Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Ljud i 900ng
    jul 2005
    Bjärred
    Ljud i 900ng
    Jag har en Saab 900 -96 med den "stora stereon" med inbyggt slutsteg.
    Är detta slutsteget bara kopplat till högtalarna i framdörrarna? Om jag skruvar upp basen så låter det som fan utanför bilen (vibrationer). Är det slutsteget som gör att det är så mycket bas där fram? Kan man koppla om så att det blir mer bas i bakhögtalarna istället? Hur isf?
    Och om det nu är slutsteg inbyggt i detta stereopaket, var sitter slutsteget och kan man koppla in en baslåda till den??
    OBS! Jag är nybörjare som ni nog märker
    maj 2004
    Sunshine
    Lycksele / Umeå
    Steget driver barra framhögtalarna, för att få bort vibrationerna i dörrarna måst du dämpa dom. Om du vill ha mer bas bak skulle jag rekommendera: 1: köpa en bas och ett slutsteg till den. 2: köpa nya 6x9or och ett segt till dom eller 3: köp en bas, nya 6x9or och ett steg till dom. Jag skulle ha kört på alt 1 och låtigt framsystem vara som det är eller byta ut dom också beroende på hur du tycker dom låter.
    jul 2005
    Bjärred
    Kan man inte ställa in så att steget driver bakhögtalarna istället, dem som sitter vid hatthyllan?
    Lycksele / Umeå
    Det kan man göra, bara att leta åt högtalarkabeln som går till 6x9orna bak och koppla in dom på steget. För att ha kvar ljudet ur dörrhögtalarna så måste du koppla in dom på stereon där 6x9orna var inkopplade tidigare.
    jul 2005
    Bjärred
    tack ska du ha... ska ut till bilen och kolla lite nu
    jul 2005
    Bjärred
    en fråga bara... om jag nu ska dit och pilla, ska jag koppla ur batteriet innan??
    Lycksele / Umeå
    Det skadar ju inte om jag säger så, se bara till att du har kvar koden till stereon.
    jul 2005
    Bjärred
    hmm.. det har jag ju inte... fick inte koden när jag köpte bilen
    Gör så här: Dra ner på basen i huvudenheten, införskaffa ett stycke baslåda med inbyggt steg, koppla in den nyinköpta basen via högtalarkablarna till 6.9 orna i hatthyllan, om du inte får tillräckligt med signal så köp en hög till lågnivå adapter. då kan du avlasta framsystemet från lågbas och lira så att det svartnar för ögonen på Iron Maiden.....
    Lycksele / Umeå
    Drar jag ner på basen på huvudenheten så får jag mindre bas i hela systemet, så då är basen inte till så stor nytta.
    Om då kör med loudness på kan du prov att stänga av den och höra om det blir bättre.
  1. Uppgradering av ljud i 900ng 1997
    Av schnauzernissen i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-10-22, 09:58
  2. Ljud i 900ng CAB
    Av Silversurfaren i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-09-27, 11:15
  3. Ljud installation 900ng?
    Av Turbo Tompa i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-12-12, 22:55
  4. Ljud i 900ng
    Av mortimer i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-05-11, 23:59
