Det här är väldigt mystiskt. Jag mäter upp 94 ohm mellan fas och nolla. De 105 ohm som du Per räknade fram gäller väl då spänning ligger på och då värmaren är varm. Det är ström i kabeln och den strömen måste väl ta vägen någonstans. Antingen skulle säkringen i huset lösa ut eller så borde något annat värmas upp? Jag förstår ingenting för tillfället?
105Ohm var för 500W och det du mätt upp ger 563W vid 230V så det låter helt normalt och då borde den bli varm.
Det är spänning i kabeln och den blir ström när en last är inkopplad, ingen kontakt = ingen ström!
Mätte du direkt på elementet eller i anslutningen på utsidan av bilen?
Skillnaden beror på hur AC och AC-spänningar definieras. För exakta beräkningar på AC gäller det att hålla isär medelvärde och RMS-värde, samt att V * A ger bara VA (VoltAmpere), men oftast inte W (Watt). För att komplicera bilden än mer så är de flesta enkla multimetrar medelvärdesmätande men visar ett värde som är justerat så det visar RMS för en perfekt sinusvåg (vilket oftast duger bra):: https://electronics.stackexchange.co...d-of-v-average
Det enklaste sättet att hantera det är att acceptera 10% fel i sådana här beräkningar som normalt, och bara räkna matematiskt korrekt när man är beroende av exakta resultat.
9-5 2.3t SC 2005
9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
9000 CSE 2.3T -93
9000 CSE 2.3t -96
Jag hittade felet, men det är fortfarande väldigt mystiskt. Nu var jag ute och bytte plats på kablarna i grenuttaget mellan sladden till blocket och sladden till kupén. Då tystnade kupéfläkten och värmaren i blocket blev varm. Jag mätte tidigare upp 224 V i kabeln ner till värmaren i motorblocket, och det är fortfarande ström i kontakten till kupévärmaren men värmare fungerar inte.
Nåväl, det är något fel med grenuttaget. I finbilen är det kablar med flatstift och i reservdelsbilen är det runda stift, vilket betyder att jag måste få tag på ett grenuttag med flatstift, eller skala kablarna vid förgreningen och göra en "vanlig" 230 V koppling med krympslang. Jag är dock osäker på om jag får göra en koppling med krympslang. Vad tror ni, är det okey att göra en sådan koppling?
Jag tänkte först löda ihop kablarna och sedan dra över krympslang och eltape.
Senast redigerat av Bruksvägen den 2017-11-05 klockan 14:45.
Om du har runda stift i en bil och flatstift i en annan skulle jag gissa att systemen antingen är av olika fabrikat eller samma fabrikat men många "årsmodeller" mellan så att man har bytt filosofi.
Jag skulle inte göra något hemmabyggt till motorvärmarsystemet eftersom dessa system är specialdesignade för att fungera i den besvärliga miljö som finns i och runt en bil. Fukt, salt och vatten är ju vanligt runt fronten på en bil.
Har du sedan jordfelsbrytare i huset så är risken att det blir strömlöst i huset vid minsta problem med bilens motorvärmarsystem. Jag har bytt hela kablaget runt motorvärmaren flera gånger när jordfelsbrytaren börjar lösa ut. Det är nästan undantagslöst bilen som är orsaken till att jordfelsbrytaren börjar lösa ut
Normalt kör Calix med flata och Defa med runda, titta på ändarna om du ser någon märkning/logo.
Och till motorvärmaruttag är det lämpligt att ha separat jordfelsbrytare, vissa uttag har detta inbyggt.
Jag har varit och köpt krympslang, men som vanligt är det väl bäst att jag gör som ni säger. Jag får väl leta upp nytt grenuttag. Även om det är grenuttaget som det är fel på så är det kanske bäst att byta hela kablaget. Det borde väl gå att beställa Calixdelar på nätet.
Det är oftast calixgrejerna krånglar
Jag kan ha nåt beggat om du inte hittar nya
Sitter det någon packning och tätar på värmaren i blocket? Bör jag i så fall skaffa en ny sådan när jag flyttar grejerna från reservbilen. Hur sitter värmaren fastskruvad i blocket?
