Sidan 77 av 86 FörstaFörsta ... 27677576777879 ... SistaSista
Resultat 1 521 till 1 540 av 1706
Ämne: Amatör meckar Saab 9-3
  1. #1521
    okt 2016
    Jag får ta mig en riktig titt på hur kroken fungerar, har aldrig haft en sådan. Jag trodde att man låste kroken med nyckeln så att den sitter fast.
  2. #1522
    Nej, så är det inte. Antingen är det en "spak" eller en "ratt" som man mekaniskt låser fast kroken med beroende fabrikat. Så kolla om det står något på kroken (typskylt t.ex) eller lägg upp en bild så kan säkert någon säga vad det är för fabrikat.
  3. #1523
    okt 2016
    Ni skall ha stort tack för hjälpen. Det fanns en kod på låskolven, och jag har beställt en nyckel. Vi får se om den passar när den anländer.
    Vfr
  4. #1524
    Vad är det för krok? SAAB original?
  5. #1525
    okt 2016
    Den heter Bosal
  6. #1526
    Då är det väl ett vridhandtag med integrerat nyckelhål. Det var mycket vanligt att dom satt som originaldrag även om inte SAAB själva tillverkar dom.
  7. #1527
    okt 2016
    Jag beställde en ny nyckel för ca 100 kronor på denna adress:
    https://www.replacementkeys.co.uk/vehicle/towbar
    Nu skall jag bara försöka vrida om ratten så att dragkroken går att ta bort och sättas dit igen.
    På dotterns bil är det ibland en röd fläck av någon vätska i snön där bilen stått. Det kan inte vara kylarvätska, den är blå. Vilka fler vätskor än bromsvätska kan det vara? Jag bytte växellådsolja i somras, men minns inte vilken färg den har.
    Senast redigerat av Bruksvägen den 2019-02-11 klockan 20:33.
  8. #1528
    jun 2008
    Växellådsoljan är röd. Kan det vara packboxen drivaxeln vänster fram?
  9. #1529
    okt 2016
    Det kan det nog vara. Jag får bege mig upp till Sälen och undersöka vad det kan vara. Vågar man sig på att byta packbox ute i snön?
  10. #1530
    jun 2008
    Det vettefan. Men det är upp till var person.
    Min läckte rätt bra där. Blev en 10cm stor pöl på 2 dagar. Bytte till slut packbox och då var det 7dl olja var i lådan. Så saknades drygt 1 liter.
    Om det bara blir en liten fläck hade jag inte oroat mig om du precis bytt oljan.
    Säg att det max läcker ut 1dl i månaden (och då läcker det ju BRA mycket) så har du ändå gott med olja kvar innan våren är här. Om man är osäker kan man ju fylla på en skvätt men svårt att veta hur mycket man ska fylla.
  11. #1531
    okt 2016
    Det kommer alltid upp ett meddelande att man skall testa bromsljuset när man startar bilen. Dotter skriver nu att det kommer upp en symbol till vänster om texten där det står "olja eller oil". Vad betyder det? Jag har inte instruktionsboken här och kan inte se om det står något om denna symbol. Kan det ha med bromsoljan att göra?
    Senast redigerat av Bruksvägen den 2019-02-11 klockan 21:20.
  12. #1532
    sep 2011
    Citat Ursprungligen postat av Bruksvägen Visa inlägg
    9-3 2000?
    SID, som visar text om test av bromsljus, visar väl meddelanden om funktion på bromsljus, strålkastare, bakljus, dimljus; behov av spolarvätska, kylarvätska, ev. servicemeddelanden och nyckelproblem. Ev. också om tanklock ej åtskruvat. Men symboler, eller text, med innebörden olja, som visas i SID har jag inte hört talas om.
  13. #1533
    okt 2016
    Citat Ursprungligen postat av Tripod Visa inlägg
    9-3 2000?
    Jag skall be dottern ta en bild på displayen nästa gång texten om olja dyker upp.
  14. #1534
    nov 2003
    SIDen kan visa "Kontrollera oljenivå" men bara för dieselbilar
  15. #1535
    sep 2011
    Instruktion för 1999 talar om "fyll på bränsle", för dieselmotor (vid under 3 liter).
    (Engelskspråkig instruktion för 2000 nämner även "transmission overheating".)
  16. #1536
    Citat Ursprungligen postat av Per L Visa inlägg
    På oh9-5 kommer den upp på bensinbilar om oljetrycket försvinner tillfälligt. Gissar att samma gäller oh9-3., SID:arna har mycket nära släktskap.
    Fast varför inte låta dottern inspektera nivån för motor, styrservo och bromsvätska, så betungande är det väl inte. Manuell växellåd är lite knepigare.
    Intruktionsbok för 9-3 2000 här: http://steadysaabin.com/saab-9-3-manuals/
    Senast redigerat av Långmilare den 2019-02-12 klockan 00:43.
  17. #1537
    sep 2011
    Bifogar meddelandetexter (1999 svensk; 2000 engelsk.)
  18. #1538
    okt 2016
    Hon skall kolla alla vätskenivåer idag så får vi se vad hur det ser ut
  19. #1539
    okt 2016
    Nu är jag tillbaka på dragkroken (Bosal) efter att jag skaffat en nyckel. Nyckeln passar utmärkt och cylindern går att få ut, men kroken verkar vara fastrostad och går inte att få bort. Har hållit på hela morgonen med rostlösare och slägga, men det går inte att vrida på vredet. Har någon förslag på hur jag skall gå till väga?
  20. #1540
    Jag hade samma problem på en Bosal-krok. Om jag inte minns fel så går det att komma åt inre änden på själva kolven "framifrån" på krokfästet. Därmed kunna komma åt med en dorn eller liknande och banka direkt på kolvens baksida för att hjälpa till att skjuta den bakåt samtidigt som man vrider på ratten.
  1. projekt 9-3 2.8t V6
    Av sjoanjr i forum Projekt
    Svar: 164
    Senaste inlägg: 2016-03-29, 20:25
  2. 93 SSR projekt!
    Av Micke i forum Projekt
    Svar: 48
    Senaste inlägg: 2013-04-01, 08:18
