Sidan 63 av 86 FörstaFörsta ... 1353616263646573 ... SistaSista
Resultat 1 241 till 1 260 av 1706
Ämne: Amatör meckar Saab 9-3
  1. #1241
    Det skall räcka, när man trycker i framkant 'roterar' radion dvs. den åker ner i bakkant och det ska gå.
    Annars får du prova att lirka in något tunt typ en kniv eller stålskala för att lyfta flärpen som tar i.
    För att lossa huvudinstrumentet måste hela plattan lossas och då behöver alla knappar mm ur först.
    Och det är rätt mycket mer jobb, själv tycker jag det är lättare med ratten demonterad.
  2. #1242
    okt 2016
    Det går inte att få ut den hur jag än vrider. Jag har även försökt att stoppa in en tunn plåt, men utrymmet mellan radio och kadett är så väldigt smalt
    Jag fick äntligen ut den, efter att ha tvingat in plåtbiten med milt våld.
  3. #1243
    okt 2016
    När jag fick ut radion ser jag, att på baksidan så finns en DIN- kontakt. Känner ni till om det går att ansluta telefonen där, via en Japanplugg? Telefonen är ju källan till all musik för ungdomen numera.
  4. #1244
    Det är nog anslutningen till slutsteget för AS3 du hittat skulle jag gissa med "DIN-kontakt"
  5. #1245
    okt 2016
    Okey, då kan jag glömma det där med att ansluta någon extern enhet till radion.
    Att ta bort ratten låter avanserat, men jag får väl ta mig en titt i Haynes.
    Senast redigerat av Bruksvägen den 2017-09-30 klockan 19:51.
  6. #1246
    jun 2008
    Du måste löda om lite inuti radioenheten för att få till aux in. Jag gjorde det på min förra og 9-3 och det fungerade bra. Man löder på aux kabel på cd ingången ungefär (så cd funktionen uteblir men vad gör det..) googlar du lite kommer du hitta!
    Skickat från min iPad med Tapatalk
    Saab 9-3 Vector 175hk/200hk 2008
  7. #1247
    eller saabaux, bluesaab och vad de nu heter så omöjligt är det inte.
    När du rotat bak och lagat rost kanske du sett en lös kontakt ungefär vid elantennen, det är anslutning till CD-växalare men den kan istället användas till nämda enheter med rattknappar etc fortfarande fungerande för att byta låtar
  8. #1248
    Steg 1 Arne 2226s avatar
    jun 2003
    ABC-län
    Citat Ursprungligen postat av Bruksvägen Visa inlägg
    Jag rekommenderar denna http://saabaux.se/ med blåtand.
    Har i två av mina SAABar den med kabel (de med blåtand fanns inte då jag köpte) där jag sedan anslutit dessa https://www.komplett.se/product/8315...&gclsrc=aw.ds#
    Avsevärt mer ljud än från 3,5mm audio anslutning på telefonen som har ganska låg utnivå.
    Man får roa sig med lödning ändå för att få till en usb-kabel med anslutning till bt-enheten. sen drivs den av en vanlig usb-cig-adapter
    /arne 2226
  9. #1249
    okt 2016
    Nu måste jag höra av mig igen. För att komma åt skruvarna till panelen, måste jag få bort kassetten för radion och SID-en.
    Sitter dessa två kassetter ihop med varandra, eller är de separata.
    På kassetten för radion kan jag se att de sitter fast med två, ganska stora "hakar" upptill och nertill. Jag vågar inte bryta för mycket då jag inte vet om den sitter fast på fler ställen med kassetten för SID-en.
    På SID-ens kassett kan jag bara se en hake på vardera sidan, vilka är lätta att släppa på, men den sitter trots det fast.
    Hur får ni ut dem?
  10. #1250
    okt 2016
    Citat Ursprungligen postat av Arne 2226 Visa inlägg
    Suveränt Arne, en sådan skall jag överraska dottern med.
  11. #1251
    jun 2003
    ABC-län
    Din omsorg om din dotter värmer en pappa med en egen dotter Bruksvägen
    /arne 2226
  12. #1252
    okt 2016
    Jag gör så gott jag kan.
  13. #1253
    okt 2016
    Jag fick bort kassetterna till slut. Jag höll på till långt in på natten, var klar vi halv två inatt. När jag skruvade bort panelen, satt den med bara 3 skruvar istället för 9 st. Någon måste ha varit där och skruvat tidigare. Tänkte idag ta bort ratten för att lättare få dit prylarna igen.
  14. #1254
    okt 2016
    För att vara på en säkra sidan måste jag fråga dig vilken enhet jag bör beställa på länken du bifogade, den med eller utan panelknapp?
  15. #1255
    okt 2016
    När jag idag skulle ta bort ratten för att komma åt att sätta tillbaka instrumentpanelen, tog jag i en hel del då ratten satt väldigt hårt. Helt plötsligt släppte ratten och jag drog sönder en kabel som sitter på en rund plastenhet, trädd på rattstången bakom ratten.
    Som tur är har jag reservdelsbilen där jag skruvade av motsvarande del för att ersätta den jag hade sönder. Jag blev nu i efterhand fundersam på om den delen jag flyttade över måste "giftas in" i finbilen. Jag har förstått att det kan vara lite kinkigt med elprylar i bilarna.
  16. #1256
    Tricket när man tar av ratten (och inte använder avdragare) är att låta muttern sitta kvar en bit upp tills det släppt.
    Det du hade sönder är rattspiralen, och SRS-kontrollern kan reagera på att airbagen är urkopplad vilket (som alla airbagfel på din modell) måste släckas med Tech2 (eller liknande). Så länge tändningen inte varit på, och var avstängd en bra stund innan kopplandet, så fungerar det bra. Har du ingen lysande SRS-lampa när du är klar så har det gått bra.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
  17. #1257
    Hmm, tänkte jag skulle skriva några rader om detta med ratten och kontaktrullen som Långmilare nämner men jag hann tydligen inte eftersom det har varit 'jobba ute väder idag'
    Montera tillbaka kontaktrullen och Airbag UTAN att vrida om nyckeln innan det är färdigt annars tänds som sagt SRS som måste släckas med Tech2.
    Och rullen som går att snurra kan bara snurra begränsat åt båda hållen innan den når ändläge och går sönder så snurra inte på den i onödan.
    Man kan om man är känslig hitta mittläget på rullen för korrekt montering. OBS! Känslig komponent.
  18. #1258
    okt 2016
    Hur hittar jag mittfältet?
  19. #1259
    Steg 1 whiskeycolas avatar
    maj 2016
    Ekerö
    Här är en trevlig guide som visar hur man ska göra, inklusive mittläge.
    Borde väl stämma hyfsat med 9-3 också.
    Det är Etnoy här på forumet som levererar kunskapen, tror jag.
    https://www.youtube.com/watch?v=FyMLty2KNbI
    Mvh Johan
  20. #1260
    8:30 in i filmen lossar han just lite för att få loss ratten utan att den släpper helt
    14:00 är om mittläget och jag tycker nog hav vrider väldigt våldsamt om man inte vet när man kommer att nå ändläget!
  1. projekt 9-3 2.8t V6
    Av sjoanjr i forum Projekt
    Svar: 164
    Senaste inlägg: 2016-03-29, 20:25
  2. 93 SSR projekt!
    Av Micke i forum Projekt
    Svar: 48
    Senaste inlägg: 2013-04-01, 08:18
