Sidan 74 av 86 FörstaFörsta ... 2464727374757684 ... SistaSista
Resultat 1 461 till 1 480 av 1706
Ämne: Amatör meckar Saab 9-3
  1. #1461
    okt 2016
    Hej, jag tänkte sätta i in en handsfree i 93:an (2006, Vector), som jag kan kan koppla till mobilen. Det sitter ju en mick uppe i taket. Har förstått att det inte riktigt går att få igång bluetoothen som finns i bilen i färddatorn, så har tittat runt lite hur jag ska göra. Det verkar som att det finns vissa modeller där micken sitter färdigkopplad och vissa där den inte gör det. Undrar hur man vet hur det är på ens egna bil? Tittade också på handsfree på Saabparts och hittade denna handsfree:
    https://webshop.saabparts.com/9-3-ge...ee-kit-eu-2068
    samt adapternät:
    https://webshop.saabparts.com/9-3-ge...-handsfree1584
    Kan detta vara något som kan kopplas till micken i taket och till stereon? Eller finns det bättre alternativ? Alternativt något där man både kan ta samtal och spela musik genom samma enhet.
  2. #1462
    Så här gör du för att få reda på vad som sitter i bilen:
    1) Gå till https://biluppgifter.se och mata in registreringsnummer, och kopiera Chassinr / VIN därifrån. I vissa fall saknas YS3 i början på Saabarna, då får man komplettera med det manuellt.
    2) Gå till https://www.thesaabsite.com och mata in numret uppe i rutan till vänster med texten "Show parts by VIN" och tryck på sökknappen.
    3) Tryck på texten "Additional Details" en bit ner på högersidan, då får du alla optioner bilen hade vid tillverkningen.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
  3. #1463
    okt 2016
    Är det samma växellåda till T5 och T7 motorer?
  4. #1464
    Manuell låda MY2000-MY2001 var lika enligt EPC, annars skiljer alla. Men jag skulle gissa att manuella går att byta med på sin höjd marginella problem mellan alla ng900 och og9-3, däremot skiljer utväxlingarna mellan olika årsmodeller.
    Automat skiljer mellan T5 och T7 enligt EPC men de är av samma grundtyp, kanske skiljer styrningen lite på dem.
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
  5. #1465
    okt 2016
    I reservbilen, en 93-00 sitter en T5 motor med manuell låda. Jag hade tänkt spara den som reservlåda till den andra bilen, en 93- 01 med T7 motor. Det är då inte säkert att den går att använda som reserv, vad jag förstår.
    Jag har haft ut batteriet ur bilen för att ladda det. När jag återansluter det satt jag först dit minuspolen. När jag sedan ansluter kabeln till plusspolen så gnistrar det. Är det något fel, eller skall det vara så?
  6. #1466
    Steg 1 Arne 2226s avatar
    jun 2003
    ABC-län
    Citat Ursprungligen postat av Bruksvägen Visa inlägg
    Helt normalt att det gnistrar - inget att oroa sig för - då du kopplar ihop strömkretsen.
    Edit: växellåda FM 55507 passar B204e (T5) och B205 mellan 2000-2003
    1999 används växellådan Fm 55505 till b204e, L och R
    B204i har en annan låda
    Edit2: Här sitter jag och slöläser EPC så finns allt redan upplagt och länkat av whiskeycola
    Senast redigerat av Arne 2226 den 2018-08-20 klockan 19:28.
    /arne 2226
  7. #1467
    Steg 1 whiskeycolas avatar
    maj 2016
    Ekerö
    Lite info om lådor:
    http://forum.saabturboclub.com/showt...l=1#post173770
    http://forum.saabturboclub.com/showt...l=1#post175092
    Kolla om du kan se märkningen på lådorna och jämför med vad som skrivs i de där trådarna.
    Mvh Johan
  8. #1468
    okt 2016
    Tack för informationen om batteriet.
    Jag hittade märkningen på lådorna.
    I T5- 99 sitter en FM55 505
    I T7- 00 sitter en FM55 507
    Vad jag förstår borde jag kunna använde FM55 505- lådan till T7- motorn, men det blir annorlunda utväxling, eller har jag förstått fel?
