Tjena!
Hur göra man enklast rent luftmassemätaren?Ska man ha t-sprit eller avfettning eller hur gör man?
Tjena!
Min 9000 http://www.garaget.org/show.php?car=4421
Min 900 http://www.garaget.org/?car=119299
Saab 9000 A50
Med isopropanol.. dvs elektronikrengöring:Ursprungligen postat av Robin C
http://forum.saabturboclub.com/phpbb1/v ... hp?t=90499
Citerar mig själv:
"Det jag hittat i ämnet pekar på att man bör använda isopropanolbaserad elektronikrengöring. INGEN fysisk kontakt.
* Spraya på
* Låt verka någon minut
* Spraya på igen
* Låt det torka ordentligt. Hårfön (eller väldigt försiktigt med tryckluft) kan hjälpa till torktiden, men se till att den är riktigt torr innan du återmonterar den."
SAAB 9-3 SE 2.0T -00 Znyper Edition: B205R + en massa godis. Just nu: 315hp/436Nm
"Saab gör inga dåliga växellådor. De gör bara lite för trimvänliga motorer..."
Jaha det fanns redan en tråd om det Men när jag sprejar med isopropanol ska jag ta bort nätet som sitter vid lmm då?
Saab 9000 A50
Det måste du väl göra för att komma åt de små metalltrådarna som sitter innuti LMM?Ursprungligen postat av Robin C
Eller sitter det bara nät på en sida av LMM? Hjälp, minns inte.
Niklas Olofsson
Kör/Äger: Svart SAAB 9-3 Aero Coupé MY01
Går det att använda bromsrengöring...bräkleen?
Stolt ägare av en 9-5 Aero -00!
LMM är känslig så jag tror inte du ska andvända bräkleenUrsprungligen postat av bluetaily
Mvh//tran
Nu minns inte jag heller riktigt hur det såg ut, men om det finns ett (1) nät (med VÄLDIGT tunna trådar) så är det dessa som mäter luften och du ska inte röra dem alls helst. Om där sitter två nät så borde det ändå vara hysat enkelt att få rent även med det nätet kvar.Ursprungligen postat av Robin C
Om du har spray är det bara att blåsa rakt igenom, om du har vätska kan du nog bada hela LMM.
Bromsrengöring har man till bromsar. Elektronikrengöring till elektronik... Logiskt, inte sant?Ursprungligen postat av bluetaily
jag har haft bromsrengöring till flera LMM som jag kommit i kontaktmed och det har funkat bra, och faktiskt så står det ju Universalavfettning på baksidan av burkenUrsprungligen postat av Znyper
Saab 9000 Griffin 2,3T-94
Låda trasig
Bromrengörning funkar bra, avdunstar tokfort och rengör bra.
Okidey, if you say so... Jag skulle inte våga.Ursprungligen postat av negative
<---- Fegis
Det sitten en nät på luftfilter sidan av MAF.Ursprungligen postat av Znyper
Brukis 9-3 Viggen, "bone stock"
Leksak 9-3 2.0T Stående 1700m, 313m/h http://www.garaget.org/?car=164450
Det var det jag var osäker på.. Tack för infon! Känner igen det nu när jag ser det...Ursprungligen postat av Olde
