Jörgens förslag är också det som Haynes rekommenderar. Se sid 2C-24 avsnitt 23 pkt 2.
Det är högst troligt att motorn kommer att slamra/ticka väldigt högt när du startar den. Det är i så fall troligt att det beror på att oljan försvunnit från ventiltryckarna och att du därmed har alldeles för stort ventilspel. Hur man skiljer detta slammer från ev andra allvarliga fel i motorn (genom att man av misstag tex montera någon del fel) är svårt att avgöra. I mitt fall hade jag inte plockat isär motorn mer än kam- och balansaxelkedjor med tillbehör och kåpa. Och eftersom motorn var tyst innan var jag rätt säker på att oljudet måste komma från ventiltryckarna.
Jag körde min motor med förhöjd tomgång (säg 2000 rpm) i flera minuter innan ticket försvann helt. Så här beskriver SAAB det (en liten aning redigerat av mig för att inte vara en direkt avskrift):
Ventiltryckarslammer efter långtidsparkering (mer än 48 timmar).
Under en längre tids stillastående dräneras oljan och luft tränger in i ventiltryckarnas högtryckskamrar. Vid start av motorn tar det då upp till 15 min tills ventiltryckarna har luftats ur. Under denna tid förekommer ventiloljud (ventilslammer)
Motorn bör då inte köras över 3000 rpm förrän ventilslamret upphört
Lägre varvtal innebär väsentligt längre urluftningstid, högre varvtal innebär risk för skador på ventiltryckarna
