Resultat 1 till 20 av 35
Ämne: Irriterande fel med tankmätare 9-5. nån mer?
    Steg 2+ Glader9991s avatar
    jul 2007
    Vadstena
    På båda mina 9-5or har jag problem med tankmätaren.
    Tankar man fullt stannar mätaren på 3/4 tank. Den går aldrig upp till F(Fullt) på mätaren.
    Jag brukar köra tills tanklampan lyser. Sen i med fullt. Så slår inte i bara några skvättar o så.
    Har som sagt samma fel på både min 04 och min 05a.
    04an har en helt ny Saab original amatur och pump.
    05ans har gått 30 000 mil, Saab original med.
    Någon annan som har samma problem?
    sep 2009
    Jag bidrar med en teori:
    Skvalpskyddet i tanken lossnar ibland och blir lite närgången med flottören.
    Lustigt att du har exakt samma fel på bägge bilarna.
    Utan Saab
    Citat Ursprungligen postat av rejser99 Visa inlägg
    Jag hade det problemet på min 04.
    Tog bort det och problemet var löst
    jul 2007
    Vadstena
    Citat Ursprungligen postat av Johan H Visa inlägg
    Är det avancerat att plocka bort?
    Ska byta pump snarast och kanske borde riva bort det då med...
    Allt är enkelt när man kan det!
    I vissa bilar sitter ringen bergfast och en del har sönder den så rätt verktyg alt. reservring i beredskap.
    Likaså lyckas vissa att knäcka låsen till bränsleledningarna och då blir det mer meck.
    går dessa moment bra är det bara att lirka ur pumpen (lyft, rotera, vicka och lirka) och plocka bort skvalpskyddet om det inte sitter som det skall = är orsaken.
    Notera pumpens läge i förhållande till tanken innan demontering, det finns streck som skall vara mitt för varandra och har någon tidigare demonterat pumpen kan den vara felaktigt monterat och ge felvisning.
    Arbetet utföres lämpligtvis med så lite bränsle i tanken som möjligt och med andningsskydd/väl ventilerat utrymme.
    Med pumpen ur går det självfallet att kontrollmäta min och max på givaren. (ohm)
    Precis som HeRmAN säger så ur med pump och dra ur det bara.
    Tog inte speciellt lång tid, inte svårt heller, bara man är varsam.
    /J
    Är det inte även så att man kalibrerar flottören genom att ställa pumparmatruen på en plan yta & se till att flottören har ca 1mm i luft under sig mot den plana ytan under, genom att böja på armen? Min visade fel efter ett pumpbyte & sen gjorde jag så enligt någons instruktioner & därefter visar det rätt.
    sep 2009
    Citat Ursprungligen postat av Fredrik / 1941 Visa inlägg
    Man ställer den uppochner alltså?
    Utan Saab
    Jo det kan man oxå göra.
    Den ställs rättvänd, med botten på burken på en bänk.
    Sen se var flottören hamnar ifht bänkytan.
    sep 2009
    Ok, då fattar jag!
    Utan Saab
    jul 2007
    Vadstena
    /J
    Det jag inte förstod var vilken del på pumpen som är skvalpskyddet.
    Skvalpskyddet sitter i tanken, inte på armaturen du lyfter upp
    jul 2007
    Vadstena
    Kan meddela att skvalpskyddet släppt och gått sönder i min med.
    Men det var ingen liten historia heller. Redigt schabrak som låg och skräpa där nere i tanken.
    Nu bör jag nog kunna få ordning på mina problem med bränslemätaren
    jul 2007
    Vadstena
    Fortsatt strul med bränslemätaren.
    Tankade fullt igår. Då gick den upp precis ovanför 3/4 tank. Idag ligger den precis under 3/4 tank.
    Och jag har kört 10 mil.
    Amaturen är en begagnad, men med kvitto från mekonomen att den är nyligen utbytt. I bilen där den skrotades.
    Minns inte hur långt den gått, men ca 1000 mil.
    Antar att nästa lösning är att tanka fullt och justera tankvolymen med Tech2a?
    feb 2006
    Torpshammar
    kollade du att flottören stämde då om du ställde den på bordet? Sliter de bara ur den på skroten så kan ju allt hända och armen med dess flottör är ju definitivt i riskzonen.
    jul 2007
    Vadstena
    Citat Ursprungligen postat av StefanM Visa inlägg
    Missade det.
    Men hittade information i WIS om att när pumpen står plant så ska flottören ligga 0-3mm ovanför.
    Fanns även information om ohm värde på nivågivaren vid full och tom tank. Så får mäta upp även det.
    Såg att det även skickats ut en servicebulletiner att 2005-> biopower kunde ha problem med felvisande bränslemätare, pga. korrosion i kontaktstycket.
    Även om det inte gäller min 05a som inte är en biopower, skadar det aldrig att kika upp.
    jul 2007
    Vadstena
    Efter lite mätningar kan jag konstatera att det är fel på nivågivaren.
    Ohm värden ska vara:
    Tom tank: 50 +-1,5 ohm
    Full tank: 425 +- 6,5 ohm
    Jag har:
    Tom tank: 59-60 ohm
    Fulltank: 394 ohm
    jul 2007
    Vadstena
    Ny pump med nya bekymmer. Någon som också har problem?
    Tog armatur från en 05a som gått 19 000 mil och stoppa i min nya RXP.
    Mätte upp nivågivaren innan.
    Tom tank 50 ohm.
    Fulltank 423 ohm.
    Dvs. perfekt.
    I fredags skulle jag tanka. Då fick jag i hela 65 liter, och tanklampan hade fortfarande inte tänts!
    3 liter från tom tank kändes inte så bra.
    Körde i E85, har nu kört 15 mil och tankmätaren är fortfarande på fullt med en förbrukning på 1.3L/milen.
    Har ju Tech2an så kanske skulle prova att läsa och justera antal liter i tanken precis när man tankat fullt.
    Men allt dessa strul. Någon som varit med om liknande?
    Har du skvalpskyddet kvar och det är helt?
    Och du vred pumpen till markeringarna så flottören löper fritt?
    /via Tapatalk
    jul 2007
    Vadstena
    /via Tapatalk
    Skvalpskyddet är borta sedan tidigare. Jag slet ur det för det var nog problemet förra gången. Det låg löst i tanken.
    Pumpen är vriden till rätt position i tanken. Och flottören ligger jäms med pumpen, 0-3mm enligt spec. i WIS.
    Ser nu i WIS att tanken rymmer 70L, inte 68L.
    Men tanklampan ska tändas vid 10L kvar.
    Imorgon ska jag avverka 10-15 mil. Återkommer om 1 dygn om hur det ser ut.