Det sitter en o-ring vid muttern och en oring vid pluggens krage (gäller både DEFA och Calix). Skillanden är att när det gäller Calix brukar muttern ha rostat fast (då gängan har en övergång mellan vatten och luft) så specialskruven går av när man vrider (eller spontant släpper/förlängs med läckage som följd), medan DEFA använder en kupolmutter så att det normalt inte kommer någon luft till gängan och därmed mycket mindre rostbenänget. Räkna därför inte ed att kunna återanvända Calix-pluggen om du lossar den (för att t.ex. använda som plugg i reservbilen). Den stora oringen är utbytbar mellan Calix och DEFA och kostar inte många kronor, det gäller bara att hitta den. Den vid muttern verkar inte vara några problem att återanvända.
Det är lite skruva men egentligen inget svårt (det är ju ett typiskt gör-det-själv-jobb att montera värmare), jag vet dock inte hur lätt det är att komma åt där pluggen sitter på 9-3.
Senast redigerat av Långmilare den 2017-11-06 klockan 00:20.
9-5 2.3t SC 2005
9000 CSE 2.3T -93
9000 CSE 2.3t -96
Här kan du se hur en Calix-värmare ser ut till din bil. Klicka på raden "Motorvärmare" och förstora den bild som du då ser
http://www.calix.se/produkter/soek-p...vehicleId=1342
Defa ser säkert liknande ut. Det kan du kolla själv. Det ser ut som om det är en O-ring (eller liknande) som tätning mot motorblocket. Den bör man nog byta ut om man lossar en motorvärmare som suttit i bilen länge
Det ser ut som om det är en gängad "pinne" som sicker ut från värmarkroppen och som man drar åt med en mutter. Gissningsvis sitter det någon form av O-ring även där som tätning
Den verkar inte vara gängad in i blocket, utan det ser mer ut som någon slags expander.
Jag har för mig att Calix har en T-formad skruv medan DEFA har en bygel, men de funkar på samma sätt, man för in/ut skruven snett och rätar upp den inne i kylkanalen och drar åt. Ganska uppenbart när man mekar, inget man behöver fundera på. Här är O-ringen för pluggen, detta är Calix, har använt den på en DEFA, skillnaden mellan deras oringar är vad jag kan se i stort sett bara färgen: https://www.autoexperten.se/tillbeho.../o-ring-292x3/
Muttrarna har olika storlek så där måste man ha Calix resp DEFA:s om man ska byta, men jag har aldrig haft behovet - jag har aldrig fått loss en Calix med hel skruv, och DEFAs oring under muttern går normalt att återanvända.
9-5 2.3t SC 2005
9000 CSE 2.3T -93
9000 CSE 2.3t -96
Kvalificerad gissning på o-ringens mått. 31x2.9mm och gummit är rött till färgen.
/via Tapatalk
Tack skall ni ha för informationen. Ska idag ge mig på att flytta över DEFA- värmaren från reservdelsbilen.
Började idag på att demontera DEFA- värmaren från motorblocket på reservbilen då en granne kom med ett grenuttag till Calixvärmaren. Det betyder att värmaren på dotterns bil nu fungerar som den skall. Jag fortsatte ändå demonteringen av DEFA- värmaren, kan vara bra att ha en annan gång.
Jag förstår dock inte hur värmaren sitter fast i motorblocket. Jag skruvade bort en lång mutter (eller vad man kan kalla den) från värmaren. Jag vet inte hur mycket jag skall behöva ta i för att få ut den. Vad jag förstår så är den inte gängad in i blocket.
Det som gör det lite svårt att få ut är o-ringen som håller värmaren på plats. Vicka lite försiktigt så ska du se att den kommer ut.
När du sen ska ta ut den helt från blocket så är det som skrivet tidigare, det sitter som en bygel som agerar ankare inne i blocket, det gör att du får ta ut värmare i en vinkel.
Saab 9³ Aero -01 Steg 6 350hk BioPower
Saab 95 Griffin -10 Steg 4 315hk BioPower
Tech2 med CANdi samt GlobalTIS och säkerhetsaccess.
