Varför laddar turbon olika nästan varje repa trots samma plana sträcka?
Allt mellan 1.1 till 1.5 bar stor skillnad på tider t.ex 1.5 bar 80-120: 2.7sek
1.2 bar 80-120: 3.8sek
Jag har en og9-3Aero -00 och dom enda gångerna jag sett laddtryck uppåt 1,4-1,5 bar (på min VDO laddtrycksmätare) är när jag haft något fel på bilen (tex skitiga sensorer i LMMen då laddtrycket dessutom varit svajigt) eller när jag kört med ett steg1 program. I övrigt är det sällan jag ser laddtryck uppåt 1,1 bar (och i så fall bara en kort stund). Och oftast ligger det på 0,9-1,0 bar stadigvarande som max.
Sedan skiljer sig laddtrycket beroende på olika väderlek (men det vet du väl redan) men jag antar att du kört dessa tester vid samma tillfälle och därmed vid samma väderlek.
Per L
Jo samma väder, jag har ett stadigt laddtryck vakummätaren går in hela vägen på det röda. Laddtrycket peakar som bäst på 1.5 för att sakta sjunka mot de högre varven. Ska testa göra rent lmm.
Vad ungefär är laddtryck för de olika stegen typ steg 3? På bsr står det att steg 3 265 hk gör 80-120 på 3.8 stämmer det?
Är din bil trimmad ?
Utan att veta vem som gjort programmet så kan ingen sägs hur din bil ska reagera.
Den som vet bäst om ditt program är den som skrivit det, ex BSR som du nämner.
Ring då och fråga dom vad normalt laddtryck eller begärd luftmassa är.
Är det nåt dom går åt det sämre hållet så gör en sedvanlig felsökning på lågt/svajande laddtryck/ låg luftmassa , eller om du har för högt laddtryck eller får mer luftmassa mot vad programmet begär, gör en felsökning på det.
Medlem #6850
I mitt fall räckte det inte att göra rent sensorena bara från den "öppna" sidan av LMMen. Det blev inte riktigt bra förrän jag plockade isär den så att jag kom åt att göra rent sensorerna även från "gallersidan"
Per L
Den sägs vara nordic steg 1 trimmad men 2.7 sätter inte ens min 300hk 9-5 aero på 80-120 så misstänker starkt att någon vart och ändrat programmet i t7suite antagligen inte åt det hälsosamma hållet för motorn men det gör inget nu kanske jag låter som en idiot men köpte bilen billigt och vill att den jämnt ska ladda 1.5 och inte bara ibland. Vart börjar jag felslöka slangar m.m? Intake temp går lätt upp till 50 grader vid fullgas är det normalt? Original luftbox sitter i.
50grader IAT är inte normalt, är alt för högt..
Du har provat at byta MV ja?
2013 Opel Insignia 2.0CDTI 4x4 eLSD Manuell
Vid 10 grader utetemp så har jag ca 22 grader iat lugn körning, en 80-120 repa ca 35 grader och håller jag fullgas kvar till 150 så är temp uppe i 50, men det är normalt alltså? Min aero ss har samma IAT som utetemp vid lugn körning och max ca 40 grader som högst dock med cold air intake.
Så det är kass IC på 9-3 og men luftfilterboxen då? Tänkte om den kanske laddar på för mkt pga svårt o få in begärd luftmassa?
Senast redigerat av 018Aero den 2016-10-09 klockan 12:57.
Ja det är normalt så till vida att IC'n är kass och att det inte går att påverka utan att byta IC. En vanlig Kina-IC av universalmodell i alu gör jobbet mångdubbelt bättre än originalet
Att du har samma IAT som utetemp med ng9-3:an tror jag inte på. Dock kan man få det när motorn är kall, men har man kört den ordentligt varm så bör du väl ligga kring 5-6 grader över utetemp vid normalkörning på SS'en.
Uppnår du begärd luftmassa? Vilken erhållen luftmassa har du vid 1,1 bar respektive 1,5?
Luftfilterboxen är garanterat inte ditt problem. Skulle luftfilter, inlopp etc strypa så skulle du snarare få tryckfall
Saab 9³ Aero Coupé -01
Du har rätt på ng 9-3 har jag samma iat som utetemp med kall motor och några grader högre med varm. Men t.ex 9 grader ute så hade jag runt 14 iat jämfört med og 9-3 som har 20+ minst. Ska aktivera open sid och kolla det där. Ska man ha ic med 2.25 anslutningar till og 9-3?
Vad är det för app du använder?
