Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Byte av Multirem. Nåt mer jag ska byta samtidigt vid 22000 mil? B2x5
    jan 2014
    Som rubriken lyder. Har en 2.0 185 9-3 från 2000. Ser att remmen har börjat remsa så jag har tänkt byta den. Men då undrar jag om jag ska byta nåt annat när jag liks tar bort den? Vattenpump, ledhjul eller spännare?
    aug 2009
    Jag byter snart de här delarna på min 9-3 Aero 2000:
    Rem, artikelnummer 93185050 (4961066)
    Brythjul, artikelnummer 55562635
    Spännrulle, artikelnummer 5172309
    Artikelnumren är användbara vid sökning. Priset för originaldelar hos Maptun blir 1691 kr + frakt. Maptun alternativ kostar 783 kr och motsvarande hos Speedparts 709 kr. Prisuppgifterna är ca 1 månad gamla så de kan ha ändrats.
    Jag kommer att köpa originaldelarna från Maptun då jag tänkt ha kvar bilen länge.
    Lagren på snänn- och brythjulen har ungefär samma livslängd som drivremmen så de byts lämpligen samtidigt, det är en intressant ide att byta vattenpumpen samtidigt men oftast ser man den som för dyr/omständig att inte slita ut innan man byter (samt att man normalt även byter kylarvätska, ev även termostat, när man ändå tar den) - typiskt intervall är c:a 15000 mil.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    aug 2009
    Tack! Då borde jag nog byta vattenpumpen samtidigt (14200 mil nu).
    aug 2009
    Tog en titt i WIS. Det tar nog några timmar att byta pumpen så det är kanske lämpligt att vänta till den visar tecken på att ge upp?
    Att byta i förebyggande syfta är klokt om man vet man skall ha bilen kvar länge men i annat fall byter man vid behov för de håller betydligt längre än 15kmil.
    Termostat och vätska skulle jag däremot rekommendera, OEM termostat och DEX-Cool/Destillerat vatten efter en rejäl genomspolning med kylarrensning.
    jan 2014
    Tack för snabba svar! Underbart. Glad helg på er!
    Citat Ursprungligen postat av TCarlsson Visa inlägg
    Så skulle jag nog göra. Man får ofta lite förvarning på pumpen i form av läckage och/eller gnissel.
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    Håller med!
    Enda tillägget är väl att man kan passa på att kontrollera skick på lager på pumpen när remmen väl är lös, vid glapp/missljud om man snurrar på remhjulet för hand så är det såklart dags att byta. Inga missljud så hade jag inte bytt denna.
    Annat gäller när vattenpump drivs av kamremmen (på bilar som har det), då blir det skönt haveri om lagret går åt helvete och om inte annat så blir det en hel del skruvande innan man når pumpen.
    Senast redigerat av Moderator den 2023-03-12 klockan 07:51. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
  1. Lätt missljud motorrum, multirem? OG9-5 B2x5
    Av pacmyc i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2021-12-07, 17:57
  2. [LÖST] Vad mera byta när man byter multirem/drivrem på B2x5
    Av DiesL i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2016-08-23, 23:06
  3. [LÖST] Missljud kring multirem OG9-5 B2x5
    Av ErikssonR i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2015-11-08, 11:35
  4. Byte av dämpare, fjädrar, bussningar - Vad byta samtidigt? OG9-3
    Av Bagarn i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-06-09, 23:55
