Jag köpte två momentnycklar, den ena dog från 3 till 15 och den andra från 20 till 250 Nm. Jag använde den lilla nyckeln. Jag har skruvat en hel del, men inte i material där man måste hålla sig inom så snäva marginaler. Det är nog bäst att göra som du säger, att vi fortsätter dra med momentnyckeln. Går då fler skruvar av, får vi byta ut dem, vilken kanske är bra och även nödvändigt.
Taxweiler, jag är mycket tacksam för ditt erbjudande, men i morse var jag på skroten där jag fick tag på en sämre begagnad remskiva som enligt herren bakom disken, trots skicket skall fungera.
Då Saab ligger alldeles bredvid skroten, eller bildemonteringen som det heter idag, var jag in där och frågade efter skruvar. De hade till min förvåning enbart skruvarna som reservdel. Den gamla skruven som gått av hade jag med mig. De var övertygade om att materialet i skruven var utmattat, därför hade den gått av.
Från Saab fick jag med mig en sprängskiss på kraftöverföringen till balansaxlarna samt en lista på artikelnummer. Jag bifogar sprängskissen och artikellistan om någon av er skulle ha intresse av dem.
Komponeneter balansaxlar (1).jpg Komponeneter balansaxlar (2).jpg Komponeneter balansaxlar (3).jpg
Jag kan berätta något positivt som omväxling. Kolvarna sitter nu på plats, och som du sa Per, sitter lagren på plats i vevstaken utan att "limma" fast dem med fett när man för ner dem i cylindern. Jag smorde bara in dem med motorolja. I eftermiddag blir det momentdragning för andra gången, och denna gång blir det vevstaksöverfallen. De skulle efter momentdragningen dras till ytteligare med hjälp av en vridvinkelmätare, som jag köpte i morse.
Det är ett väldigt jobb att göra rent alla fogytor på topplock och sump mm, och bästa platsen är i köket. De kvinnliga representanterna i hushållet hävdar dock att det är skrot och hör hemma i garaget. Detta trots att jag försökt hålla föredrag och förklarat för dem att det jag sysslar med är en del av Sveriges stolta kultur- och industriarv, och att de skall vara stolta över att få tillgång till något så stiligt på nära håll. Är det inte konstigt att jag inte får någon förståelse?
