Resultat 1 till 19 av 19
Ämne: Startproblem OG9-5
    sep 2016
    Umeå
    Startproblem OG9-5
    Hej. Har haft lite strul med tända varningslampor i instrumentpanelen under färd och vid start av bilen (9-5 -7). Men det har räckt med att stänga av och starta igen så fungerar allt som vanligt och lamporna slocknar som dom ska. Bilen meddelade här om dagen att nyckeln inte godkändes men starta efter några försök. Men i morse är hela panelen död och den vill inte tända, startmotorn går. Har bytt batteri i nyckel och även provat byta kassett. Nyckel, antenn, abs-box eller andra förslag?
    Mvh Björn
    aug 2009
    Hur är skicket på batteriet?
    sep 2016
    Umeå
    Nja sådär men det har inte tröttnat vid start hittills.
    Välkommen till STCSbjornj76
    Vad får dig att tro att "stöldskyddet går in"?
    Börja då gärna med ett fräscht startbatteri, vintern är snart här
    Antar att du syftar på årsmodell 2007 när du skriver -7
    Om problemen kvarstår när du har ett nytt batteri är den lämpligt att undersöka om det finns felkoder
    Att byta kassett och ABS-enhet i blindo blir bara dyrt, i min -07 har jag förresten CD vilket jag tror är std
    Hoppas ju att du inte menar tändkassetten och har gått och köpt en pirat? Läs FAQ i så fall.
    å sen kan du läsa på regler och tips här och här t.ex.
    Sätt även tydliga rubriker i framtiden enl §3.1 Välj ett ämne som tydligt visar vad tråden du skapar handlar om.
    sep 2016
    Umeå
    Hej och Tack för det.
    Jo det är en 2007. Batteriet har laddats hela dagen men ingen skillnad utan när jag vrider på nyckeln så är alla mätare döda och inga lampor lyser och motorn går runt men startar inte. Felkoder går inte att läsa ut, står bara error link. Ang di-kassett så har jag extra liggandes som backup. Hade felkoder sen tidigare tror det var p1623 och p1625 och sista minns jag inte riktigt tror det var p1666, därav misstänker jag abs-boxen. Men det har jag haft ett tag innan detta och bilen har alltid startat tidigare.
    Låter ju som ett fall av uttjänt batteri, skall du ha bilen kvar köp ett nytt startbatteri först.
    Att ladda ett gammalt trött batteri är lönlöst. Har du samma fenomen med t.ex. startkablar?
    Och är batteriet dåligt/för låg spänning skulle jag inte lita på felkoder och börja byta enheter.
    Efter batteribytet är koderna borta och du börjar om felsökningen och då är säkert koderna mer pålitliga.
    Pekar det då på ABS enheten kan det vara mer sannolikt.
    Redigera gärna din profil och lägg till ort, det skadar aldrig.
    Var för övrigt och bytte batteri i en OG9-5 idag där batteriet som monterades i hade stått och laddat full med en bra CTEK laddare men instrumenteringen orkade knappt tändas upp och jag dömde ut batteriet. Tog med det gamla hem för att testa om det är räddningsbart. Det laddade batteriet bytte vi ut härom veckan då bilen det satt i vägrade starta från en dag till en annan och ett nytt med 4-års garanti inhandlades här (även om det bär mig emot att vara nära den butiken)
    Och du svarade inte på varför du tror att stöldskyddet går in.
    Är TK som är monterad (och reserven) Original?
    sep 2016
    Umeå
    Ska absolut prova med ett nytt batteri imorgon. Men det känns lite långsökt då batteriet drar runt startmotorn utan problem utan att tröttna. Vid något av mina tusen startförsök så tändes panelen och bilen starta men dog direkt när panelen slockna. Jag tror stöldskyddet går in pga av att nyckeln inte blev godkänd här om dagen och då var panelen helt svart och inga mätare rörde sig vid tändning. Det är samma nu men inte ens lilla textrutan bakom ratten lyser. Båda kassetterna är orginal.
    Bra med förtydligandet, då kanske det inte är fel på batteriet ändå. Jag läste kanske post 3 för mycket. Tillgång till någon felkodsutläsare?
    Edit :läser jag tråden igen misstänker jag busskommunikationsproblem, jordproblem.
    Vad har övriga för idéer?
    Någon skillnad om du använder den andra nyckeln?
    Och den lilla textrutan kallad SID och är från 2006 integrerad i MUI (Huvudinstrument)
    Senast redigerat av HeRmAN den 2016-09-30 klockan 21:30.
    sep 2016
    Umeå
    Jodå men det står bara link error. Märkte också att när bilen starta i 3 sek så började läsaren även läsa av bilen.
    Vad är det för läsare?
    sep 2016
    Umeå
    Jag misstänker också ett glapp/jordfel. Därför jag var inne på abs-boxen som brukar glappa i lödningarna. Finns det några klassiska ställen där jorden brukar strula?
    En enklare variant från biltema så har gjort jobbet med bravur tidigare.
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Citat Ursprungligen postat av bjornj76 Visa inlägg
    - Jag tror stöldskyddet går in pga av att nyckeln inte blev godkänd här om dagen och då var panelen helt svart och inga mätare rörde sig vid tändning.
    En annen tanke enn jord kan være krøll med spenningsforsyning - gitt av tenningsnøkkelen. Denne "spenningssetter" de forskjellige systemene gitt av posisjonene "OFF", "ON" etc, og én av disse forsyner TWICE (bl.a. stöldskydd) mens det for startmotor benyttes en annen spenningsforsyning.
    I tilfelle dette er en tanke å følge opp, forsøk med nytt batteri ikke gav noen endring, feilen forkommer så ofte at du kan foreta noen målinger og at du har et instrument for dette, kan jeg foreslå en metode for feilleiting ifm. mulig svikt i kontaktsettet til tenningsnøkkelen.
    När stöldskyddet går in går väl inte startmotorn runt heller? Har för mig det
    apr 2013
    Tromsø
    Det er selvfølgelig korrekt, men dette beror jo på "timingen" i tilfelle det er vakkel / glapp i kontaktesettet, og slik feil er jo ikke uvanlig for 9-5.
    sep 2016
    Umeå
    Citat Ursprungligen postat av Norrbagge Visa inlägg
    Ni får ursäkta men min norska är inte på topp när det gäller fordonstermer. Vilken kontakt är det vi pratar om? Är det själva nyckelkassetten eller eller kablarna till antennen runt nyckel eller något helt annat?
    Tack för all respons och att ni tar er tid.
    apr 2013
    Tromsø
    Det er vel egentlig jeg som skal beklage, som ikke bruker svensk på et svenskspråklig forum, men den er dertil for dårlig
    Kontaktsettet jeg tenker på er det som ligger under -/i samband med tenningsnøkkelen og som styres av denne.
    sep 2016
    Umeå
    Felet är nu avhjälpt och mycket riktigt så var det den lilla svarta kassetten som sitter under nyckeln som var trasig. Tack för all hjälp.
    apr 2013
    Tromsø
    sep 2009
    Du dokumenterade inte jobbet för en FAQ?
    Utan Saab
  1. Startproblem NG9-5
    Av Semlan07 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 32
    Senaste inlägg: 2015-02-18, 11:59
  2. [LÖST] Startproblem OG9-3 B2x5
    Av MattA i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2011-03-17, 17:55
  3. [LÖST] Startproblem OG9-5 2,2TiD
    Av Trooper_75 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-04-13, 00:52
