Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Svart eller Röd tändkasset?
    Jag köpte för någon månad sen en 9-3 99 2.0t och det sitter en svart tändkasset i den och förra ägaren är envis och säger att det ska va svart medans jag menar att de ska va röd i den,någon som vet hur man kan se va det är för motor i den?jag tror det är en t5 och förra ägaren säger att de är en t7?
    feb 2006
    Torpshammar
    det beror på vad du har för motor. Regnummer i pm så kan jag kolla vad det satt original iallafall.
    På ECU boxen för T7 står det T7 och det borde vara den enkla identifieringen, på OG9-3 sitter boxen till höger om handskfacket som man enkelt kan plocka ner för koll.
    Fast det borde vara ännu enklare om du kontrollerar med VIN koden vilken motor bilen har.
    Då ska jag kolla de,dum fråga men vad är vin koden?
    feb 2006
    Torpshammar
    Enl chassinumret så satt det en B204E i din bil, dvs T5 och röd kassett.
    (VIN koden är den generella beteckningen på chassinumret utomlands) Vehicle Identification Number
    Senast redigerat av StefanM den 2016-10-12 klockan 09:30.
    VIN koden hittar du på bilen på en liten skylt som syns genom vindrutan, och bl.a. i bilens papper.
    Infon om att kika på VIN koden är ju bra att lägga in i FAQ'n eftersom frågan dyker upp ibland.
    Jag kikar på det.
    FAQ: Klargörande om RÖDA o SVARTA DI-kassetter
    Steg 5 GlennBs avatar
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Eftersom man aldrig orkar gå ut till bilen och kolla kan man ju få fram VIN genom transportstyrelsen, eller varför inte exempelvis mekonomen som snällt listar det om man knappar in regnummer.
    Fick det bekräftat att jag har en svart tändkasset i t5 motorn.inte bra!!
    feb 2006
    Torpshammar
    ingen katastrof på det viset. Hade varit värre om det hade varit tvärtom.
    Frugan som kör den kom hem idag och sa att den börjat bluddrar vid körning och går ojämnt på tomgång,kan de ha med att de är fel tändkasset?
    Vad det beror på kanske kvittar just nu, TK'n behöver ju bytas mot rätt modell (55561132) i vilket fall som helst och därefter är det lämpligt att kontrollera statusen i övrigt.
    Lossa batteripolen om du inte har möjlighet att "nolla" så ev. felkoder gäller för bilen med rätt TK samt att bilen för en chans att mäta och adaptera korrekt.
    Har du inte bytt stift på länge kan du ta det samtidigt, NGK BCPR7ES-11
  1. Röd eller svart tändkasset?
    Av Danneturbo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-11-10, 19:16
  2. kass tändkasset eller fel tändstift.....
    Av kruse i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-07-29, 00:29
  3. Var köpa svart tändkasset?
    Av Sundance Kid i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2011-07-28, 20:33
