Resultat 1 till 20 av 30
Ämne: Hastighetsmätare visar 5km/h för lite
    Hastighetsmätare visar 5km/h för lite.
    Alltså, när den visar tex 55 så är det egentligen 50 enligt GPS.
    Ändrade till 17 tum med tech2, men det hjälpte inte.
    Vet ni något knep att fixa detta?
    |Alla frågor gäller Saab 95 Aero MY04 Manuell|
    aug 2009
    Vad visar mätaren när tändningen är avstängd? Min ng9-3 har ett fel som gör att mätaren ibland hoppar upp lite över 0. Hastighetsmätaren på ng9-3 ska stå lite under 0 när bilen är avstängd. Jag känner inte till om 9-5 har samma problem? Samma problem finns hos varvräknaren men mer frekvent där. På ng9-3 kan man temporärt fixa felet genom att rycka och sätta tillbaka säkring nr 4.
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Om den verkliga farten är 50km/h enligt GPS, och bilens hastighetsmätare visar 55km/h, då visar den väl för mycket? Det är helt normalt att hastighetsmätare visar lite för hög hastighet.
    /Johan
    aug 2009
    Korrekt men 5 km/h för mycket redan vid 50 km/h?
    5km/h fel är lite mycket och inget som går att göra något åt med Tech2
    Vad har du för däckdimension? Knepet är en annan rullomkrets.
    Och varför så luddig topic?
    Steg 1 Purexs avatar
    jul 2007
    Ronneby
    Han kanske tänkte rätt fast på fel sätt
    Medlem #6850
    Det går att justera med Tech2 i form av ändra hjulomkrets, men...
    Som jag upplever det är visar grundprogrammeringen c:a 3 km/h + 1-2% högre hastighet än den verkliga. Om man ställer om det så att den visar rätt vid en hastighet på något ställe blir det fel på andra. Betänk också att SID har inte de 3km/h i avvikelse som är inlagd för hastighetsmätaren, så dess siffror blir inte rätt om man försöker laborera med hjulomkretsen.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    Intressant, utveckla var du gör detta.
    Jag hat förmodligen sett och testat samma som TS och då kan man välja 15,16,17 tum och vissa fabrikat och inget "biter"
    Jag har inte provat själv, jag har bara läst i WIS. Där står:
    "Välj rätt däck från listan i Tech2 eller välj att programmera in däckets dynamiska omkrets manuellt."
    Borde betyda att det någonstans under programmering ska matas in ett värde med siffrorna.
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    Hastighetsmätaren får enligt lag inte visa för låg hastighet så felvisningen är medveten.
    Steg 4 GlennBs avatar
    dec 2006
    Norr om sthlm
    5km vid 50km/h låter helt normalt, ofta är det ca +10km/h vid 100km/h
    På min aero är dock mätaren väldigt exakt, tror det går i 98km/h när mätaren visar 100km/h, det är lite irriterande, bilen har dessutom original aerofälgar och rätt dimension på däcken, jag hade hellre sett att den visade lite högre.
    Jag har aldrig sett en så stor felvisning på en Saab tillverkad de senaste 30 åren. De har alla visat ca 1 km/h för mycket över hela skalan. 10 km/h fel är garanterat inte en medveten felvisning från fabrik.
    Emeritus
    På in diesel har jag fel dimension, då ökar felvisningen med hastigheten. Har man rätt dimension så blir ju felvisningen samma över hela registret då det är den "designade" felvisningen som då är någon kilometer över faktisk hastighet.
    Vad för bil gäller det? Vad är orginalhjulens rullomkrets på den modellen? Vad för hjul är nu monterade?
    Anledningen till att jag frågar är att många väljer gärna en lägre profil än original/rekommenderat och det ger högre mätarhastighet. På samma sätt kan lågt lufttryck påverka.
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Citat Ursprungligen postat av Göran Larsson Visa inlägg
    Jag syftade på i största allmänhet, inte saab i synnerhet, vet dock att min gamla 2.3'a visade hyfsat mycket fel, lite osäker på om det var originaldimension på däcken på den dock, dom satt på vid köpet.
    Steg 1 Arne 2226s avatar
    jun 2003
    ABC-län
    Allt hänger på däckdimensionen - 9-5an med 235/45-17 visar väldigt rätt, med vinterdäcken 215/50-17 är det nästan för lite. 9-3an med 215/45-17 är inte rätt, mitt pillande med tech2an har inte fått till det
    /arne 2226
    Bytt till vinterdäck 15 tum, samma problem
    Vad är orginalhjulens rullomkrets på din bilmodell? Vad för hjul är nu monterade?
    jun 2003
    ABC-län
    Är det en 9-5 Aero MY04? Den kan du inte ha 15" hjul på så vitt jag vet. Så jag tror det är en annan bil du frågar om. Vilken dimension står angiven i instruktionsboken?
    Här finns hjälp att räkna på alternativa dimensioner https://www.abswheels.se/dackomvandlare/
    /arne 2226
    Samma sak om ni kör med billiga kinadäck, fel rullomkrets och det påverkar mätaren. Sedan ska man tänka på att GPS'n inte är exakt som man använder till vägkartor tex Garmin/TomTom, sämre desto nyare GPS, dom äldre var exaktare. För att mäta mer exakt krävs Differentiell Gps vilken inte en vanlig Svensson kör runt med.
  1. Bytte hastighetsmätare och bensinmätaren visar nu fel
    Av Matsaki i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2016-03-24, 16:59
  2. hastighetsmätare og 900 cab import visar fel!
    Av snurrbo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2015-04-07, 08:17
  3. Hastighetsmätare visar 70km/h Saab 900 -97
    Av Patrik900T i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-07-16, 15:07
  4. hastighetsmätare visar för mycket
    Av Stranna i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2004-11-27, 23:50
