Resultat 1 till 18 av 18
Ämne: Problem med fönsterglidsko och låskista baklucka OG9-3
    jun 2015
    Tja ! glidskon paja och jag köpte nya men dom vägrar "poppa" in ! har tryckt allt vad jag har men dom vägrar åka in, sett flera videos där dom bara trycker lite lätt så hör man hur den klickar in, kanske fel på dom jag köpt ? köpte dom helt nya så förstår inte problemet !
    Och låskistan bak har slutat fungera, bakluckan lyser att den är öppen, köpte ny låskista men till ingen nytta, när jag låser så låter det som att den har låst men kan öppna luckan så låst är den ej, den rör sig inte ens när jag låser kommer bara ljud från låset, någon som vet vad problemet kan vara ? och när jag kör och stannar så låter låset som om de stängs och öppnas
    HJÄLP !
    sep 2009
    Nej videon ljuger, det är riktigt tungt. Använd en polygrip och kläm ihop alltsammans istället.
    Utan Saab
    jun 2015
    seriöst ? har kollat på 2 videos där de bara sätter in dom med händerna hur enkelt som helst :S
    Vad gäller det för bilmodell? Det bör man alltid ange och speciellt för 9-3 som finns i helt skilda modeller.
    Kan det vara en OG9-3?
    Ang. låskistan låter det som att microbrytaren kan vara defekt, mät upp den.
    jun 2015
    Saab 9-3 2000 2.0t
    har bytt massor och det är inga som helst problem.....jag utgår ifrån att du monterar glidskon i skenan och sen klickar in kulan?
    sep 2009
    Då har vi nog köpt från olika tillverkare. Möjligt att mina inte var original, de gick ju att trycka i för hand men det var svårt utan mothåll. Polygrip fungerade perfekt.
    Utan Saab
    jun 2015
    testade det först sen testa jag att klicka glidskon först, inget av de funka, tog i allt vad jag hade :/ ska testa idag med polygrip
    ska man smörja kanske ?
    jun 2015
    vad är microbrytaren...
    Strömbrytaren i låset som känner av om det är stängt...
    jun 2015
    den ligger alltså i låskistan ?
    jun 2015
    okej nu är det såhär att jag på något sätt fixa låset där bak, tog bara ut strömbrytaren och rengjorde den så funka det :P
    och löste också glidskon som nu sitter, MEN ! nu fastnar fönstret varje gång jag drar ner det och glidskorna hoppar av för trycket :/ fönstret verkar inte sitta på plats eller nåt :/
    någon som vet ? för nu fattar jag inget alls, höll på i timmar men fick inte fönstret att sitta där den ska, så fort jag drog ner fönstret så kunde jag inte dra upp det igen utan att det fastna på något :/
    fönstret kanske har hoppat ur spåret där gummilisten ligger? A och O när man håller på med dylikt är ju att köra rutan upp och ner så man vet att den ligger rätt. Elhissen är ganska stark så man kan smälla en ruta för mindre om det halkar snett och hissen matar på.
    jun 2015
    hur får jag den att sitta i gummilisten ? för där nere ser jag inget :/ går inte att öppna något där heller för att kolla in
    Senast redigerat av HeRmAN den 2016-10-11 klockan 19:47. Anledning: Man ser inte bättre för man använder svordommar
    Nu vet jag inte exakt hur det ser ut på og9-3, men man brukar komma åt det om man tar av dörrsidan.
    Mobilkameran är användbar där det är trångt och man behöver kika, och då att dörrsidan är demonterad såklart.
    Vilken dörr är det?
    jun 2015
    Vilken dörr är det?
    allt är bortmonterat, passagerarsidan fram
  1. Svar: 4
    Senaste inlägg: 2019-03-30, 10:34
  2. Problem med låskista bak NG9-3 2003-07
    Av turbo-tobbe i forum Allmänt
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2014-11-03, 13:55
  3. [LÖST] Demontera låskista baklucka OG9-5 SS
    Av Glader9991 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2011-08-26, 13:43
  4. Problem med baklucka 9-5
    Av _MoGGe_ i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-07-27, 15:18
