Sidan 1 av 3 123 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 59
Ämne: Hannes projekt (9-5 Aero -05, OG900 T16 -90)
    apr 2014
    Karlsborg
    Tänkte starta en tråd för mina projekt som består av en 9-5 Aero (bruksbilen) samt en 900 T16 (lek/sommarbil)
    Hänt en hel del sen jag blev ägare, men planer inom den närmsta tiden är att svetsa ihop en 3" dp med racekat, byta spridare till 630cc och smälla i ett steg3 E85 till 9-5an, eventuellt bygga en vettig, hållbar motor i vinter.
    900an skall vinterförvaras i garage och rostlagas, det lilla som finns kvar.
    9-5
    http://www.garaget.org/?car=384686
    900
    http://www.garaget.org/?car=385030
    Saab 9-3 Aero Coupé 200
    Saab 9000 Aero 1997
    Saab 900 3dr turbo 1990
    http://www.garaget.org/hns
    Trevliga bilar!
    apr 2014
    Karlsborg
    Tackar!
    Nu är 900an avställd och garageställd inför vintern, kommer bland annat bygga coilovers samt byta växellåda.
    Saab 9000 Aero 1997
    apr 2014
    Karlsborg
    Coiloverbygge påbörjat, V40 coils som jag fick tag i billigt som har fått sätta livet till.
    Håller på att fundera ut på hur jag ska göra med topplagringen, funderar på att kapa orginal och modda
    Saab 9000 Aero 1997
    Steg 1 Schwartzs avatar
    Ale
    Vi har kapat original tallrik och svetsat på en plan bit med en styrning på till 2.25" fjäder på brorsans OG900. Sen en skruv igenom för att hålla fast den i tornet.
    Lirar kanon!
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
    @schwrtzwrks - Garaget
    apr 2014
    Karlsborg
    Sweet, något liknande jag funderat på
    Kör ni med hjälpfjäder också eller funkar det bara med en vanlig huvudfjäder?
    Saab 9000 Aero 1997
    Ale
    Utan hjälpfjäder, och sen ett dropstop under övre länkarm. På 99an finns en konsol så där räcker det med en bult, på 900an skruvade vi en konsol (en vinkel) i hålen till abs-kabel hållaren och satte bulten i den
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
    Borås(utanför)
    Senast redigerat av Larzzon den 2016-11-09 klockan 11:25.
    apr 2014
    Karlsborg
    Citat Ursprungligen postat av Schwartz Visa inlägg
    Låter intressant
    Hur har ni gjort med coiloverlösningen bak?
    Ser riktigt schysst ut, vad är det för märke på coilsen?
    Saab 9000 Aero 1997
    Borås(utanför)
    GAZ är märket, både bak å fram på den.
    apr 2014
    Karlsborg
    Inte hänt jättemycket, har svetsat färdigt övre fjädersätena fram och fått ner bilen på hjul igen. Har bytt till en kortare fjäder och en hjälpfjäder istället för den långa fjädern på bilderna.
    Lagom höjd tycker jag nu ska det bara byggas bak också
    Saab 9000 Aero 1997
    Ale
    Snyggt! Bak up next?
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
    apr 2014
    Karlsborg
    Yes, står och kliar mig lite i skallen och funderar på hur jag ska göra bara, hur har ni löst det?
    Ale
    Övre: Ett rör som passar utanpå originalstyrningen, sen en platta och på den ett rör som passar i fjädern.
    Nedre: Ett rör som passar i länkarmen, sen en platta och på den ett rör som passar i fjädern.
    Lirar fint
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
    apr 2014
    Karlsborg
    Mycket som har hänt på det senaste, flyttat in i ett nytt schysst garage bland annat! Fick flytta 900an nästan 15 mil från mitt gamla garage, dock var det inga som helst problem att köra
    9-5an har fått coilovers fram, modifierade Ta technix från 98-01, helt ok komfort. Har snyggat till konsollerna för coilsen bak som jag köpte och monterat ihop allt, ska monteras under helgen.
    Coilsen till 900an är färdigbyggda samt avgassystemet är omsvetsat ordentligt med 3" V-band på 2 ställen
    Saab 9000 Aero 1997
    apr 2014
    Karlsborg
    Saab 9000 Aero 1997
    Olofström
    Hur modifierade du coils fram?
    apr 2014
    Karlsborg
    Köpte begagnade coils från en v40, kapade bort rörgängan och svetsade fast den på fjäderskålen. Tog orginal övre lagring, kapade den och svetsade fast en platta med en fjäderstyrning på.
    Saab 9000 Aero 1997
    apr 2014
    Karlsborg
    Hänt en hel del på sista tiden, coilovers är färdigbyggda och bilen står på hjul igen. Har rensat ur innertaket och kommer byta ut det mot ett relativt fräscht från en donatorbil.
    Få tag i emblem till baklucka/huv (turboemblem), hatthyllan, momo ratt samt lite lister, även det från donatorbilen.
    Sen har jag byggt en takkonsoll som ska sitta vid innebackspegeln
    Saab 9000 Aero 1997
    apr 2014
    Karlsborg
    Varit ledig i en och en halv vecka, så jag hämtade även en donatorbil förra helgen, en 900 S -91 med 34k mil på mätaren. Tanken var att sno lite intressanta prylar, typ ratt, lister och emblem (bilen hade turboemblem på bagageluckan och på båda sidor huv), svart grill med turboemblem med mera.
    Rätt mycket rost i skärmkanter, men går fint i motorn och låda. Rätt fin under också, så jag bestämde mig för att fixa till den lite.
    Stötdämpare fram var helt slut, och en sönderrostad så pass att den hade gått av. Även reservhjulsbaljan var rätt röten
    Monterade kilenfjädrar jag hade liggandes och har beställt nya dämpare fram samt nya belägg runt om. Bromsarna ska få en översyn, blir ev att byta skivor runt om också. Svetsat reservhjulsbaljan och snyggat till skärmkanter lite, samt rensat bilen från lister.
    Får se vad det blir av denna, tanken är att besiktiga den och har den som slit och släng bil.
    Saab 9000 Aero 1997
  1. Svar: 50
    Senaste inlägg: 2011-01-08, 17:41
  2. Projekt: og900 Aero '89 till nyskick
    Av Plupp i forum Projekt
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2009-03-22, 10:01
  3. og900 Aero, projekt budgetmos
    Av beatone i forum Projekt
    Senaste inlägg: 2008-07-15, 03:53
  4. Svar: 99
    Senaste inlägg: 2007-04-30, 10:49
  5. Projekt Og900 Aero (The End of story)
    Av Mikael i forum Projekt
    Svar: 145
    Senaste inlägg: 2006-08-20, 18:46
