Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 26 av 26
Ämne: Startar inte i kallt väder OG9-3
  1. #21
    Jag skulle ut precis och testa ansluta - till motorblocket med startkablar.
    Innan jag testade det så ville jag pröva starta som vanligt, bilen startade utan problem på första försöket.
    Den har stått kall i 3 dagar.
    Samma sak hände sist jag fick igång den på egen hand, dvs att den startar av sig själv när den stått i 2-3 dagar men
    sen om jag försöker starta den igen någon timme senare när den blivit kall igen så vill den inte gå igång.
    Jag är 100% säker på att den inte vill starta om 1-2 timmar, ska jag då testa med att använda startkablar från minuspolen till "motorblocket"? Jag har inte tillgång till en multimeter.
    Senast redigerat av Oscar98 den 2016-10-17 klockan 17:10. Anledning: Klarlägga
  2. #22
    Den startade inte som jag förväntade mig. Jag testade att använda startkablar men den vill inte starta då heller.
  3. #23
    Leta luftläckage, beta av övriga felsökningstips du fått i tråden.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
  4. #24
    Bilen startade på första försöket idag och gick även att starta igen när jag kört i 10 minuter.
    Jag pillade runt och klämde på alla gummislangar som jag kunde hitta men det var inget som påverkade bilen.
    * Testa att starta med startgas.(?)
    * Mäta spänningen mot startmotorn.
    * Testa med en känt fungerande tändkasett.
    Finns det något mer jag borde försöka?
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Citat Ursprungligen postat av Oscar98 Visa inlägg
    Det där är väl en utmärkt början? Varför vill du börja någon annan stans?
    /Johan
  6. #26
    Bilen startar perfekt varje gång och i alla väder just nu. Det enda jag gjorde var att ta ut kassetten, satte i en fungerande, satte i min igen...
    Jag misstänker att det var glapp som orsakade problem eftersom att skruvarna till tändkassetten satt löst när jag först skulle koppla av min.
    Så om någon annan i denna tråden har samma problem så bör du pröva att ta ut kassetten, sätta i och spänna åt skruvarna rejält.
  1. missljud under bilen i kallt väder?
    Av SAAB örnie i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-01-25, 00:47
