis införskaffat en 9-3 2,0t -99, men har bara en nyckel utan fjärr.
    Har en 9-5 2,3t SC -04 med två nycklar med fjärr, tänkte om det gick plocka över dom om det passar, om handtagen passar eller förarlåset?
    Om det skulle fungera behöver man fixa massa med DICE/TWICE och allt vad det heter?
    Har Tech2 (Kina).
    Obs! (För att slippa diskussion)
    9-5an har rasat och har mer eller mindre beslutat att inte lägga ner mer tid eller pengar på den, utan tänkte strippa den allt eftersom.
    Senast redigerat av Johan477 den 2018-06-24 klockan 19:22.
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    9-5 2004 har (som du kanske sett redan) inte samma nyckel och alltså inte samma låscylindrar som äldre 9-3 som delar tändningslåscylinder med ng900,9000 och 9-5.
    Vet inte om den "nya" tändningslåscylindern passar i og9-3 eller om de gjort om spakstället. Ytterdörrhandtag och dörrlås tror jag inte heller passar (vid snabb koll i EPC).
    Den begagnade transpondern kan du använda och koda in med Tech2, du behöver inte skifta TWICE eftersom du har en nyckel som fungerar.
    Faktum är att du redan nu kan koda in dina transponders från 9-5 så de låser upp/startar 9-3 även om själva nyckeln inte passar i låscylindern. På så vis slipper du iaf byta TWICE om du skulle tappa den sista nyckeln du har till 9-3an plus att du tar dig in i bilen (förutsatt att fjärrlåset funkar dvs).
    Nyckeln kommer fortfarande att starta din 9-5 också då nycklarna innehåller ett unikt ID som du kodar mot den TWICE du har i just den bilen, dvs det är möjligt att ha samma transponders kodade till flera fordon samtidigt eftersom respektive TWICE bara lär sig vilka nycklar/IDn som är accepterade att starta bilen.
    Viktigt när du kodar nycklar är att du måste koda samtliga nycklar samtidigt, dvs du kan inte koda 2st nu och vid ett senare tillfälle lägga till 1 utan att ha alla 3 tillgängliga vid det tillfället. Ett tips är att ha batteriladdare (typ CTEK) påkopplad undertiden också.
    Jag tycker du ska kolla upp vad det kostar och få en ny nyckel skuren efter din befintliga nyckelkod, du behöver ju ingen transponder utan kan använda din begagnade så det borde ju i alla fall bli billigare än att köpa både nyckel med transponder och kodning (eftersom du fixar den biten själv).
    Om 9-3an leverats från fabrik utan fjärr så behöver man även montera fjärrmottagare för att kunna gifta nya nycklar till den.
    maj 2013
    Småland
    Inte hundra, men 99% på att det funnits fjärr.
    Skickat från min SM-G925F via Tapatalk
    Saab 9-3 SC 1.8t Linear -06
    Det är ju enkelt att öppna bakändan på mittkonsolen (bakom luftblåset i mitten bak) och kika efter.
  1. [LÖST] Gifta in nycklar från skroten OG9-5
    Av MangeP i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2019-12-10, 09:52
  2. 2st nycklar med boxar från en saab 9-5-02
    Av Stefan K i forum Pryltorget säljes
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2014-10-31, 15:31
  3. Nya nycklar till NG9-3
    Av dogge1122 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2014-05-10, 19:01
