Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Gps och klockproblem saab 9-5 2008
    Hej allihopa!
    Köpte nyligen en saab 9-5 kombi från 2008 med denso navigationsenheten. Mitt problem är att jag ej får någon gps signal samt att det ej går att ställa in klockan eller datum. Man kan gå in på klockmenyn men det går ej att trycka eller ställa in tiden, knapparna på touchskärmen är utgråade. Jag har även provat att köra rds via p3 radiostation utan resultat. Jag vet att klockan funkade i bilen men osäker på om jag hade en gps signal innan min klantiga motortvätt... När jag gjorde motortvätt så ballade bilen ur helt, alla lampor blinkade snabbt, det vibrerade i reläer m.m. men efter rengörning med kontaktspray, torkning och byte av batteri så funkar allt förutom de nämda problemen.
    För att summera. Ska man göra någon återställning eller dylikt för att få klockan eller gps att funka igen? Eller något annat tips?
    Tack på förhand!
    Emeritus
    Det finns en inställning att välja att ta klockan från GPS-signal, eller manuellt. Tills du fixat GPS-antennen (den sitter i hajfenan på taket) så kan du nog ställa den till manuell klocka och ställa tiden manuellt.
    Det kan också vara så att det tar lång tid att få signal. När enheten varit strömlös kan det ta ganska lång tid innan den hittar GPS-signal igen.
    Du kan också gå in i servicemenyn och se om det finns någon signal alls:
    Gå till navi-läget, tryck meny. Ovanför knappen "Sparade platser" finns ett tomt område, tryck där, länge. Då kommer det upp en ruta där du skall slå en PIN-kod. Slå 660 och OK så skall du komma till servicemenyn. Där finns en del du inte skall pilla på, men det finns en meny där du kan se GPS-signalerna. Där kan du se om antennen fungerar alls.
    Tack skall prova servicemenyn. Angående att ställa klockan manuellt så funkar ej det heller.
    Men om det visar sig att man inte har någon signal alls är det byte av hajfeneantenn som gäller då?
    Emeritus
    Ja, det låter som att det är en trolig felorsak då. Tyvärr är antenn med inbyggd GPS-antenn rätt så dyr, om jag minns rätt.
    Är originalantenn ett måste, det borde väl funka med någon eftermarknadsmodell också?
    Det finns ju relativt billiga så det kanske är värt att testa, det är väl utmaningen att hitta rätt kontakttyp som är det svåra då det finns många varianter.
    Original till Denson kostar 2200:-
    Hur gick det Nilsson, såg du någon satellitdata i displayen?
    Hej Herman!
    Jag fick en bild från menyn men den säger mig inget. Felet kvarstår med att klockan i både gps enhet samt klockan där man kan se förbrukning per mil m,m, under ratten ej funkar. Bifogar en bild från gps:en.
    Har du tagit bilden direkt efter start eller har du kört med navigator igång en stund innan du fotat?
    Du har bl.a. 0 antal hastighetspulser.
    Försök även att få den andra bilden på GPS information
    Men kör först en stund så data finns. Mina bilder är tagna under färd.
    Direkt efter start och stillastående. Ok tack för tipset, skall prova det imorgon. Återkommer så snabbt som möjligt. Tack på förhand.
    Nu har jag tagit nya kort medan svärfsr körde. Väntade ca 20 min.20170114_182522.jpg20170114_182442.jpg
    Oj, du verkar nervös?
    Kan nog konstatera att bilen rör sig för nu har du hastighetspulser på första bilden och så långt all OK
    På nästa bild så syns det om du jämför med mina bilder att du saknar GPS information
    Längst ner ser du summan an datat från satelliterna och du har varken tid eller bestämd position.
    Eftersom du fick något frispel vid tvätt skulle jag nog börja felsöka jordpunkter och spänningsmatning.
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Håller med Herman.
    Senast redigerat av Vfr den 2017-01-14 klockan 21:08. Anledning: Stavning
    Ok tack för svar? Vad menar du med nervös förresten?
    En fråga till, vart sitter de relaterade jord och spänningspunkterna. Har du möjligtvis någon ritning/schema på det?
    Mvh Anders!
    Citat Ursprungligen postat av Saabar Nilsson Visa inlägg
    Skakiga bilder :-)
    Mvh Anders!
    På Navigeringssystemet har jag inte sett något schema tyvärr.
    Du får leta, t.ex. följa kablage till GPS antennen och då kan du inspektera så att inget har lossnat av kablaget eller att någon bytt GPS/GSM-hajfenan mot en attrapp
  1. [LÖST] Skillnad på "2.0t" och "2.0T" NG9-3
    Av Fredde18 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 64
    Senaste inlägg: 2016-01-08, 09:10
  2. Saab 9-5 TiD 2008 med 175 hk?
    Av Humvee i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2008-04-21, 12:06
  3. Saab History interviews Saab Presidents at 2008 NAIAS thanks
    Av saabhistory i forum International SAAB related talk
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2008-01-17, 23:49
