Hejsan!
Har drabbats av oljeläckage på bilen, verkar komma från baksidan motorblocket; har lyft upp bilen på macken häromdagen och kollat å gjort rent, men såg nya droppar nu igår. Läcker inte när bilen står stilla utan verkar tryckas ut när den kör.
Till saken: hade större läcka i våras på väg hem från skidsemestern, då visade sig att en del av skruvarna/bultarna inunder tändkassetten var lösa. Detta medfor en del strul och lätt panik i sig, men det löste sig iaf Lite olja fans inuti. Har dragit åt allt där, samt runtom ventilkåpan, men det läcker alltså lite fortfarande. Är packningen som sitter därinne paj pga att den har varit lös? Kan oljan komma ut och rinna ner längst med baksidan motorblocket/tråget och allt den vägen? Är det topplocket det kallas där?
Kollade annars med lampa uppifrån igår och det verkar läcka på vänstersidan motorblocket, där remmen går högst upp. Sökte lite på forumet, kan det vara kedjespännaren? Kan man skruva loss och lyfta bort den där "hästskon" som verkar hålla i motorn för att komma åt och kolla, eller måste motorn stödjas isf?
Tips i övrigt? Det är numera andra bilen, används mest för skjutsning av barnen, korta sträckor. Bilen ska dock besiktigas och jg vet inte om det blir problem att den läcker olja då? Inte så snyggt på påfarten där den står heller....
Tog och tänkte ladda upp bild men ser inte hur nu i mobilen. Kan fixa sen.