  9. #1469
    okt 2016
    Vi har nu bytt olja två gånger i grabben automatlåda och det blev en väldig skillnad. Den växlar nu så mjukt och fint.
    Bör jag även byta olja i dotterns bil med manuellt växlade låda?
  10. #1470
    nov 2003
    Byta olja är aldrig fel. Vad jag minns tycker (tyckte) SAAB inte att man behöver det (som många andra bilföretag) och det skulle jag tro har orsakat många växellådsproblem. Man borde nog byta någon gång mellan 5-10.000 mil tycker jag.
    Så vet du inte när oljan är bytt senast så är det inte fel att byta växellådsoljan
    Avtappningspluggen sitter nog väldigt hårt fast och det är trångt. I alla fall har den gjort det varje gång på min og9-3 men med en bra insexnyckel som är instucken ordentligt och en förlängning av "skaftet" går det nog bra.
    Att fylla på tycker jag går enklast med en tratt som jag trär på en bit vanlig trädgårdsslang på så att tratten hamnar ovanför alla "grejor" som är i vägen.
    Jag tycker nivåpluggen sitter "för trångt" till så den brukar jag aldrig ta bort. Jag fyller helt enkelt bara på med 2 liter olja (skall eg vara 1,8 l)
    Om bilen är tidigare än 2002 (har jag för mig att det är) och du skall fylla på med SAABs nyare oljesort måste lådan sköljas med den ny oljan flera gånger. Hur man gör står beskrivet på detta forum. Här kan du också läsa om det
    Vx-lådsolja- SAAB rek vid olika tider.pdf
    Jag har för mig att den nya oljan (MTF0063 i bifogade dokument) heter något annat nu. 93165290 köpte jag i varje fall senast jag bytte
    Senast redigerat av Per L den 2018-08-25 klockan 08:48.
  11. #1471
    okt 2016
    Tack för svaret Per.
    Då får det även bli ett oljebyte i den bilen med.
  12. #1472
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Skillnaden i färg på oljan du häller ut och den nya kommer att vara ett kvitto på att det är vettigt att byta.
  13. #1473
    jun 2003
    ABC-län
    Här är oljan du behöver för oljebyte 1,8 liter + 2x1,8 liter för sköljning
    https://shop.speedparts.se/en/prod/o..._93165290.html
    https://www.maptunparts.se/olja-vats...1994-2010.html
    /arne 2226
  14. #1474
    Ordvitsare
    feb 2007
    Arjeplog at the polar circle
    Enklare att köpa en mineral gl-4 olja så slipper du skölja
    RZ
  15. #1475
    Sköljer du inte blir du inte av med all gammal olja.
  16. #1476
    Exceptionell mappning
    Häll inte i MTF0063, det kan sluta med växellådsbyte.
    Gör hellre som Monte säger.
  17. #1477
    jun 2008
    Svårt att tänka mig att lådan skulle rasa på grund av NY olja om man sköljer lådan 2 gånger innan? Varför?
    Innan jag bytte olja i min låda så var det 7dl kvar av den gamla. 7dl FULLT med metallflis. Överlever lådan det så har jag svårt att tänka mig att lådan rasar på grund av att man häller i 0063 oljan...
    Saab 9-3 Vector 175hk/200hk 2008
  18. #1478
    Ordvitsare
    feb 2007
    MTF0063 är en annan typ av olja, helsyntet, får inte blandas med gamla typen därav sköljningen, ska inte hällas i 9000 fore 1994 heller
  19. #1479
    Jag har alltid undvikit MTF0063 i 9000 och NG900. Better safe than sorry.
  20. #1480
    jun 2003
    ABC-län
    MTF0063 har artikelnummer 93165290, ser att bägge benämningarna används.
    lite förberedande läsning - jag har uppfattat att du gärna läser på lite innan du sätter igång
    http://forum.saabturboclub.com/showt...hlight=mtf0063
    /arne 2226
  1. projekt 9-3 2.8t V6
    Av sjoanjr i forum Projekt
    Svar: 164
    Senaste inlägg: 2016-03-29, 20:25
  2. 93 SSR projekt!
    Av Micke i forum Projekt
    Svar: 48
    Senaste inlägg: 2013-04-01, 08:18
